Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 14:00
 Oggetto del messaggio: TSR ,COMMENTI
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 17:38
a tutti gli appassionati di milano e dintorni....... chi ha già potuto salire sui tsr che ne pensa?? io che li uso sulla S5 dò un giudizio buono......anche le porte sembra vadano meglio rispetto ai TAF. oggi ho visto FINALMENTE una composizione doppia in accoppiata comando multiplo tra il tsr 009 il 002 , in livrea trenitalia , per varese.. con i taf non l'avevano mai fatto....(le nord invece si!)
ciaooo
MessaggioInviato: venerdì 22 agosto 2008, 7:34
convogli molto prestazionali(accelerazione spettacolare),silenziosi,confortevoli.a mio avviso gli do un giudizio molto positivo.
MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 16:44
Una sola parola: finalmente :wink: :wink:
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2008, 12:38
Nome: Fabrizio Baroni
grande passo in avanti rispetto a quei brutti bidoni dei taf!
fb
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2008, 18:11
il peggior bidone dei taf, secondo me sono i sedili; il resto non è eccelso.. ma per lo meno funziona..
E il condizionamento è "relativamente" efficiente anche dopo anni di non manutenzione da parte di TI..
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2008, 20:30
si infatti come dice il basso... il condizionamento dei taf ,di solito, funziona bene!! vedo gente che porta golfini x coprirsi...eh
...ciao
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2008, 20:33
sui tsr capisci che i motori sono distribuiti lungo tutto il treno anche dal fatto che le bocchette per il caricamento sabbia sono messe in ogni vettura....
ho notato anche i cerchioni con la parte frenante incorporata..giusto?
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2008, 7:32
...ciao
:lol:
Penso sia solo un problema di regolazione.. e su tutte le carrozze.. per trenitalia la climatizzazione ha due posizioni: spento e a palla.. :roll:
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2008, 8:41
Sul TSR ogni elemento ha un carrello motore ed un carrello portante, rodiggio 2-B. Da un punto di vista meccanico ed elettrico Le unità di testa differiscono dalle unità intermedie solo per la presenza del pantografo e, naturalmente, della cabina.
La soluzione della potenza distribuita su rodiggio 2-B permette di avere una massa aderente pari al 50% della massa totale del treno con qualunque composizione. Questo significa avere le stesse prestazioni a prescindere dal numero di veicoli componenti il treno.
Sul carrello portate i freni, a disco, sono posizionati sull'assile all'interno rispetto alle vele, mentre sul carrello motore - causa dello spazio ridotto dovuto alla presenza del blocco motore-trasmissione - il disco del freno è direttamente sull'assile.
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2008, 13:12
Nome: Lippo Lippi
Sui TAF ho anche notato una grave propensione alla fuga di alcuni assi in avviamento sul bagnato-umido, con continui strappi in accelerazione. Non ho avuto modo di verificare se questo inconveniente sia stato risolto nei TSR ma certamente la trazione distribuita agevolerà notevolmente l'anti-pattinamento degli assi motori :D
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2008, 13:41
Sui taf è "abbastanza" frequente.
Mi ricordo quando sono andato in visita al MFP, il taf, tirato al massimo per cercare di recuperare un po' di ritardo, slittava in abbondanza!
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2008, 21:33
I Tsr sono belli e funzionali per il servizio che devono svolgere.
Non vorrei fare polemica... ma ci sono un paio di cose che non mi convincono:
1) Il piano inferiore delle vetture di testa è poco capiente:la forma del corridoio ad S (forse perchè è un treno suburbano? :) ) e lo spazio ristretto hanno permesso di inserire solo delle ribaltine al posto dei classici sedili.... solo che le ribaltine messe così con una persona seduta sopra rendono quasi impossibile girare per i corridoi.... mi sembra poco pratico.
2) Sempre al piano inferiore delle vetture di testa mancano appigli per reggersi... e la maggior parte dei posti è guardacaso in piedi.
3) Da quello che ho capito al massimo possono circolare treni di sei unità. Saranno sufficientemente capienti per tenere tutta la gente che ci entra nelle ore di punta?
Per il resto il mio giudizio sui tsr è assolutamente positivo.
saluti, bri
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2008, 21:27
Per la questione degli appigli work in progress.
Su l'unità 19 è comparso qualche appiglio in più rispetto agli altri treni.
Viaggeranno fino a sei unità (ma se non erro anche 5+3), tieni presente però che ci sono anche i doppi TAF ad affiancare il 6pz TSR...
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2008, 22:56
sul problema ore di punta ho delle riserve anche io........quando arriveranno anche gli studenti sarà dura penso.....dovranno per forza fare doppie 3+3 o 5+3 o anche 5+5........ se non vogliono rivolte popolari in stazione.
in frenata si sente un sibilo che potrebbe risultare fastidioso ad alcuni....penso sia la frenatura elettrica (accetto correzioni...)
ciaooo
MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 7:46
Il 5+5 non si vedrà per via delle banchine troppo corte.
Ci si ritroverà ad avere:
3+3 TSR
3+5 TSR
6pz TSR (in singola)
4+4 TAF
7/8pz 750
