Oggi è sabato 3 ottobre 2026, 5:02
 Oggetto del messaggio: Curiosità carrozze pilota
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 18:07
Caio ragazzi,
volevo sapere se qualcuno di voi esperti mi sapeva aiutare in quanto ho un dubbio... :?: :roll:
da un po mi chiedo se le carrozze pilota medie distanze MDVE in livrea navetta (come quella nella foto) fossero solo TD o se nella stessa livrea ce ne fossero anche TE...
Vi pongo questa domanda perchè guardando in giro nn ho trovato nulla e anche se nalla foto si legge chiarmente TD io ho sempre un dubbio...
Grazie :wink:
Commento file: [Foto non mia presa dal sito trainzitaliafoto....]
pilota11.jpg [ 35.14 KiB | Osservato 12193 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Curiosità carrozze pilota
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 18:53
Nessun dubbio,le pilota "musone"in MDVC sono esistite solo in versione TD mentre le MDVE solo in TE.
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 18:54
SOLO TD! Quelle TE erano in grigio polvere e rosso fuoco
UP 8)
MessaggioInviato: martedì 14 settembre 2010, 18:59
Piccola precisazione
Ovviamente per MDVC o MDVE mi riferivo alla livrea visto che il tipo di vettura è lo stesso a livello di disegno.
MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 14:17
Grazie mille... :D
MessaggioInviato: giovedì 7 novembre 2019, 18:18
Buonasera,
riprendo l'argomento per avere letto dalle notizie flash del numero Tt appena uscito che le pilota MDVC sarebbero in prossima dismissione per essere sostituite da E464 in doppia simmetrica.
Ora vorrei capire:
1 - tutte le tre serie di pilota MD hanno le porte centrali, anche quelle nate in rosso anziché arancio/viola: a quali si riferisce la notizia?
2 - se nella dismissione sono ricomprese quelle appena ristrutturate come Medi': in tal caso sarebbe uno spreco enorme;
3 - come devono sostituirle sui treni in TD, che per quanto vecchi non sono ancora pochi in assenza dei già ordinati Stadler diesel, sui quali mi risulta pendente un ricorso al Tar.
Grazie assai
Francesco
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 16:38
Ciao Ammiraglio, provo a risponderti per logica, perchè la notizia ha incuriosito anche me (soprattutto perchè mi dà adito a pensare che TI in questo momento si trovi in esubero di locomotive elettriche).
1 Penso si riferiscano solo alle musone per la TE e le castrate (che sono solo TE)
2 Probabile, così come è uno spreco a mio modesto parere far girare doppie di E 464 per treni di 6 carrozze, vedi sopra il mio dubbio circa l'esubero
3 Non credo le sostituiranno ma accompagneranno le D 445 navetta verso il pensionamento
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 21:13
Mattia concordo su tutto: è esattamente quello che temo.
Sull'esubero di macchine peraltro sfondi una porta aperta: è evidente che 700 macchine seminuove, che hanno già perso il 20% del materiale trainato (le casaralta) e fra poco perderanno un altro 30% (le PR) siano decisamente troppe, anche perché sono troppe anche per sostituire le tartarughe, a loro volta soppiantate dalle 414 ex etr500.
Hanno esagerato a comprarne, anche se a fini sociali, ma potevano diversificare e farsene progettare una versione merci pesante della quale avevano invece disperato bisogno perché ormai gli restano solo le 652 e poco altro.
Speriamo di sbagliarci.
Buonanotte
Francesco
MessaggioInviato: venerdì 8 novembre 2019, 23:35
Non bisogna dimenticare una cosa importante: le richieste di riserva in aree a denso traffico, e dove molte stazioni sono diventate fermate senza binari di precedenza o/e ricovero.
In questi casi avere doppia macchina è fondamentale. Ed è fondamentale anche poter recuperare ritardi sfruttando la maggior accelerazione.
Con queste considerazioni avere 6 o 12 carozze in composizione conta poco.
Fin dall'origine, queste macchine sono nate per lavorare in doppia, e al tempo si pensava ancore in potenza concentrata per via dell'elettronica di potenza. Oggi un motore da 1,5 MW lo si comanda con un monoblocco controllo+inverter più piccolo di frigorifero doppio, dove il 60% dello spazio è occupato dalla parte di raffreddamemento degli IGBT.*
Le 464 per i merci oggi non vanno bene, sono leggere: 18 t/asse contro 22,5, significa circa il 30% in più di sforzo di trazione a pari potenza al cerchione.
Al tempo delle tigri 17 t/asse erano necessarie perchè molte linee manco erano totalmente in C3, oggi le linee principali in TE sono tutte a 22,5 t/asse, e anche diverse in TD.
*Oggi in una locomotiva grande come un 428, ma 4 assi, abbiamo: il triplo di potenza, cabine grandi tre volte, doppio corridoio, motore diesel per ultimo miglio, toilette e altri accessori per i macchinisti, vano per armadi con apperecchiature di segnalamento e sicurezza per 6 reti diverse, ecc., e magari zavorra per arrivare a 22,5 t/asse.
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2019, 18:24
Nella pagina 5 di Tutto Treno di novembre, nelle News, nella Notizia denominata “Carrozze MDVC”, è scritto che è allo Studio la trasformazione di alcune Carrozze in “Vetture Di Servizio” che comprende, l’installazione di Porta bici e Strutture per invalidi con il bagno chimico, sembra che riguarda in particolare le Pilota.
Saluti a tutti.
Federico Aquilanti
MessaggioInviato: sabato 9 novembre 2019, 22:36
Ad occhio mi sembra che le semipilota sottoposte a revamping siano in proporzione poche, quindi probabilmente la dismissione inizierà da quelle non ristrutturate. Credo che siccome tutte le vetture non sottoposte a ristrutturazione sono in dismissione, immagino che un buon numero di treni composti da MD ristrutturate possano essere messi in composizione con le tipo X semipilota e MD ristrutturate, sicuramente diversi anche con le doppie simmetriche di E 464.
Per i treni merci sono in consegna diverse E 494, ci sono tutta la serie delle TRAXX e Siemens che sono macchine modulari e costruite su grande scala non solo per un impresa, che consentono quindi grande economia di scala ed efficienza. Le prima E 464 sono del 1999 e sono macchine pensate per durare una ventina di anni, quindi alcune tra non molto potranno anche iniziare ad essere dismesse.
Una curiosità che mi pongo, invece riguarda le sempilota tipo X. Le carrozze sono in dismissione, mentre le semipilota no. Si tratta forse del fatto che queste vetture sono state trasformate con accesso a raso per disabili e quindi risultano molto utili in questo senso? Le MD infatti l'accesso a raso per disabili non lo hanno.
MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2019, 21:43
Esattamente! Leggevo su uno degli ultimi giornali (forse iTreni...) che l'intenzione è prolungarne l'esistenza al massimo proprio per questa loro peculiarità. Comunque la dismissione di tali vetture pilota X è a mio parere un gran spreco dato che sono state trasformate fino a pochi anni fa con un intervento apparentemente oneroso.
Di carrozze Medie Distanze ristrutturate come "Medì" ce ne sono già di accantonate, altro spreco enorme...
MessaggioInviato: domenica 10 novembre 2019, 22:14
Grazie delle conferme, Antonio. In effetti sia la dismissione delle tipo X ristrutturate che ancor più delle MD revamping è un grosso spreco. Le tipo X mi sembra siano state ristrutturate tra la fine degli anni '90 e i primi 2000, quindi volendo ci sta anche che inizi la dismissione, ma per le MD MeDi non lo sapevo e la cosa è in effetti abbastanza interessante. Vedo poi che vengono inviate in Sicilia delle MD non ristrutturate a sostituire delle tipo X e qui mi sembra un downgrade anzichè una miglioria. Le tipo X revamping infatti mi sembrano meglio delle MD non ristrutturate.
Per quali ragioni alcune MD revamping sono già accantonate? Hanno forse problemi strutturali?
MessaggioInviato: mercoledì 13 novembre 2019, 23:39
Alla DTR Campania tutti i treni composti da carrozze MDVE/MDVC hanno come pilota carrozze PR ristrutturate con cabine nuove stile 464,sporadicamente da doppia simmetrica di 464.Ora se vogliamo continuare a parlare di spreco le PR sono sulla via del tramonto,la trasformazione delle pilota si è conclusa qualche anno fà,tutte le PR non sono state inserite nel nuovo programma di pellicolatura della nuova livrea,con l'entrata in servizio dei nuovi Pop e Rock al massimo un paio di anni ancora di vita,saluti.
MessaggioInviato: giovedì 14 novembre 2019, 16:44
Concordo, ma parzialmente, si tratta di carrozze con velocità max 140, contro i 160 delle Medie Distanze, mi pare uno spreco minore rispetto alla dismissione totale del parco pilota...
