Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 5:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 12:39
Credo lo abbiano fatto in piena notte...
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 20:26
i carri a due assi chiusi. cmq l hanno fatto in piena notte.
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 21:45
Sono stati bravi! E hanno riaperto la linea nei tempi previsti! Ciao, g.
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 10:11
Saranno anche stati bravi a recuperare i carri, mi chiedo invece come mai sia avvenuto il deragliamento... RFI parla di dilatazione termica dovuta al caldo... ora visto che non siamo in Africa e che la temperatura era si alta ma ampiamente nei limiti della norma mi chiedo se invece non ci sia stato un problema di scarsa manutenzione al binario..... E così l'interporto di padova uno dei tre principali d'Italia è rimasto isolato per oltre 24 ore. Andiamo sempre meglio.....
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 11:35
Hai perfettamente ragione Franco, comunque poteva andare peggio: pensa se il binario avesse ceduto quando ci passammo con la 880001!!!
Ciao, g.
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 10:30
rfi potrà dire quello che vuole ma sui binari quel giorno c' erano 56 gradi. visto e considerato che in quel tratto vi sono i 30 all' ora eè quasi impossibile che sia deragliato per quello. io ho sentito che ha ceduto un asse dei carri a due assi chiusi e che hanno tirato giu il locomotore e comunque se era per dilatazione sarebbe andato giu per primo il locomotore che pesa di più.
MessaggioInviato: venerdì 4 luglio 2008, 19:19
Francamente, mi cascano le braccia quando sento che RFI dà la colpa di un deragliamento al caldo. Ragionando da comune cittadino e viaggiatore, profano di ferrovie, mi dico: ma allora devo farmela addosso dalla paura ogni qual volta fa caldo (cioè, in Italia, per la maggior parte dell'anno)? Che devo pensare se sono a bordo di un eurostar lanciato in DD, in piena estate, sotto il sole cocente? :?
Andy
 Oggetto del messaggio: Re: SVIO A PADOVA
MessaggioInviato: mercoledì 9 luglio 2008, 22:36
La causa dello svio è stata la rottura del carrello anteriore del primo carro carico di rottami ferrosi.
Il binario non aveva alcun problema.
E così l'Interporto di Padova uno dei tre principali d'Italia .....
Ma è previsto un suo ridimensionamento a favore di Verona Quadrante Europa.
Infatti, a breve passerà da Impianto Primario a Impianto Secondario con gli adeguamenti del caso.
Omnibus
MessaggioInviato: giovedì 10 luglio 2008, 8:49
Omnibus
Per quel che ne so l'interporto è una cosa, la stazione un altra. E la società dell'interporto si sta fondendo con quella dei magazzini generali, quindi di
ridimensionarsi non ne parlano.
MessaggioInviato: giovedì 10 luglio 2008, 9:23
Allora, due precisazioni: la causa dello svio che ho raccontato prima, è quella che ufficialmente RFI ha comunicato all'Interporto per spiegare il motivo del blocco. Del resto è sviato anche un asse del locomotore....
Per quanto riguarda Interporto, è cosa diversa dallo scalo merci di Padova Interporto. L'Interporto non solo prevede di allungare i binari già presenti nel terzo modulo ma di costruire addirittura un quarto modulo. e di aumentare il traffico. Per darvi qualche dato di massima i treni merci che impegnano la linea a binario unico Padova - Padova Interporto sono circa 7000 l'anno. Di questo circa 6000 sono da e per l'Interporto, gli altri per la stazione merci Padova Interporto e per le acciaierie Banzato (alle quali erano diretti i carri di rottami sviati).
Ciao, Franco
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2008, 16:28
Non so che cosa abbia comunicato RFI ad Interporto, comunque la causa dello svio accertata ufficialmente dalla commissione interna di inchiesta è quella che ho detto sopra. Lo svio dell'asse della locomotiva e del carro chiuso è stato conseguenza dello strappo subito quando il carro si è impiantato nella massicciata.
Riguardo all'Interporto, ho commesso un errore: la dequalificazione dello scalo di Padova è nei confronti di Mestre e non di Verona.
C'é una direttiva di Trenitalia per cui in ogni compartimento vi dovrà essere un solo Impianto Primario, mentre tutti gli altri dovranno essere satelliti; per il compartimento di Venezia è stato scelto Mestre.
Esiste già un piano per il trasferimento di personale e competenze dall'Interporto di Padova a quello di Mestre (Marghera).
Omnibus.
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2008, 18:00
Omnibus, io ti dico quello che hanno comunicato a Interporto ufficialmente.... tra l'altro prendendosi così delle responsabilità non loro a quanto pare.
Ti devo però correggere sull'Interporto altrimenti diamo notizie difficili da capire. Allora una cosa è Padova Interporto la stazione merci "pubblica" quella che avrà una riduzione di personale e competenze, l'altro è Interporto di Padova ( non è un gioco di parole) cioé lo scalo intermodale tra l'altro di proprietà di Interporto stesso dove si attestano praticamente tutti i treni merci.
La confusione molto frequente deriva dal fatto che tutti i merci diretti all'Interporto di Padova, devono necessariamente arrivare alla stazione di Padova Interporto dalla quale proseguono con una macchina da manovra fin dentro l'Interporto Io e te che siamo qui a Padova lo sappiamo ma il resto d'Italia fa confusione.
Ciao franco
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
