Oggi è sabato 3 ottobre 2026, 11:25
 Oggetto del messaggio: Marcatura FS ante-UIC
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2006, 17:53
Fino a quando è durata la marcatura FS semplice, quella ante-RIV EUROP?
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2006, 18:46
La marcatura EUROP,per l'uso in comune di alcuni tipi di carri risale alla prima metà del 1953, ma forse ho capito male la domanda
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2006, 19:07
No, lui intendeva certamente la marcatura UNIFORME UIC che ha sostituito le marcature nazionali a 7 cifre.
Dunque la risposta è nel 1967/68, sia per i carri che per le carrozze.
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2006, 21:00
Allora, io la so così: fino al 1955 circa c'è stata la marcatura nazionale per i carri merci, sostituita poi fino al 1967 da quella RIV-EUROP col caratteristico quadrato che riportava anche i dati e l'immatricolazione di ogni carro.
Mi chiedevo se la marcatura nazionale (F per un carro chiuso, L per un pianale, etc.) sia arrivata al 1967 per i carri destinati al solo servizio interno, oppure sia già scomparsa con la marcatura EUROP.
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2006, 21:58
Allora avevo capito bene,la marcatura EUROP nel caratteristici rettangolo è stata usata dal 1953 solo per certi tipi di carro,che avevano caratteristiche ben definite a livello internazionale,dei gruppi F , L , P
per quanto riguarda le FS, ma non tutti gli F ,L ,P sono stati marcati EUROP.Nel 1969 la quota di carri FS EUROP era di 24000 unità contro 120000 carri a disposizione per l'esercizio.
Le altre naziuoni aderenti all'EUROP,Francia,Germania,Benelux,Svizzera,Austria e Danimarca avevano carri degli stessi gruppi( sponde alte a due assi,pianali a sponde basse e carri chiusi)costruttivamente diversi ,per cui il passo successivo fu quello di studiare dei carri standard uguali per tutti (marcatura St sulla destra) gli attual E , Gs ,Ks.(negli anni successivi si sono aggiunti altri tipi di carro,questi furono i primi quando non c'era la specializzazione di trasporto)
Gli altri carri atti al transito con l'estero hanno mantenuto la normale marcatura FS Italia fino agli anni 67/68 ed anche di piu se limitati al servizio nazionale.
saluti Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2006, 22:09
A Marradi c'è un vecchio carro E accantonato: sotto la vernice si possono notare tutti i tipi di marcatura, da quella nazionale FS, quella EUROP, per concludere con quella UIC.
In ogni caso mi piacerebbe essere sicuro che la marcatura nazionale è sopravvissuta fino al '68 anche se solo per il servizio interno.
MessaggioInviato: sabato 24 giugno 2006, 10:40
Mi ripeto,la marcatura FS Italia è arrivata fino alla marcatura internazionale del 1967/68 circa.
Un carro marcato FS Italia con i requisiti RIV caricato a Napoli e inviato ad Amsterdam si faceva 2000 Km. ,e dopo scaricato doveva ritornare vuoto in Italia rifacendosi 2000 Km. praticamente inutili.
La convenzione EUROP,con decorrenza 15 marzo 1953,costituita dalle seguenti amministrazioni ferroviarie:
Ferrovie dello stato italiane FS
Ferrovie federali austriache OBB
Società nazionale ferrovie belghe SNCB
Ferrovie dello stato danesi DSB
Società nazionale ferrovie francesi SNCF
Ferrovie federali germaniche DB
Società nazionale ferrovie lussemburghesi SNCFL
Ferrovie olandesi NS
Ferrovie della Saar Saar
Ferrovie federali svizzere SBB/CFF
costituiva un parco di circa 60000 carri ordinari chiusi e di circa 100000 carri a sponde alte da utilizzare in comune;le FS parteciparono con 5000 carri F e 10000 carri L.
In questo modo un carro FS EUROP caricato a Napoli e inviato ad Amsterdam una volta scaricato,poteva essere utilizzato dalle ferrovie olandesi come un loro carro,per esempio caricato lì ed inviato in Germania a Monaco, e via così viaggiando sempre con carico pagante.
Vi erano delle preferenze di circolazione:
a) trasporti per l'estero a destinazione di amministrazioni aderenti all'EUROP
b)trasporti interni preferendo quelli per l'Italia del nord piuttosto che che il meridione e la Sicilia che allontanano troppo i carri dai transiti di confine ove possono necessitare per la compensazione (una amministrazione non poteva certo accaparrarseli tutti, ma doveva averne sulla propria rete un quantitativo proporzionale al proprio apporto )
c)trasporti all'estero con destinazione amministrazioni non aderenti all'EUROP.
Dato che ogni amministrazione aveva ,a quel tempo ,tipi di carri diversi puo essere interessante sapere che per le riparazioni dei carri EUROP esteri in Italia erano attrezzate la squadra rialzo di MI. smist. per i carri DB ,SNCF ,DSB ,SBB/CFF.
squadra rialzo Vr.PN carri OBB
squadra rialzo Bo. SD carri NS ,SNCB ,SAAR ,CFL.
Quindi Solo una parte di carri FS ebbe la marcatura FS EUROP ,gli altri se marcati RIV continuarono ad andare all'estero carichi e ritornare vuoti,se non marcati RIV circolavano solo sulla rete nazionale , ed ebbero il cambio di marcatura con quella uniforme (FS 83....) alla fine degli anni sessanta.
MessaggioInviato: sabato 24 giugno 2006, 15:14
Bene, adesso è tutto chiaro. Grazie per le informazioni!
