Oggi è domenica 4 ottobre 2026, 3:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 22 gennaio 2008, 23:13
il 245 mi par che vada bene uguale! (devo guardarci ma..)
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2008, 22:07
I 343, 345; 443, 445 sono elettrodiesel no? (e anche le altre loco diesel precedenti 'simili' ma non conoscendole non mi avventuro a spararne nomi a caso) Hanno una "dinamo" azionata dal motore diesel che genera corrente per motori elettrici posti sui carrelli come una normale locomotiva mi pare... MA le automotrici? Le 668 ad esempio, sono elettrodiesel o hanno la trasmissione diretta cardanica dal motore posto nel sottocassa? C'era già un topic sull'argomento credo, ma non sapendo quale sfrutto questo per andare un po' OT sulle trasmissioni...
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2008, 22:49
Affermativo!
Esatto, per la precisione 343, 345, 443 hanno una dinamo (generano in corrente continua), i 445 hanno l'alternatore (generano in corrente alternata trifase e) sulla cui uscita è posto un ponte raddrizzatore.
Ai fini pratici, entrambe le soluzioni provvedono a dare una tensione continua ai motori, quello che cambia sono le strategie di controllo della generatrice collegata al diesel.
Le 668/663 sono simili ai nostri modelli in scala... Lo schema è:
Motore diesel -> Cambio -> Asse interno del carrello
.. il tutto moltiplicato per due per ogni unità di trazione (una 668 ha 2 motori diesel)
Il minuetto, invece è diesel idraulico... Come le ruspe...
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2008, 23:04
Grazie della spiegazione, dola! :wink: Presumo che siano a trasmissione diretta (passando per il cambio comunque) anche le loco da manovra, però mi viene il dubbio che ce ne siano di diesel-idrauliche...
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 1:19
No.. le loco da manovra quasi mai sono in trasmissione diretta. O hanno un convertitore idraulico (tipo ruspa), oppure anche esse stesse sono diesel-elettriche. Anzi.. la trazione dei mezzi da manovra è più semplificata possibile, per permettere al macchinista di concentrarsi sulle manovre e non sull'azionamento della locomotiva. Per questo sono preferiti sistemi anche energeticamente non molto efficienti, ma che sono "autoregolanti"..
Alcune macchine da manovra hanno due velocità, di solito selezionabili solo da fermo e con motore spento.
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 9:58
Sulle loco da manovra mi trovi un po' più impreparato...
A giudicare dal "sound" direi che sono diesel idrauliche, perchè non si sentono le "cambiate" stile 668...
A questo fanno eccezione le D145 che sono diesel elettriche con azionamento trifase.
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 10:14
Grazie ancora delle risposte. Ciao!
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 13:49
Quando si usa la trasmissione ad albero vedi 663/668 e altri rotabili c'è il giunto elastico in uscita alla scatola del cambio il giunto omocinetico ( si allunga e si accorcia in base all' assetto del veicolo) il giunto cardanico quest'ultimo è collegato al differenziale (con relativi satelliti e planetari montati sui semiassi). Lo stesso meccanismo dei fuoristrada e degli autocarri.
Sergio
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 14:22
Affermativo!
ma per cosa intendete per elettrro diesel??? perche le macchine sono diesel ed erogano il rec?? o sono diesel ma hanno lì'accesione eletrrica???
non riesco a capire se voi state intendendo che hanno la doppia trazione ??
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 15:22
Nome: Lippo Lippi
Elettrodiesel è meglio conosciuto come Diesel-elettrico, ovvero Motorizzazione diesel (che eroga potenza elettrica generata da motore diesel) e trazione elettrica (alimentata dalla detta potenza elettrica).
Non c'entra con la doppia trazione. Si possono montare due gruppi diesel su di una macchina, oppure un gruppo diesel unico, ma comunque sono i motori elettrici ad essere collegati meccanicamente agli assi motori.
In dettaglio, Diesel ---> Alternatore ---> (gruppo di regolazione) ---> Motore elettrico --->Ruote.
Il vantaggio è che la regolazione della trazione (in particolare dell'avviamento) con elevate potenze in gioco non giustifica una trasmissione meccanica per via delle dissipazioni e delle usure meccaniche (ti immagini un innesto a frizione per un motore da 1 megawatt?), nè tantomeno si giustifica una trasmissione idraulica.
Giusto per gli appassionati: poichè uno dei principali problemi (se non IL principale) dell'alta velocità è la captazione dell'energia elettica causa deformabilità della linea aerea e distacchi cavo-archetto, si erano studiati convogli spinti da un motore a reazione (tipo quelli per aeromobili) ma il progetto non ebbe successo per via dei consumi eccessivi. Anche in quel caso, non penso sarebbe stato impiegata una trasmissione meccanica....
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 17:58
Sergio
Tutto verissimo, a parte il fatto che i treni non hanno il differenziale e i semiassi, ma l'assile è rigido.
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 18:12
Si intende che la loco utilizza il gasolio come fonte energetica primaria, ma che la trasmissione del moto agli assi motori avviene attraverso un motore elettrico. In parole povere, un D343 (o simili...) è un grosso gruppo elettrogeno con le ruote... Il motore diesel metter in rotazione la generatrice elettrica (una dinamo o un alternatore) che, opportunamente regolata, fornisce la giusta tensione di alimentazione ai motori elettrici.
Solo le D445 erogano il REC, tutte le altre no. Infatti sulle D445 il motore diesel azione, oltre alla generatrice principale dedicata alla trazione da circa 1600-1800 kW, una una generatrice ausiliaria (se non sbaglio con una potenza di circa 200 kW) che eroga il 3kV sulla condotta REC ed è in grado di alimentare il riscaldamento ed i servizi di 7/8 vetture.
Scusa se vado con i circa, ma non ho sotto mano i dati e vado a memoria...
Certo, sulle loco ci sono delle batterie, che provvedono a dare l'energia sufficiente per il preriscaldo del motore diesel e per il "motorino" di avviamento...
Qui parliamo di 668/663... Ogni motore azione l'asse interno di ogni carrello, ci sono due carrelli, quindi due motori, due cambi, due alberi, due giunti omocinetici, due giunti cardanici...
Sostituisci il motore diesel con un asingrono trifase, metti il sistema di pendolamento e da una 668 ricavi un'unità di trazione del Pendolino!!! :lol:
MessaggioInviato: domenica 3 febbraio 2008, 23:11
Nome: Lippo Lippi
Operazione di elaborazione sostenuta dall'on. Ignazio la Russa :lol:
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2008, 9:42
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 Oggetto del messaggio: guasti Etr
MessaggioInviato: lunedì 4 febbraio 2008, 21:24
Leggete qua sul messaggero di roma
http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=18230
