Oggi è venerdì 15 maggio 2026, 3:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Quiz estivi
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 6:10
questa macchina si trova monumentata presso un simpatico museo, quale?
835 106.JPG [ 116.69 KiB | Osservato 1993 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 6:13
località della foto.
ponte.JPG [ 169.71 KiB | Osservato 1993 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 9:47
andrea.terzi ha scritto:
quizzettino tecnico veloce veloce per appassionati vacanzieri.
quale caratteristica tecnica distingue l'apparato motore del gruppo 746 da quello di tutte le altre vaporiere FS? ( indizio. la distingue anche da guasi tutte le vaporiere 4 cilindri doppia espansione in circolazione 8) )
Ciò che contraddistingue il gruppo 746 è l'accoppiata doppia espansione e vapore surriscaldato,
ed inoltre anzichè avere il preriscaldatore di tipo knorr, era dotato di iniettore a vapore di scarico, che era più leggero e meno costoso.
In pratica questo dispositivo prendeva il vapore in uscita dai cilindri, lo faceva passare nel separatore d'olio onde eliminare l' olio ed altre impurità, per poi raggiungere la condotta dell'acqua proveniente dal tender. Il vapore in pressione spingeva l'acqua dal tender alla caldaia e nel contempo la riscaldava.
Negli anni 30 stimarono un risparmio nell'uso del carbone non inferiore al 5% .
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 12:35
Nome: Paolo Bartolozzi
Tutto vero, solo che........
I quattro cilindri sono "serviti" da un distributore ciascuno, più semplicemente ci sono quattro cassetti di distribuzione per i quattro cilindri Per fare un esempio le 685 avevano un distributore che serviva una coppia di cilindri, esterno -quello visibile- e interno -quello che si trovava all'interno dei longheroni del telaio-
paolo.
Ultima modifica di Paolo Bartolozzi il venerdì 10 agosto 2012, 12:45, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 12:39
In questa foto si notano i doppi distributori......
DSC_6057.jpg [ 130.01 KiB | Osservato 1974 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 12:43
Mentre in questa foto si possono osservare i coperchi dei cilindri interni.....
DSC_5412.jpg [ 101.27 KiB | Osservato 1973 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 13:17
Acqua!
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 13:21
vi dò un altro indizio. parliamo della distribuzione.....
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 13:48
Scusa, ma la loro caratteristica saliente, oltre ad aver "donato" la caldaia alle 690 trasformate in 691, era il fatto di avere un distributore per ogni cilindro motore..... con conseguenti doppie leve di comando -come si può osservare nella prima foto che ho postato-
paolo.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 13:56
di von-borries a doppia espanzsone e 4 distributori ne sono state fatte molte in europa, non è questa la particolarità.
Acqua!
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 14:03
Acqua!
Ma tra le locomotive f.s. si, oltre alle 666 di costruzione americana -mi sembra- non c'erano altre quattro cilindri con questa peculiarità....
Altre stranezze al momento non le ricordo :oops: - sono al mare e non ho con me documentazione-
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 14:29
Rispondo qui sul forum per conto di un amico molto competente in materia di vapore e mi ha detto di scrivere la seguente risposta:
La 746 aveva una sola leva di comando della distribuzione pur essendo a doppia espansione,mentre le 680 e 470 pure a doppia espansione avevano due leve appaiate,una comandava l'alta pressione,e l'altra la bassa.
Fulton
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 14:43
SUPER BRESCELLO, il museo d peppone e don camillo!
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 14:50
Faccio una ulteriore aggiunta sempre per conto del mio amico:
Mi dice che forse intendevi accennare con il quiz sulla 746,che questa ha quattro distributori,cioè uno per cilindro?
I remain
Fulton
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 15:16
I remain
Fulton
L'ho già scritto io,
forse si tratta del comando singolo per le coppie di distributori.....
paolo.
