Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 2:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Semipilota MDVC [TE] + Avviatore
MessaggioInviato: lunedì 25 luglio 2011, 23:12
Ps...io sono abilitato a D.343,D.345.Per le perdite di grasso et simili meglio glissare.
G2000 nel 2011 non sarebbero male :roll: .Purtroppo lo"schifoso"(D.445)NON lo conosco. :mrgreen:.Ma da quanto sò è molto simpatico con tutti o bei relè che si ritrova. 8)
Spiegazione da Professional trazione per il telecomando TD. :wink:
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 13:11
Andrea grazie! Ho fatto un viaggio in cabina tanti anni fa da Padova a Sedico e rimasi affascinato dal Maestro che faceva trotterellare la pilotina+4 mdvc e la D445 in coda tenendo mirabilmente l'orario (largo nella parte di pianura ma poi dopo Feltre si stringeva inesorabilmente)! Da qui la mia domanda e ti ringrazio nuovamente per la risposta!
Se volessi aprire un topic sul diesel (bellissima la descrizione che hai fatto della D145) io lo seguirei in maniera vorace!!! Apri Apri ti scongiuro!!! :wink:
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 13:23
Andrea F.S. ha scritto:
Il telecomando di una locomotiva diesel, è meno complicato di quello di una elettrica; in questo caso non abbiamo la soggezione dell'esclusione del reostato, di scegliere la combinazione motori più opportuna e l'indebolimento di campo, per mantenere la velocità d'orario. Il banco della pilota TD riporta tutti i principali comandi che troviamo sulla locomotiva e tra questi, il più importante è il controller a volantino a 13 tacche. Con questo combinatore è possibile richiedere la regolazione della potenza della locomotiva, istante per istante a seconda del profilo della linea, saranno poi il regolatore di giri "Woodward" e la regolazione della potenza (tipo "E" Ansaldo sulle D 445) a gestire il carico del termico e dell'alternatore ( sulle D 445) e della generatrice a corrente continua ( sulle D 343 D 345 D 443). Su queste locomotive è possibile ottenere 2 diverse situazioni di trazione e precisamente;
dalla tacca 1 alla 11 viene aumentata, o diminuita, la mandata di gasolio agli iniettori agendo di conseguenza sulla regolazione del termico.
dalla tacca 12 alla 13 invece la regolazione agisce sull'eccitazione del generatore di trazione con il termico che lavora a mandata di gasolio costante.
In quest'ultima situazione il motore Diesel lavora al limite delle sue possibilità, perciò sarebbe opportuno limitare tale regime allo stretto necessario.
L'indebolimento di campo, ripartito su 4 gradini, è completamente automatico ed è possibile utilizzarlo dalla tacca 10 alla 13.
Un'accortezza importantissima e necessaria per l'avviamento del Diesel, è il riscaldamento dell'acqua di raffreddamento fino a 35° nella stagione invernale, tramite le apposite caldaie (Vapor o Webasto) e la "prelubrifica" con l'apposita pompetta. La prima operazione evita lo "scamiciamento" dei cilindri con gravissimi danni al motore, la seconda è necessaria affinchè il Diesel possa effettuare l'avviamento con tutti gli organi già lubrificati. Detto questo comunque effettuare la condotta di una locomotiva diesel non è proprio facile come può sembrare; mentre sulle elettriche principalmente bisogna tenere d'occhio gli assorbimenti di corrente, sulle Diesel oltre a questo, vanno tenute sott'occhio anche le indicazioni che riguardano la parte termica; inoltre in presenza di anomalie, a volte bisogna improvvisarsi dei meccanici e le perdite di grasso, olio, gasolio, acqua e glicole del circuito di raffreddamento, non sono infrequenti.
Bello parlare del Diesel anche perchè è poco trattato :( :( :(
Saluti, Andrea
La caldaina di riscaldamento del circuito di raffreddamento primario dovrebbe essere stato uniformato su tutto il parco al tipo webasto, il riscaldamento viene effettuato durante tutti i 365 giorni dell'anno e per l'accensione sarebbero previsti almeno 40°C per il V8 delle D 345 mentre per il V12 delle D 445 la temperatura prevista è di almeno 50°C
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 20:05
Giusto e grazie per la correzione; ma queste regole, escludendo i periodi freddi che ovviamente richiedono sempre il preriscaldo, valgono solo quando la macchina è ferma da parecchie ore e l'acqua di raffreddamento ha raggiunto la temperatura ambiente. Non avrebbe senso accendere la Webasto con l'acqua del termico calda o leggermente inferiore al valore ottimale. La "prelubrifica" invece va effettuata sempre. Mi ricordo che ad Aosta, quando gli inverni erano rigidissimi (-20° e anche meno) lasciavamo la D 445 e le ALn 663 accese per tutto il tempo che serviva, e anche tutta la notte se era necessario. Mi ricordo quella volta che l'officina sbagliò a dosare l'anticongelante nel circuito di una D 445; la mattina presto, quando ci stavamo preparando ad effettuare la "normale" , appena entrati nel comparto radiatori, ci siamo trovati davanti ad una cascata di ghiaccio con le masse radianti completamente spaccate........non ci fidavamo più!!!
Saluti, Andrea
MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2012, 19:19
La semipilota MDVE nasceva già predisposta per il comando di locomotive elettroniche come la E652 oppure ricevette le modifiche in seguito? Originariamente venne creata per le sole E646 e E656 e E428?
Luigi
MessaggioInviato: mercoledì 23 maggio 2012, 23:14
Luigi
428? :lol: No, il 428 non è mai stato dotato di avviatore automatico (ci mancava solo quello!). Forse intendevi 424? Comunque se ti vai a rileggere i primi post, troverai la risposta. In pratica si rendeva idoneo alla compatibilità il 78 poli della loc. elettronica.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 62 ospiti
