Oggi è sabato 3 ottobre 2026, 11:25
 Oggetto del messaggio: Minuetti in Cadore
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 15:03
Buondì a tutto il forum.
Qualcuno sa se sulla linea Belluno/Calalzo sono già in servizio i nuovi Minuetto appartenenti al DL di Treviso?
Vi ringrazio anticipatamente!
Buoni treni!
luca77
 Oggetto del messaggio: Re: Minuetti in Cadore
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 16:19
luca77
NO. Li puoi vedere prevalentemente sulla vicenza-schio, vicenza-treviso, treviso-portogruaro, venezia-treviso e venezia-trento.
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 18:07
Keine Minuetto in Cadore.
Si sono rimangiati le promesse, quqlcuno tira fuori addirittura motivazioni tecniche, ma sono solo fantasie.
Allegria!!
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2006, 20:38
A proposito di Minuetto, visti oggi, incredibbbbbbile, per qualche secondo i display interni indicanti velocità e temperature corrette!
Quindi non più 327 km/h e 0°!
Per la cronaca era il ME77, penso da poco assegnato a Verona.
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 7:48
Grazie infinite per le info!
Buona giornata!
Luca77
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 15:05
Il Cadore non ha bisogno dei minuetti ma di tutt'altro!!!
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 16:30
Cioè di cosa delle E464 forse?
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 17:39
Spiritoso!!!
Se prima non ci porti i passeggeri, in cadore si rischia la chiusura.
I rotabili si sa, non sono un granchè se si parla di età e pulizia ma se non si da a quella linea uno slancio a livello turistico e pendolare che ci metti i minuetti a fare?
Per non parlare poi delle opere d'infrastruttura iniziate più di vent'anni fa e non ancora terminate (Vedi variante monte zucco con innesto alla Perarolo).
Mi parli ancora di minuetti?
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 19:31
In attesa di qualche intervento sostanzioso un po' di comfort ( o confort per dirla all'italiana) non andrebbe male, qualche passeggero si potrebbe anche raccattare in questi modo.
Se invece si vive di speranze e si attendono interventi o ristrutturazioni pesanti vedremo ancor per qualche anno le Aln 668 che scorrazzano vuote, poi, non avremo più neanche quelle.
Allegria!!
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2006, 20:20
Già ora basterebbe ripristinare le velocità massime presenti fino agli anni 70 che erano di 5 km/h in più. Poi si potrebbe instaurare il rango C così come presente su quasi tutte le secondarie del centro-sud (nonché sulla tortuosa Merano-Malles) e sarebbero altri 5 km/h in più.
Con questi interventi unitamente ad una necessaria istituzione di City-Express sulla falsariga di quelli Siciliani, (Calalzo-Padova in 2h 30' non è assurdo: esisteva negli anni 30 :shock: ), ed alla soppressione delle autocorse parallele, penso anch'io che la linea riacquisterebbe passeggeri e dignità.
MessaggioInviato: sabato 2 settembre 2006, 17:41
è stata effettuata solo una corsa prova fino a calalzo..
MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 14:41
Località: Venezia (nei feriali dal lunedì al venerdì) - Lido (sabato e festivi)
Tempo fa avevo sviluppato questa proposta di risistemazione del servizio sulle linee Padova-Calalzo, Conegliano-Ponte nelle Alpi e Treviso-Montebelluna:
#1) treni regionali cadenzati o semi-cadenzati Calalzo-Ponte-Belluno-Feltre-Montebelluna-Castelfranco-Padova, ogni 2h;
#2) in coincidenza con #1, a Montebelluna, treni regionali Montebelluna-Treviso (quindi anch'essi ogni 2h);
#3) treni regionali cadenzati o semi-cadenzati Calalzo-Ponte-Vittorio Veneto-Conegliano-Treviso-Venezia, ogni 2h;
#4) treni regionali cadenzati o semi-cadenzati Belluno-Ponte-Vittorio Veneto-Conegliano-Treviso-Venezia, ogni 2h;
#5) treni regionali cadenzati o semi-cadenzati Belluno-Feltre-Montebelluna-Treviso-(Venezia), ogni 2h;
#6) in coincidenza con #5, a Montebelluna, treni regionali Montebelluna-Castelfranco-Padova (quindi anch'essi ogni 2h);
#7) treni navetta cadenzati o semi-cadenzati Ponte-Belluno, solo feriali, ogni 60';
#8) treni regionali cadenzati o semi-cadenzati Treviso-Montebelluna, solo feriali, ogni 60', prolungati eventualmente nelle ore di punta fino a Feltre;
#9) treni navetta cadenzati o semi-cadenzati Conegliano-Vittorio Veneto, solo feriali, ogni 60'.
