Ciao Luigi; capisco che non è una cosa facile vedere la trasmissione del movimento di un mezzo di trazione, a meno che tu non sia mai stato in un'officina FS e abbia visto un carrello smontato. Sicuramente avrai sentito parlare del sistema di trasmissione ad "albero cavo" e dei vari dispositivi per trasmettere la forza di trazione dall'albero alle ruote; "anello danzante" "foglie libere" "foglie bloccate" "tamponi di gomma". Vediamole insieme.
L'asse della sala motrice, viene infilato all'interno di uno speciale tubo di acciaio, detto "albero cavo". Alle estremità di questo albero, vi sono 2 flangie dette "flangie porta perni" su cui sono calettati dei perni, appunto, che si andranno ad infilare tramite degli appositi fori, alle "scodelle" dei centri ruota. L'albero cavo su un'estremità, porta calettato il "mozzo portacorona" che andrà a fare da supporto alle 2 semicorone dentate che, unite insieme, andranno ad ingranare con il pignone calettato sull'albero del motore di trazione. Sull'albero cavo infine, sono tornite le sedi dei cuscinetti del motore di trazione.
Quì sotto puoi vedere un albero cavo smontatoAllegato:
Albero cavo E 656.jpg [ 12.85 KiB | Osservato 4403 volte ]
Abbiamo detto che i perni calettati sulle 2 flangie esterne, vanno ad infilarsi attraverso dei fori praticati sui centri ruota; bene........ se adesso a questi perni, collego delle speciali bielle fissate alle ruote, ho realizzato il collegamento meccanico tra albero cavo e ruota; non abbiamo fatto altro che realizzare la famosa trasmissione ad "anello danzante" che si vede benissimo sui centri ruota delle E 444R.
Ti allego quì sotto una foto dell'anello danzante di una tartaruga, dove si vede benissimo il perno fisso sul centro ruota e quello della flangia porta perni all'interno del foro descritto sopra. Allegato:
Immagine1.jpg [ 35.98 KiB | Osservato 4403 volte ]
Se adesso immaginiamo di mettere degli speciali supporti elastici, all'esterno dei perni fissi dei centri ruota, ed infilarci all'interno i perni dell'albero cavo, abbiamo realizzato la trasmissione "Fanelli" a tamponi di gomma che ha equipaggiato le ALe 601 e tante altre ALe, ETR e le E 428
Ti allego una modellazione 3D che ti sarà utile per fissare le idee e ti farà capire meglio lo schema della trasmissione ad "albero cavo"Allegato:
3D asse cavo.jpg [ 73.12 KiB | Osservato 4403 volte ]
Spero di averti reso bene l'idea, se hai dubbi noi siamo quì. Ciao a presto
Saluti, Andrea
