Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 14:26
 Oggetto del messaggio: Illuminare tipo X Rivarossi
MessaggioInviato: domenica 18 marzo 2018, 20:43
Un saluto a tutti .
Una mia grande passione è quella di illuminare le carrozze ed inserire i personaggi ( cinesi scala 1:100 riverniciati )
perchè credo che ad oggi non si possa più fare a meno di vedere convoglio bui e vuoti .
Inutile parlare di chiodi invisibili e poi fare finta di nulla per un convoglio vuoto ed al buio .
Nelle varie elaborazioni ho utilizzato sia le barre a leds che si trovano adesso a prezzi ragionevoli sulla baia , sia spezzoni di striscie leds tagliate a misura , sia barre specifiche per i modelli ( le carrozze REE Models ed il TEE Breda ) ;
generalmente dispongo la barra o striscia a leds rivolta verso l'alto , sul tetto, sul quale applico un foglio di carta bianca che riflette così in modo uniforme la luce .
se per le barre è possibile gestire la luminosità tramite il trimmer , per le strisce utilizzo uno stabilizzatore a 8 volts , così da avere una luce non eccessiva ;
questo sistema va bene per le carrozze che hanno il sotto tetto abbastanza vuoto , così da permettere alla luce riflessa di illuminare gli scompartimenti ;
nelle tipo X RR e HRR la cosa si complica perchè gli spazi vuoti nel sottotetto sono pochi e la luce non arriva bene ed uniforme in tutti gli scompartimenti .
Dopo avere illuminato le splendide vetture REE Models tipo UIC con le apposite barre , ho capito che per ottenere un buon risultato con le tipo X bisognava creare una soluzione identica, con un led ogni scompartimento .
Non essendo capace di realizzare circuiti stampati , ho acquistato una striscia a due piste di materiale flessibile , dove poter saldare i leds nella posizione da me desiderata .
Ma prima di iniziare i lavori occorre risolvere anche un altro problema tipico delle vetture RR e Lima : la presa di corrente .
NOn mi sono inventato nulla , ho semplicemente copiato Roco .
Ho così sfilato la plastica dall'asse , eliminato una parte di esso , inserita un pò di colla all'interno del tubicino e riposizionato gli assi alla giusta distanza
DSC02216.JPG [ 141.8 KiB | Osservato 5566 volte ]
per la presa di corrente ho utilizzato le solite strisce , tagliate a metà ed incollate nella giusta posizione
DSC02217.JPG [ 185.88 KiB | Osservato 5566 volte ]
Ho poi disegnato gli ingombri del sottotetto , verificando dove si trovano gli scompartimenti e dove poter posizionare i leds , compresi i due dei vestiboli di estremità ;
il circuito prevede 4 striscie di leds , ognuna con 3 leds saldati in serie con una resistenza da 1500 ohm.
Ho già pensato che per il prossimo lavoro , taglierò la striscia di rame in due , poi ancora in ogni punto dove saldare il leds e la resistenza .
DSC02252.JPG [ 138.38 KiB | Osservato 5566 volte ]
DSC02253.JPG [ 174.83 KiB | Osservato 5566 volte ]
il tutto è stato attaccato con del semplice biadesivo ad una striscia di plasticard e posizionato nel sotto tetto
DSC02254.JPG [ 243.33 KiB | Osservato 5566 volte ]
DSC02256.JPG [ 233.92 KiB | Osservato 5566 volte ]
Non sono stati messi leds nel corridoio ,in quanto ritengo la luce sufficiente ;
appena possibile inserisco le foto della carrozza illuminata .
 Oggetto del messaggio: Re: Illuminare tipo X Rivarossi
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2018, 12:23
Ecco le foto mancanti
ho praticato alcuni piccoli fori per il passaggio dei cavi ed ho collegato i fili
DSC02301.JPG [ 170.45 KiB | Osservato 5426 volte ]
DSC02302.JPG [ 238.98 KiB | Osservato 5426 volte ]
e questo è il risultato finale
DSC02306.JPG [ 194.21 KiB | Osservato 5426 volte ]
DSC02307.JPG [ 163.12 KiB | Osservato 5426 volte ]
DSC02308.JPG [ 173.78 KiB | Osservato 5426 volte ]
DSC02309.JPG [ 192.63 KiB | Osservato 5426 volte ]
DSC02310.JPG [ 194.83 KiB | Osservato 5426 volte ]
DSC02311.JPG [ 189.54 KiB | Osservato 5426 volte ]
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2018, 14:13
complimenti per l'idea che sicuramente copierò :mrgreen:
Ti volevo chiedere come si chiamano queste strisce e dove le hai acquistate? Ho provato a cercare sui soliti siti di materiale elettrico/elettronico ma senza fortuna.
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2018, 15:12
Nome: Luigi Cartello
Su Amazon costa 187,88 Euro la bobina da 60 metri https://www.amazon.it/dp/B075JJ6DC1?m=A2B4IX0C7LK9F0&ref_=v_sp_detail_page
e 10,98 Euro la confezione da 1 metro https://www.amazon.it/dp/B075JDTDPN?m=A2B4IX0C7LK9F0&ref_=v_sp_detail_page.
E' singolare che non si trovi una bobina, ad esempio da 10 o 20 metri, ad un prezzo più ragionevole.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: martedì 20 marzo 2018, 20:16
io ho comprato questa
https://www.ebay.it/itm/0-07-cm-10x-ult ... 2749.l2649
sono 10 strisce da 50 cm. l'una
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
