Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 4:11
 Oggetto del messaggio: dipingere Carri TTM
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 12:49
Buongiorno a tutti.
Sto montando i miei primi carri TTM, nella specie tramogge e carri cisterna.
Vorrei chiedere consigli sull'ordine da seguire:
Colori puravest dati a pennello:
fondo>colore>decals>trasparente opaco>sporcatura/invecchiamento con colori a olio;
E' corretto?
Le decals sul colore opaco aggrappano bene o è meglio applicarle dopo il trasparente?
 Oggetto del messaggio: Re: dipingere Carri TTM
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 13:37
Ciao Alegiustizia,
le decals sarebbe meglio applicarle su trasparente lucido
quindi io farei cosi:
fondo,colore,lucido,decals,olio(i colori ad olio( su superfici lucide i colori ad olio si lavorano meglio consentendoti di "stenderli"),sporcatura e traparente opaco per finire.
Ovviamente non ho la pretesa di dire che sia l unica procedura esatta, però per esperienza personale è quella che mi ha datto migliori risultati (soprattutto con cavie militari ad esempio il T 34 che trovi nella sezione aerei del sito nel thread " i nostri aerei e carri... di d341 ionica)
Gianfranco :D
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 14:09
Grazie Gianfranco. :wink:
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 14:37
io non applico sempre il colore di fondo. Dipende dal colore della plastica e di quello che dovrà assumere il carro, ad esempio: se dovrò dipingere un carro con un colore chiaro (bianco o giallo) su plastica scura (nero o grigio molto scuro) allora applico il fondo; altrimenti se dovrò dipingere un carro con un colore scuro (classico rosso vagone) su plastica chiara (grigio chiaro come quella dei carri F) allora non applico il fondo.
Questo perché meno spessore c'è, in termini di colore, e meglio è soprattutto se steso a pennello. In quanto uno spessore troppo consistente, tra fondo, colore e trasparente, può nascondere i particolari del modello (bulloni, piccoli mancorrenti, ecc.).
Al contrario di littorina 67 io applico le decals prima di applicare il trasparente opaco. Infatti quest'ultimo le fissa meglio al carro e contemporaneamente da al modello una patina di "vissuto" poiché sbiadisce, una volta asciutto, il colore dello stesso.
In ogni caso ognuno ha il proprio modo, prova e riprova finché non arrivi anche tu al tuo "ottimo". :D
PS. ti posto il link con le foto di un carro TTM Kit assemblato e verniciato. Gli manca solo l'ultima mano di trasparente opaco.
Foto1
Foto2
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 17:01
Grazie anche te Luciano.
Effettivamente mi stavo ponendo la questione dello spessore della vernice data a pennello.
Ritengo giusto il tuo riferimento al fondo.
Allo stato ho in cantiere la tramoggia e la cisterna, sulla prima potrei omettere il fondo, dato che la plastica è praticamente già grigio cenere; la cisterna invece credo abbia bisogno di una mano di fondo dato che la plastica è nera.
Quanto alle decals farò delle prove su qualche pezzo di scarto (trasparente prima o dopo) per veder cosa mi aggrada di più.
P.S. complimenti per il tuo carro!
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 17:20
Io ne ho fatto uno a pennello e diversi all'aerografo con il Puravest rosso vagone, non vedo l'utilità del fondo, il colore Puravest copre benissimo anche con l'aerografo, dove lo spessore è ridotto.
Ovviamente a livello di risultato finale quelli con l'aerografo sono rimasti molto meglio di quello a pennello, non c'è paragone. A pennello rimane un certo spessore, aggiungere un fondo peggiora le cose.
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 18:56
L'aerografo...
Con il costo di un carro merci e di una carrozza acquistate un attrezzo valido per tutta la vostra vita di modellisti.
Imparate ad usarlo , i pennelli lasciateli per i ritocchi e le sporcature, e vedrete subito la differenza.
Il passaggio sarà comunque obbligato , se volete ottenere dei risultati in linea con la qualità degli altri rotabili di provenienza industriale..
MessaggioInviato: giovedì 28 gennaio 2016, 20:27
E aggiungo che con un Aztek vi potete dimenticare tutti i problemi di pulizia, diventa un gioco cambiare punta e pulirla.
Preso in mano per la prima volta in vita mia e subito un risultato decente al primo carro!
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 9:54
Grazie a tutti per i suggerimenti, valuterò le diverse opzioni, aereopenna compresa...
Pongo qui un'altra domanda relativa ai carri TTM.
Vorrei anch'io sostituire gli assali in plastica con quelli in metallo;
ho visto i Roco ma, onestamente, non mi va di spendere 5 euro per due assali.
ho cercato su eBay gli assali di Benno ma pare che non sia più in attività....
Conoscete alternative a buon mercato?
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 10:08
Non cercare alternative.... continua con Benno, il migliore:
http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/
Il titolare è deceduto ma l'attività continua con la moglie, con la stessa affidabilità e gentilezza di prima. hanno di tutto a prezzi assolutamente onesti, i prezzi Roco e simili sono da furto.
Ciao, alpiliguri.
Ultima modifica di alpiliguri il martedì 2 febbraio 2016, 13:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 13:37
Fatto!
Presi gli assali sul sito (ruota 10,4, assale 23,8).
Ora ordino le boccole...
MessaggioInviato: lunedì 28 marzo 2016, 21:16
Avevo foto di altri carri, nel tipico rosso vagone e dei "semplici" frigo in tutto argento, ma non le trovo...
Colori Puravest stesi a pennello, alcune delle decals sono "fatte in proprio"
upload immagini
image hosting
MessaggioInviato: lunedì 28 marzo 2016, 22:02
Fatta a pennello...bravo, bella vernicitura.
Peccato la decal del motta storta, ma si può solo migliorare.
MessaggioInviato: martedì 29 marzo 2016, 14:29
Ottimi risultato, mi incoraggia a spennellare!
MessaggioInviato: martedì 29 marzo 2016, 20:22
Ho ritrovato alcune delle foto che avevo fatto all'epoca...
Immagineimage share
Immaginecaricare immagini
Immagineupload immagini
Sempre con verniciatura a pennello. L'ultimo carro in realta' doveva essere quello della "Provvida", ma all'epoca non avevo ricevuto le decals (che ora ho e che utilizzero' su altro carro in costruzione), cosi' l'ho lasciato grigio ardesia come lo vedete in foto
Il segreto nella verniciatura a pennello e' la diluizione: rapporto 1.1 tra colore e acqua o anche maggiore a favore dell'acqua. Ci vogliono piu' mani per coprire (specie il bianco...) ma l'effetto e' stupefacente.
