Oggi è domenica 22 marzo 2026, 23:20
 Oggetto del messaggio: Vecchi carri
MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2011, 12:33
Sono arrivati a Pistoia da Foligno alcuni carri, tra i quali questi due. Uno di essi mi sembra un FF usato come postale, l'altro più corto, forse aveva la stessa funzione. Non è presente alcuna marcatura.
113_0533.jpg [ 173.69 KiB | Osservato 3409 volte ]
113_0532.jpg [ 194.82 KiB | Osservato 3409 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Vecchi carri
MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2011, 22:11
Il primo dovrebbe essere un carro della serie Hckr-uvy 208 1 500-617 mentre il secondo, sprovvisto di presa rec, un Hcks-y 218 0 000-680, entrambi usati per trasporto merci a collettame, quelli dotati di presa rec venivano usati anche in composizione a treni passeggeri.
Se qualcun'altro volesse integrare o correggere, sarebbe il benvenuto.
Alessandro :wink:
MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2011, 9:55
Nome: Alessio Andreacchio
Un'articolo sui questi carri e su altri per il trasporto collettame era apparso su TT 207; un'esemplare del carro più corto è conservato in perfetta efficienza presso il MFP, anche se è leggermente diverso perchè dotato di prese REC. Per quanto riguardo il carro a passo lungo credo ce nesia uno restaurato dal gruppo ALE 883 e conservato a Milano Smistamento con marcatura FS Italia serie FFI.
Alex
MessaggioInviato: domenica 17 luglio 2011, 21:39
Non ho visto il carro di cui parli, ma l' FFI é diverso da quello postato, in modo particolare per gli sportelli, i finestrini e le porte con relativi mantici sulle testate.
Alessandro :wink:
MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2011, 8:07
Una foto dal Forum Ferramatori.
http://www.ferramatori.it/galleria/displayimage.php?album=671&pos=0
Non è detto, però, che fossero tutti uguali, può darsi che tra l'uno e l'altro vi fossero alcune differenze anche evidenti, per quello che può servire, ammesso che siano corrispondenti al vero al 100% anche questo sarebbe un FFI.
115_0594.jpg [ 183.67 KiB | Osservato 3193 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 18 luglio 2011, 19:52
Un attimo di chiarezza, perché tra lo scrivere e guardare le foto ho confuso parlando di FFI ma tendendo a mente l'FF con la foto di quello a passo corto.
Il carro a passo lungo postato appartiente alla serie Hckr-uvy 208 1 500-617 ex FFI 146000-146290, é giusta la marcatura del carro restaurato e anche quella del modellino che a occhio mi pare un Sagi, mentre il carro a passo corto, vedendolo sprovvisto di presa rec, mi verrebbe da pensare possa appartenere alla serie Hcks-y 218 0 000-680 come già detto, ovvero FI 143200-143239.
Chiedo venia per la confusione tra i passi lungo e corto :oops: :oops:
MessaggioInviato: venerdì 22 luglio 2011, 22:34
Scusa Marcello, ma non si vede nessuna marcatura/punzonatura sul telaio dei carri? Normalmente è a destra, ed a volte basta una spazzola metallica per togliere l'ossido ed eventualmente qualche strato pesante di vernice e su carri vecchi come questi si riesce a vedere anche la marcatura FS.
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 22:01
Non si vede nulla perché non c'è più nemmeno la vernice su cui era stata fatta la marcatura, c'è il legno e basta.
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2011, 22:45
I vecchi carri hanno una marcatura (di epoca "FS Italia", non UIC) punzonata sul metallo del telaio. Si trova sui longheroni, a destra guardando il carro lateralmente. A volte capita che le marcature siano più di una, se il carro ha cambiato classificazione durante la sua esistenza pre-UIC.
Di solito tale punzonatura è coperta da innumerevoli strati di antiruggine, vernice, stucco e sporcizia varia, ma con sufficiente olio di gomito salta fuori. :wink:
Andy
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 14:53
andicoc ha probabilmente spiegato meglio l'intervento da fare sul telaio come detto nel mio precedente intervento.
Carlo
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2011, 15:18
Ciao andicoc, tutti i carri e non solo quelli vecchi hanno punzonato sul telaio la marcatura, e più precisamente nelle vicinanxe della stella apposta sul telaio che individua la ruota n. 1. Come hai detto tu la marcatura è nascosta sotto diversi strati di vernice e sporco, per cui basta semplicemente grattare per renderla visibile. In caso di variazioni della marcatura quella sostituita generalmente viene cancellata con una riga che però ne permette la lettura.
Carlo Pezzini
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2011, 19:40
Questa?
113_0539.jpg [ 84.81 KiB | Osservato 2749 volte ]
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2011, 22:03
Grazie Carlo; io, nella mia (ahimè tramontata) esperienza di volontario museale, ho solo grattato telai di carri d'anteguerra...
Per Marcello: quella è la targa del costruttore; la punzonatura in oggetto dev'essere da quelle parti (più a destra, sempre sul longherone), ma non in rilievo, bensì incisa sul telaio (punzonata, appunto, con punzoni a mano rappresentanti lettere e cifre).
Andy
MessaggioInviato: domenica 31 luglio 2011, 10:23
Marcello (PT) ha scritto:
Questa?
No Marcello, quella é la targa del costruttore o di ricostruzione, la marcatura del carro non é riportata con una targa, ma punzonata direttamente sui longheroni, un'po come quella del telaio delle automobili :wink:
MessaggioInviato: domenica 31 luglio 2011, 15:04
LPer avere un'idea, le punzonature si possono intravedere in queste due foto di un Dm, su un lato erano evidenziate in bianco
2.jpg [ 193.87 KiB | Osservato 2674 volte ]
1.jpg [ 183.46 KiB | Osservato 2674 volte ]
