Oggi è venerdì 15 maggio 2026, 0:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Ae 6/6 SBB-CFF-FFS
MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 21:28
Mi permetto di chiedere agli administrator di spostare i miei interventi in altro, più appropriato capitolo in quanto off topic e/o di cancellarli.
Tiberio
MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 22:30
Ma noo perché nell' OT. É una divagazione che ci può stare :D
MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 14:00
Tiberio ha scritto:
Comprendo che con un nick come il tuo diventa difficile parlare di motori.... se non li conosci tu che ne hai 12...... :D
Tornando in O.T.: perchè prendi a riferimento solo il 656 in avviamento? :?:
Con il rumore prodotto dalle vibrazioni della trasmissione, che non è soltanto in bassa frequenza ma, semmai in incremento di frequenza essendo il numero delle rotazioni per definizione in aumento (visto che esaminiamo il fenomeno nella fase di avviamento del convoglio) a tuo avviso è possibile percepire il rumore - tintinnio - dei "lamierini" di armatura? :!:
I requisiti costruttivi di qualsiasi macchina elettrica devono escludere categoricamente l'insorgere di vibrazioni dei pacchi lamellari che devono essere assolutamente inerti (tipo, taglio, disposizione, isolamento, concatenazione di flusso, ecc....).
Alle dinamometriche, qindi senza la trasmissione, il motore produce solo il rumore dovuto al rotolamento (nel 82.333 peraltro notevole) e allo strusciamento delle spazzole sul collettore (questo avvertibile a tensione minima), null'altro.
Saluti.
Tiberio
P.S.: perdonami, se lo ritieni gradirei poter conoscere il tuo nome; mi riesce difficile chiamarti 645.023.
Mi chiamo Luca.
Se, come scrivi, i pacchi lamellari di una macchina elettrica non devono assolutamente vibrare, come mai un trasformatore (che è una macchina elettrica senza parti in movimento) fa rumore, anzi più è "caricata" più il rumore aumenta :?:
MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 23:50
il ronzio che si sprigiona da un trasformatore e che e chiaramente udibile, e originato dalla vibrazione del trasformatore stesso innescata dal campo a 50 Hz che lo attraversa, e che e facilmente distinguibile semplicemente toccandolo. il trasformatore strutturalmente è un monolite e quello che senti sono semplicemente le onde sonore prodotte in superfice dalla impercettibile oscillazione della massa costituita dal trasformatore stesso (ed amplificate dal supporto).
MessaggioInviato: venerdì 12 ottobre 2012, 14:16
Esattamente, ma quello che vibra sono i lamierini del nucleo a causa del fenomeno fisico chiamato magnetostrizione.
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
