Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 4:25
 Oggetto del messaggio: Treno "Evalix" - scala TT 1:120
MessaggioInviato: domenica 11 marzo 2018, 14:57
Ciao a tutti,
vi presento una elaborazione modellistica, questa volta in scala TT 1:120.
Si tratta di un elettrotreno ad alta velocità pensato per circolare sul plastico modulare del Gruppo Appassionati Scala TT, di cui faccio parte. Si tratta di un treno al vero non esistente, ma io immagino che sia il treno di una compagnia di trasporti che opera nel settore dell'alta velocità. Vero o no, il treno sarà però verosimile, ovvero un treno che non esiste, ma potrebbe benissimo esistere ed essere operativo.
Il nome della compagnia, così come il nome del treno è "Evalix", mentre il treno sarà classificato come ETR 403.
Per l'elaborazione parto da un modello commerciale, il modello Piko 47007 che riproduce un treno ICE 3 (DB 403) nella configurazione di quattro pezzi. Già di per se la configurazione non è verosimile, poiché il mezzo ha in tutto un solo pantografo. Più avanti nel tempo quindi acquisterò un ulteriore carrozza di completamento con pantografo, affinchè l'elettrotreno abbia due pantografi, come si conviene per ogni treno circolante in Italia. Teoria vorrebbe che l'elettrotreno avesse almeno 4 pantografi, 2 per i 3kVcc e due per i 25 kV, ma sarebbe troppo complicato farlo, quindi mi accontento di due.
201610122413_P1010025.jpg [ 114.46 KiB | Osservato 2955 volte ]
Per prima cosa ho smontato completamente il treno, in quanto sarà completamente riverniciato e applicata una nuova livrea
Commento file: Treno smontato in ogni sua parte
201610150528_IMG_20161014_235515.jpg [ 153.05 KiB | Osservato 2955 volte ]
Ho poi sverniciato tutte le casse e i sottocassa, immergendoli in olio per freni DOT4
20161225162555_P1010020.jpg [ 146.18 KiB | Osservato 2955 volte ]
Dopo aver sverniciato le casse ed averle ripulite ho eliminato, tramite limetta e carta abrasiva fine, la giunzione che si trova tra imperiale e parete laterale della cassa. La giunzione è presente anche nel treno vero, ma io ho preferito modificare il treno eliminandola.
Commento file: Casse in configurazione originale con giunzione
20161113173729_IMG_20161113_161222.jpg [ 155.27 KiB | Osservato 2939 volte ]
Commento file: Unità di tesata senza giunzione
20161113174433_IMG_20161113_163717.jpg [ 141.77 KiB | Osservato 2939 volte ]
Ho poi applicato alle casse una prima mano di fondo bianco
03_03_2018_1.jpg [ 204.65 KiB | Osservato 2953 volte ]
03_03_2018_2.jpg [ 82.75 KiB | Osservato 2955 volte ]
Quindi sono passato alla applicazione delle livrea di fondo rossa e argento nei sottocassa
03_03_2018_8.jpg [ 242.73 KiB | Osservato 2955 volte ]
Ho poi applicato la fascia nera attorno ai finestrini e la rifinitura rossa sul frontale
11_03_2018_5.jpg [ 192.28 KiB | Osservato 2955 volte ]
Il lavoro proseguirà con applicazione delle decal e altro.
Questo treno dovrà essere un treno "da plastico" ed è pensato per circolare sul plastico modulare del Gruppo Appassionati scala TT. Significa che il mezzo subirà molte movimentazioni e dovrà muoversi su un percorso anche abbastanza accidentato, quindi gli aspetti funzionali sono prioritari rispetto a quelli estetici. Ho anche eseguito alcune modifiche meccaniche ai ganci, con l'obbiettivo di migliorare il comportamento dinamico del mezzo in relazione all'assorbimento di eventuali asperità facilmente riscontrabili in un plastico modulare itinerante che subisce, in occasione di ogni esposizione, montaggio e smontaggio completi. Ciascuna vettura sarà anche appesantita rispetto all'originale.
Sto realizzando questo treno perché ho intenzione di portarlo ai vari eventi che il GAS TT organizza. Il treno sarà trasportato in una apposita borsa di ridotte dimensioni, in modo che io possa raggiungere le varie località utilizzando solamente i mezzi pubblici.
Commento file: Borsa per il trasporto del treno.
2016121222715_IMG_20161201_220851.jpg [ 85.36 KiB | Osservato 2955 volte ]
Nella borsa trova posto anche una serie di utensili atti alla manutenzione del mezzo durante le manifestazioni.
