Oggi è domenica 4 ottobre 2026, 4:23
 Oggetto del messaggio: tartarughe in tlc
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 20:39
Salve a tutti! Ho avuto modo di vedere che alle 444 060 e 117 hanno applicato da entrambe le cabine le prese a 18 poli per il telecomando.Qualcuno sa dirmi se sono o se saranno utilizzate in spinta agli IC? E se vi sono altre macchine così predisposte? Danilo
MessaggioInviato: lunedì 17 settembre 2007, 21:33
Le due prese a 18poli, servono per le apertura e chiusura delle porte.
Sono salito su due E.444R, con le prese a 18poli, però non mi ricordo i numeri progressivi.
Saluti.
Crepaldi Mauro.
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 10:16
negativo anche la 116 ne è dotata, hanno riverniciato tutta la cabina internamente aggiunti i tasti per l'apertura delle porte quindi logico per i treni navetta con pilota e aggiunti dei dispositivi in corridoio per il telecomando e la commutazione automatica dei fanali.
MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2007, 21:43
Attualmente (ma anche in futuro) le E.444 non sono abilitate ad andare in telecomando, principalmente perchè non sono dotate dell'impianto antincendio. Inoltre la delfina è predisposta per un utilizzo via 78 poli da pilota (anche se non sono mai stati montati gli accoppiatori), ma non via TCN. Tra l'altro le uniche pilota della pax (Z1), oltre ad avere solo gli accoppiatori a 18 poli, hanno una leva di coppia non posizionale, quindi è impossibile telecomandare una reostatica...
Infatti le prese UIC a 18 poli montate su alcune E.444 fresche di RO a Foligno, come già detto, servono esclusivamente per il controllo porte.
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 11:07
ma... le 656 6ª serie non sono comandabili in u.m. sia da 78 poli che da uic 18 poli? :roll:
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 12:50
Assolutamente no!!! :wink: :wink: :wink:
Delle 3 serie secondo classificazione ufficiale FS, i caimani navetta (3a serie) sono telecomandabili, sia da pilota, sia da altra E.656 navetta, solo tramite cavo a 78 poli.
L'accoppiatore a 13 poli di questa macchina serve solo per il collegamento citofonico (in pratica non è mai usato perchè si usa quello del 78 poli).
Identico discorso per le due E.656 di 2a serie (458, 468), dotate di centralina Octupus, che ora sono considerate di 3a serie (seppure serve abilitazione specifica).
A dir la verità, queste 2 E.656 Octupus, se fossero dotate degli accoppiatori TCN, potrebbero essere telecomandate via TCN (18 poli) sia da pilotina della DTR con nodo TCN (quelle con banco unificato), sia da altra E.656 Octupus.