Il sistema dovrebbe essere tarato in modo da avere, mediante la sovrapposizione sulle varie tratte di più convogli con percorso diverso, una frequenza in linea di massima regolare dei passaggi: in questo modo:
1) sovrapponendo nella tratta Calalzo-Ponte #1 e #3 (ciascuno ogni 2h) in modo da avere un treno ogni 60';
2) sovrapponendo nella tratta Belluno-Feltre-Montebelluna #1 e #5 (ciascuno ogni 2h) in modo da avere un treno ogni 60';
3) sovrapponendo nella tratta Ponte-Vittorio Veneto #3 e #4 (ciascuno ogni 2h) in modo da avere un treno ogni 60';
4) sovrapponendo nella tratta Ponte-Belluno #1, #4 e #7 in modo da avere una frequenza di 30' nei giorni feriali e di 60' nei giorni festivi;
5) sovrapponendo nella tratta Montebelluna-Treviso #2, #5 e #8 in modo da avere una frequenza di 30' nei giorni feriali e di 60' nei giorni festivi;
6) sovrapponendo nella tratta Conegliano-Vittorio Veneto #3, #4 e #9 in modo da avere una frequenza di 30' nei giorni feriali e di 60' nei giorni festivi.
In questo modo si dovrebbe avere un servizio a cadenza circa oraria (ovviamente il tutto dipende anche dalle necessità di incrocio) su tutte le linee, con corse aggiuntive nelle ore di punta e con un servizio di tipo metropolitano fra Belluno e Ponte nelle Alpi.
In aggiunta a tutto ciò sarebbe auspicabile la creazione di treni diretti fra le principali località del Cadore (Calalzo, Belluno, ecc.) e località anche lontane, come Verona o Udine, oltre al ripristino dell'espresso Milano-Calalzo. Per treni diretti io intendo: (ad esempio sulla tratta Pd-Calalzo) Padova-Castelfranco-Montebelluna-Feltre-Belluno-Ponte nelle Alpi-Longarone Zoldo-Calalzo PCC
A mio avviso questo programma non sarebbe di difficilissima realizzazione, e con un po' di impegno da parte di tutti gli enti coinvolti costituirebbe una soluzione facilmente raggiungibile.
Voi che ne pensate?
Sogno ad occhi aperti :roll: o si potrebbe fare?
Paolo
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 1:15
Paolo, meriteresti di essere innalzato agli onori degli altari, ma purtroppo in Trenitalia non c'è nessun papa.
Omnibus
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 12:13
probabilmente (...) mancano i mezzi rotabili per farlo, il personale (macchinisti capi treno e manutentori..), i soldi.. e pure la clientela.. ma in un ottica futura fatta di metropolitane di superficie... può rivelarsi molto interessante!
MessaggioInviato: martedì 5 settembre 2006, 22:43
Probabilmente se nei depositi del Veneto ci fosse più materiale elettrico a disposizione, cosicché il materiale diesel potesse essere impiegato esclusivamente sulle linee diesel la cosa si potrebbe fare... nonostante Chisso avesse preteso da TI che tutte le corse svolte interamente su linee elettrificate fossero effettuate con materiale elettrico...
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
