Oggi è sabato 4 luglio 2026, 2:49
 Oggetto del messaggio: REOSTATO TIBB DELLA E444.005 E DELLE E633.005-079
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 18:18
Buongiorno a tutti,
chiedo a voi tutti se qualcuno sa aiutarmi e rispondere alla seguente domanda:
dato che sia il reostato montato sulla E444.005 che quelli montati sulle tigri E633.005-079 sono stati realizzati dal TIBB, i reostati della E444.005 e delle E633.005-079 SONO ESATTAMENTE GLI STESSI (COME FORMA, DIMENSIONI, ECC..) oppure sono molto SIMILI ma DIVERSI ?
Non sono riuscito ad avere informazioni in tal senso dal produttore TIBB, E dalle foto disponibili su internet che sono riuscito a trovare, non si riesce a dare una risposta definitiva alla domanda.
La domanda poi non è fine a se stessa: sono riuscito a trovare un kit in fotoincisione del reostato TIBB della E444.005, desidero sapere se questo va anche bene per riprodurre il reostato delle E633.
Vi ringrazio se saprete aiutarmi.
Maridibobo
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2008, 21:55
ciao!
allora, i pacchi di resistenze sono della stessa tipologia, quindi se hai una E633 con pantografi monobraccio da rottamare, puoi usarne l'imperale per riprodurre quello della E444.005
L'importante è riposizionare correttamente i pacchi di resistenze, visto che sulla E444.005 Full Chopper i pacchi erano 10, mentre sulla E633 15. Sulla E444.005 l'imperiale è così: pantografo, griglia verticale di protezione con bracci (che sulla E633 non ci sono, li rifai con filo metallico), 2 pacchi di resistenze, breve spazio, 3 pacchi di resistenze, spazio, serbatoio, spazio, 3 pacchi di resistenze, breve spazio, 2 pacchi di resistenze, griglia verticale di protezione con bracci, pantografo. Quindi armandoti di pazienza la cosa è pienamente fattibile, inoltre la forma del tetto (squadrata) era così anche sulla 005. A differenza del 633, inoltre, sulla 005 sui pacchi di resistenza non c'è quella griglia protettiva che passa perpendicolare su tutti i pacchi, inoltre il tientibene è piccolino e si trova proprio alla fine della parte squadrata del tetto :wink:
