Oggi è sabato 27 giugno 2026, 0:06
 Oggetto del messaggio: Emmina Oskar: migliorare il funzionamento
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 19:02
Ciao a tutti!
Sto facendo delle prove con le Emmine Oskar sul mio plastico in costruzione e sto trovando difficoltà nel farle digerire delle rampe, temo che sia un problema di massa del modello.
Qualcuno di voi come ha risolto questo problema?
 Oggetto del messaggio: Re: Emmina Oskar: migliorare il funzionamento
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 19:53
Anche se a me non hanno mai dato problemi, le avrai viste sicuramente arrampicarsi sulle rampe del mio plastico a Foligno, ho studiato comunque, per le versioni passeggeri, una zavorra da mettere sottotetto, e che si sorregge direttamente con le viti di supporto del cs dei led di illuminazione. Per quella merci, il problema di dove mettere la zavorra, non si pone. Suggerisco di posizionarla, essendo il modello a trazione anteriore, in posizione avanzata. Appena mi rimane possibile, se vuoi, te ne preparo un paio. Ho ovviamente usato del piombo in fogli.
Ricordo che la prima volta che le usai, le collaudai sulle ardue rampe di Castelpambiano, in H0e, sia in analogico, che in digitale, in quel di Narni.
MessaggioInviato: giovedì 7 marzo 2019, 20:40
Ciao Fabrizio,
si, le ricordo bene a Foligno, domani proverò a realizzare una zavorra da mettere nel sottotetto come da te suggerito.
Gabriele
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2019, 15:29
fra i ferrovieri fcl girava sulle emmine non rimotorizzate Ranieri il detto: GM originale in discesa va bene e in salita va male!!!e mie sul 40 per mille delle rampe di Morcella circolano egregiamente con una certa sensibilità ad eventuali disallineamenti altimetrici del binario.
MessaggioInviato: venerdì 8 marzo 2019, 16:58
Grazie alla zavorra che ho messo ora in effetti si arrampicano benone :D
