Oggi è sabato 3 ottobre 2026, 17:34
 Oggetto del messaggio: Domanda tecnica/fisica:
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2006, 19:35
In un vagone merci tipo aperto Eaos fermo in deposito ho notato che attaccati al gancio c'erano dei piccoli frammenti di ferro.
Sono andato più vicino e lo stupure è stato nel vedere che lo stesso si era magnetizzato e aveva raccolto tutti i piccoli frammetni ferrosi da terra.
Come mai il gancio si è magnetizzato?
grazie per la delucidazione.
Malte
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 8:24
tiro su
grazie
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 10:12
Forse caricato elettrostaticamente a causa del rotolamento e conseguente sfregamento di parti metalliche ? ... quindi raccolta di piccoli frammenti ferrosi (direi non una vera e propria calamita o magnetizzazione!).
Saluti ipotetici, Riccardo.
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 10:20
Dato ke non si fà avanti il nostro afferratissimo "lirex" del CIFI ha darti la spiegazione ke hai kiesto e ke GIUSTAMENTE ti aspetta, te lo spiego IO 8) .
NESSUN MISTERO: infatti , la corrente dei 3kvolts sviluppa un FORTISSIMO campo magnietico che dopo , magnietizza tutto quello ke ci stà vicino. Anke i GANCI , infatti si sono calamitati come hai visto tè.
Loris
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda tecnica/fisica:
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 10:54
Malte
Per "artigliare" i rottami materiali ferrosi caricati sui carri usano grosse elettrocalamite. Il campo generato da queste investe anche la cassa del rotabile, che essendo d'acciaio, si magnetizza e mantiene un certo magnetismo residuo...
Tutto qua...
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 10:56
Questo proprio no!
Un carro è una massa metallica elettricamente connessa a terra, quindi collegata a potenziale nullo. Non può caricarsi elettrostaticamente per strofinio, perchè per avere una carica dovrebbe essere isolata!
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 11:08
grazie!
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 12:00
Malte
Tutto qua...
L'interazione coi dispositivi di caricamento e il trasporto di carico magnetizzato sono le cause possibili.
Certe cazzate sulle influenze dei 3Kw lasciale perdere...
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 12:39
saint ha scritto:
e grazie tante , infatti PROPRIO il 3Kw ke dici tè è una BELLA k...................ta !!! :oops: :oops: :oops:
Come TUTTI sanno la corrente "italiana" è 3 kvolts, non come hai detto tè 8)
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 12:54
devo essere sincero, all'inizio anche io ho pensato che si fosse magnetizzato un pò per la corrente indotta.......!
malte
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 12:57
malte
All'ora havevi pensato giusto , potevi anke avanzare di kiedere..............
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 13:00
non ci capisco una mazza.
ma allora sto benedetto gancio come si è magnettizzato?
con la corrente indotta o per la calamita succhia rinfusa?
malte
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2006, 13:10
C'è una grossa differenza tra errore di battitura ed ignoranza, in ogni caso :>.
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2006, 9:53
... ipotesi sbagliata :( !
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2006, 10:17
Da quello che ricordo di fisica 2 (qualche annetto fa), per magnetizzare un pezzo di materiale ferromagnetico bisogna orientare in modo concorde tutti i dipoli magnetici. La cosa richiede energia e sopratututto un campo magnetico.
Ora il teorema di equivalenza di Ampere dice che una spira percorsa da corrente è equivalente ad un dipolo magnetico (un solenoide è quindi una serie di dipoli magnetici messi in serie a "collaborare").
Il cavo della catenaria non mi pare proprio costituisca una spira e, se su un dato segmento non c'è un qualcosa che chiude il circuito -leggi un locomotore in presa che alimenti almeno gli ausiliari- nemmeno corrente, che il circuito è aperto.
Quello che può essere successo a quel carro è che cassa e telaio siano rimasti sufficientemente a lungo sotto l'effetto di uno di quegli elettromagneti per movimentare i rottami citati in precedenza (i.e. l'attenzione dell'operatore è stata richiamata altrove).
Link utili:
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnetizzazione_nella_materia
http://it.wikipedia.org/wiki/Isteresi
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 32 ospiti
