Oggi è domenica 22 marzo 2026, 12:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Quiz estivi
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 17:25
andrea.terzi ha scritto:
Libli II ha scritto:
Posso inserire anche io ?
Quale è l'aspetto inconsueto di questa foto ??
penso di conoscerla! se non sbaglio (e se sbaglio correggimi) si tratta della X trasformata sperimentalmente nel 1989 in salone con scomparto disabili (con arredamento tipo MDVC/MDVE) e condotta 78 poli per treni navetta, assegnata a firenze e in circolazione fino a pochi anni fà. si distingueva ad occhio per la livrea MDVC e l'assenza di un finestrino in corrispondenza della ritirata per disabili, al cui posto stava il pittogramma. aveva in dotazione i mind-deutz e generatore statico senza dinamo sul carrello.
Risposta esatta , e pensare che mi sono accorto che era lei solo scannerizando la diapositiva poche sere fà :oops: :oops: ,evidentemente ,preso dalla foga di fotografare le ultime carrozze non unificate ancora in ardesia ,non ho prestato attenzione alla carrozza attigua ,altrimenti avrei potuto farle un bel primo piano,.....come dice un noto proverbio : Ogni lasciata è persa....
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 17:29
Ulteriore aggiunta per la 746: Il comando del distributore AP (interno) riceve il movimento dal distributore esterno BP tramite l'asta superiore che comanda l'AP.
PS:
Molto interessante questo quiz,però attendiamo con ansia una risposta dall'autore dell'avvincente quesito che speriamo si faccia vivo quanto prima e anche con altri simpatici quiz "vaporosi"!
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 20:04
Riguardo le 746 una particolarità, è che le bielle motici sia dei cilindri ad A.P. sia quelli a B.P. agiscono sul solo 3° asse.
Generalmente, mi riferisco a macchine straniere, le bielle motrici dei cilindri interni ed esterni agiscono su 2 assi distinti, il 1° e 2° oppure il 2° e 3°. Inoltre pur avendo 4 distributori ha 2 soli cinematismi di distribuzione esterni
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 22:02
Nome: Paolo Bartolozzi
Altra particolarità della 746 è che ha il secondo asse motore con i gomiti senza bielle, in quanto l'asse deve lasciare lo spazio alle bielle motrici interne collegate al terzo asse motore.....
Di seguito l'asse con gomiti e senza bielle,
asse motore sbiellato -per il trasferimento da Verona-
DSC_5418.jpg [ 100.99 KiB | Osservato 1889 volte ]
DSC_5429.jpg [ 94.13 KiB | Osservato 1889 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 23:53
questa macchina in origine era sovralimentata?
precamera dei motori d'origine di questa macchina?
i motori fiat adottati negli anni 50' per sostituire gli originali avevano una particolarità, quale?
vediamo quanto siete acculturati!
Se non sbaglio in origine, erano sovralimentate; erano equipaggiate con lo speciale motore Buda. Il motore Buda aveva delle speciali precamere ad alta turbolenza, con principio della cella d'aria, brevettate da Lanova. Il motore infatti era del tipo Buda Lanova ed era dotato di compressore volumetrico.
La precamera a cella d’aria (o camera di Lanova): è una cavità cilindrica aperta da un lato e posizionata più o meno assialmente all’iniettore, in ogni caso sarà parallela al cielo del pistone e posizionata al lato opposto rispetto all’iniettore.
Tra l’iniettore e la cella è interposta una cavità intermedia comunicante direttamente con il cilindro.
Quando l’iniettore apre, il getto che entra nella cella (attraversando prima la cavità intermedia) si incendia ed esce in fiamme dallo stesso punto in cui è entrato. Il risultato è un fronte di fiamma che esce velocemente ed incontra il getto di gasolio che ancora sta uscendo dall’iniettore. Questo permette un’eccellente vaporizzazione e miscelazione del gasolio con l’aria. Inoltre, dato che la maggior parte della combustione avviene fuori dalla precamera, ci sono meno perdite di calore dovute al trasferimento di cariche incendiate tra la precamera ed il cilindro.
La cella d’aria è considerata come una sorta di ibrido tra iniezione diretta ed indiretta, guadagnando l’efficienza dei sistemi ad iniezione diretta, ma mantenendo la relativa semplicità di costruzione dei tradizionali sistemi indiretti.
Il motore Fiat V1216, da 217 Kw che andò a sostituire questo robustissimo motore, era lo stesso che equipaggiava gli ATR 100. Il motore definitivo invece è quello OM SEV, costruito su licenza Saurer, a 12 cilindri ad iniezione diretta, aspirazione naturale e potenza di 420 Kw.
