Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 12:48
 Oggetto del messaggio: Fissare decal senza sovraverniciare
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 15:56
Ho un problema di questo genere.
Mi è stato regalato un tender a carrelli di recupero appartenente ad una 741-273, completamente
senza parte elettrica, un po' incidentato e senza cassetta degli attrezzi.
Ho rifatto le prese di corrente, la PCB, il connettore alla loco, fatti i cacciapietre, rifatto uno dei pin
di incastro che è mancante e riparati gli alloggi delle due viti di fissaggio che sono fratturati.
Per ultima ho rifatto la cassetta degli attrezzi (ancora incompleta) come si vede qui sotto.
La targa l'ho tolta con l'olio da freni ed è venuta via perfettamente senza intaccare il nero.
Mi sono fatto fare la decal apposita (741-205) e adesso la devo applicare ma se poi passo una mano
di trasparente sulla parte posteriore del tender, come si fa normalmente per ancorare le decal, questa
mi verrà diversa rispetto alle fiancate.
Come faccio ad assicurarla senza verniciare tutto il retro del tender?
 Oggetto del messaggio: Re: Fissare decal senza sovraverniciare
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 17:42
Devi procurarti il solvente-fissativo per decals. Va molto bene il MicroSol della Microscale( lo adopero da sempre).
Potresti provare il Revell 39639. Cercare sul web.
G.
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 17:59
Ho l'ammorbidente-fissativo.
Se basta questo, maschero i contorni in modo da incastrarci la decal precisa cosicchè
non si imbrattino i contorni.
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 20:13
serve pure a me questa informazione! grazie Giuseppe!!!!
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 20:19
Per mascherare non usare nastro o carta adesivi: i liquido si infilerebbe ugualmente sotto e sarebbe peggio.
Se adoperi MicroSol, quel poco alone che rimane viene via semplicemente lavandolo con acqua, con un pennello
morbido.
G.
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 20:30
ciao ottimo lavoro, un consiglio i 2 super/microscale set e sol vanno sempre usati in coppia, perché il set è una sorta di collante e va messo prima nell'area della decals, una volta ben asciutta va passato il sol che è un fissativo, le parti eccedenti liquide le puoi togliere con un cotton fioc, comunque per esperienza non modificano la vernice sotto indipendentemente dal materiale del modello. Il Revell è buono ma inferiore.
MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2017, 20:41
Ho usato Decalfix di Vallejo messo sul pezzo prima di posare la decal.
A destra e sinistra ho messo del nastro da mascheratura Tamiya ma potevo
farne a meno.
Il lavoro è venuto discretamente ma una decal non è un tampografia, comunque
farò fare un pò di "wheathering" al tender per camuffare sia la non eccelsa
qualità della targa (ma forse più di così non si può pretendere) sia il bordo
della stessa.
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 10:23
carmaxspe potresti mettere delle foto per valutare l'effetto finale della decals?
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 11:51
Questo è il risultato.
Ho fatto una foto con un'inquadratura simile all'originale per un miglior confronto.
Nel frattempo la cassetta degli attrezzi si è arricchita degli angolari di fissaggio alla base.
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 20:35
Carmax, questo è veramente interessante! Puoi descrivere come hai operato?
Quante volte avrei voluto levare delle tampografie "improvvide" ma mi son fermato per tema di dover ridare il colore di fondo...
Grazie, ciao!
Franco
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 22:05
Prendi uno stuzzicadenti (i cotton fioc hanno la testa troppo grossa), ci arrotoli sopra un po' di
cotone, lo inzuppi nell'olio e poi usi l'altro olio, quello di gomito.
Dapprima stenta, poi quando cominciano a saltare la prime parti, il distacco accelera.
Alla fine, per sgrassare, ci passi del normale alcool denaturato o, se ce l'hai, dell'alcool isopropilico.
Qui sotto vedi come è venuto il lavoro.
Avevo già messo la decal sostitutiva ma mi si è un po' rovinata quando ci sono ritornato sopra
per attaccarla meglio col Decalfix quindi l'ho tolta.
Va detto che senza trasparente sopra viene via in un attimo, quindi ci ho ripensato e, finita la
cassetta degli attrezzi, la metto lì sopra ripassandoci sopra in trasparente satinato.
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 22:32
Grazie delle info e della foto, Carmax.
Effettivamente la rimozione è un buon risultato, anche se nella tua supermacro qualche traccia si vede ancora; comunque vale senz'altro la pena di provare.
Belli i tuoi scacciasassi!
MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2017, 23:06
Le tracce sono della decal non tolta completamente.
I cacciapietre sono le mensole avanzate del tetto di un carro porta cereali LM.
MessaggioInviato: domenica 5 marzo 2017, 5:17
Molto bella la cassetta bravo.
Ci andrei piano con l'alcool per lo sgrassaggio èerchè le vernici di alcune marche con l'alcool...scoloriscono.
Meglio lavare il tutto bene con sapone o detersivo epr piatti...
Comunque la cassetta è da invidiare...oppure da fare!!
MessaggioInviato: domenica 5 marzo 2017, 7:32
Consiglio ben annotato Claudio.
Grazie per i complimenti.
Massimo.
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
