Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 15:18
 Oggetto del messaggio: Sistemare la D145 in ottone
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2018, 13:54
Salve a tutti,
Oggi mi è arrivato il modello D145.1001 tutta in ottone, un po’ messa male estiesticamente,
Vorrei sistemarla tutta ritornando allo splendore.
Il lavoro da fare;
- sverniciare completamente
- applicare primer e verniciatura
- digitalizzare con pcb 21pin
- installare luci testate e cabina
Unica cosa che vorrei sapere visto il modello e’ in ottone per sverniciarla va bene l’acetone? O si rovina?
Oppure Consigliatemi su come sverniciare un modello in ottone?
Poi vi aggiornerò con le foto passo per passo
Grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Sistemare la D145 in ottone
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2018, 14:35
Secondo me se il modello è in ottone è facile (o quantomeno c'è una certa possibilità) che sia verniciato con colori alla nitro. Butta tutto in una bacinella di diluente. Tanto l'ottone non si rovina.
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2018, 14:37
La miglior maniera per svernicirlo è usare la sabbiatura.
Comunque mettilo a bagno nel solvente nitro e lascialo lì , meglio in un recipiente chiuso per i vapori , recipiente o di vetro o di metallo.
Il problema l'avrai quando devi riverniciare...se vuoi una cosa che regga sul metallo in lega , niente Tamiya o Toffano,,,primer acido qui https://www.phoenix-paints.co.uk/ rigorosamente steso ad aerografo.
Poi colore , molto meglio se nitro e procedi...
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2018, 14:40
Djlupo ti rubo un attimo il filetto, ma per una cosa comunque inerente il tuo lavoro.
Claudio hai provato il primer Phoenix? Se si come va?
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2018, 19:00
Grazie a tutti per la risposta!!
Quindi solvente sta per acetone o solvente per unghie dovrebbero andare bene giusto?
MessaggioInviato: lunedì 4 giugno 2018, 19:18
Vai al brico o in colorificio , compra solvente nitro antinebbia...12 euro per 5 lt...
Non l'ho provato ,il primer, ma è un primer acido , ossia incide in manier micrometrica l'ottone , senza danni e polimerizza sul metallo.
Quello della Phoenix è già pronto o da miscelare, io uso un bicomponente analogo.
Altri primer semplici per metalli NON FUNZIONANO la vernice si scrosta inesorabilmente su spigoli vari...
MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2018, 8:30
Ho provato a contattare Phoenix Precision e, dopo un
pó di giorni, mi hanno risposto che da UK non possono
spedire in Italia quei prodotti.
Posso chiedere dove te li sei procurati, nel caso tu lo
avessi fatto?
MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2018, 13:16
Io tempo fa utilizzai con successo su ottone il primer MAX MEYER NEOPHOS grigio. Ottima adesione sulle superfici non sabbiate ed altrettanto ottima adesione della vernice sul primer.
La vernice non si scorticava nemmeno buttando il pezzo a terra ( esperimento fatto su un "modello" cavia ).
Dovrebbe essere decisamente più facile reperirlo qua in Italia.
Guido
MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2018, 20:34
non ho mai comprato nulla in Uk dal sito...se non spediscono è un problema.
Comunque , cerca questo che và altrettanto bene
http://wagenlack.it/index.php?id_produc ... er=product
Usa del diluente sintetico di buona qualità , no nitro e nemmeno acquaragia...
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2019, 18:15
ciao Claudio, leggendo la scheda tecnica del primer, si consiglia di usare un ugello da almeno 1.5 per dare il fondo a spruzzo. Diluendo pensi si possa dare anche ad aerografo con duse 0.4?
MessaggioInviato: mercoledì 27 marzo 2019, 19:02
Si , diluizione forte...e pressione bassa ...faid elle prove