Ultima modifica di Andrea F.S. il sabato 11 agosto 2012, 0:01, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 10 agosto 2012, 23:57
Sveliamo l'arcano! le locomotive 746 avevano un motore 4 cilindri doppia espansione con disposizione von-borries e 4 distributori. la distribuzione agiva direttamente sui distributori esterni e indirettamente sugli interni tramite una leva a squadra fulcrata sulla leva di precessione in un punto diverso per avere un grado di introduzione leggermente maggiore sul lato BP rispetto al AP.
fino a qui ci siete arrivati..... ora svelo l'arcano!
la 746 avendo un comando unico per AP/BP non hanno il reicever nella camera a fumo, il passaggio tra distributore AP e distributore BP avviene direttamente. e qui viene il bello! per semplificare al massimo meccanismo e motore la macchina fu concepita con il distributore BP ad immissione esterna (invece che interna come avviene normalmente nelle altre macchine) questa particolarita comporta che mentre i cilindri AP/BP (interno ed esterno) sono in controfase di 180 gradi tra loro, i distributori sono sincronizzati tra di loro (vanno entrambi avanti o indietro insieme). questo comporta anche un'altra particolarità, in quanto funzionando a rovescio il distributore BP, il sistema di inversione di marcia funziona a rovescio rispetto a tutte le altre macchine. per mettere a marcia avanti la leva di avanzamento dei distributori deve spostarsi verso l'alto ansiche verso il basso, come su tutte le altre macchine. mettendo al contrario si a la giusta disposizione del distributore BP mentre l'AP si trova dal verso giusto grazie alla fasatura inversa del relativo cilindro rispetto al BP.
spero di essere stato chiaro e vi sfido a trovare altre macchine con questa caratteristica!
Ultima modifica di andrea.terzi il sabato 11 agosto 2012, 0:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 0:07
Adesso vi propongo io un piccolo quesito;
a parità di velocità, per esempio a 90 Km/h, è più potente (ovviamente parliamo di potenza assorbita) una E 428 con il rapporto 31/101, oppure una E 428 col rapporto 29/103?
Buon lavoro! :wink:
Saluti, Andrea
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 0:13
Il motore Fiat V1216 montato sullo sfigatissimo ATR100 e sulle D143 aveva una caratteristica inconsueta. il particolare sistema di imbiellaggio del suddetto motore comportava che le due bancate del motore (con disposizione V12) avessero due corse diverse tra loro, praticamente i cilindri sinistri imbiellati direttamente sull'albero motore avevano la corsa normale, mentre i cilindri della bancata di destra essendo fulcrati direttamente sullo stelo delle bielle principali (di solito si affiancano sul perno oppure si adotta una forchetta o un braccio per mantenere uguale la corsa) avevano lo stesso alesaggio ma una corsa minore.
risultato. il V12 più sbilanciato e vibrante del mondo! non era solo l'ATR ad essere sfigato, persino il motore faceva pena! questo motore aveva anche un'altra caratteristica gustosa, consumava una quantità di olio incredibile! (i ferrovieri che avevano a che fare con le D143 fiat dicevano sempre che consumavano più olio che gasolio...... :( ).
Ultima modifica di andrea.terzi il sabato 11 agosto 2012, 0:47, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 0:17
Buon lavoro! :wink:
Saluti, Andrea
31/101!
il 31/101 e più lungo del 29/103 e consente a parita di velocità una minore velocità degli indotti e quindi una maggior potenza assorbita
(il 34/96 "alta velocità" era ancora meglio sotto questo aspetto pero riduceva di molto la prestazione massima)(e garantiva fantastiche slittate.....)
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 0:20
Infatti sui motori delle D 445, per esempio, le bielle sono foggiate a "forchetta" per permettere alla biella madre di alloggiare la biella dell'altra bancata, con conseguente uguaglianza della corsa dello stantuffo.
Saluti, Andrea
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 0:56
altro quesitello! la foto da me scattata mostra le targhe di una gloriosa E626.
dove si trova questa macchina?
targhe.JPG [ 62.1 KiB | Osservato 1869 volte ]
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 1:25
altro quizzetto vaporoso! come si chiama la parte nera cerchiata nella foto? il primo che risponde vince una palata di carbone di quello bono :wink: .
dist1.jpg [ 158.72 KiB | Osservato 1868 volte ]
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 9:14
Ci provo... la parte cerchiata in rosso include il supporto del settore a sua volta imbullonato alla trave di sostegno, ortogonale al telaio. La bielletta nera superiore è il braccio dell'albero per il cambiamento marcia, che agisce, tramite i 2 pendini, sulla biella del corsoio.
Se tutto il complessivo ha un nome particolare...non lo so!
Adesso ho io una domanda per gli esperti del vapore, domanda a cui NON so la risposta.
Come mai in parecchi gruppi di locomotive il portellone della camera a fumo è decentato rispetto l'asse della caldaia? Questa caratteristica è presente in quasi tutte le macchine a tender separato costruite sotto le FS
A memoria non ricordo nessuna macchina estera con questa caratteristica.
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 10:55
In tutte le locomotive l'asse del portello della camera a fumo è centrato con la piastra tubiera, altrimenti nella fase del cambio dei tubi bollitori, per quelli più esterni non sarebbe possibile sfilarli/infilarli nella caldaia.
MessaggioInviato: sabato 11 agosto 2012, 10:56
Al Museo di Villa Fantasia, Ranco (Varese), conservata dal Prof. Ogliari.
/Andrea/
