Oggi è domenica 4 ottobre 2026, 1:51
 Oggetto del messaggio: una D753 sistemi territoriali in meno.......
MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 17:54
VERONA. È stata ripristinata su entrambe le direzioni la linea ferroviaria Milano-Venezia rimasta interrotta per un incendio che ha interessato il locomotore di un treno merci di Servizi Territoriali tra Verona e San Martino.
A renderlo noto è Trenitalia che segnala come, dopo la
riapertura del binario da Milano a Venezia, alle 12.10 i tecnici
abbiano ripristinato anche la linea in senso opposto lungo la
quale i cavi di alimentazione erano stati danneggiati
dall’incendio del merci alimentato a diesel. Trenitalia ha avuto coinvolti in ritardi e soppressioni 40 convogli. Per far fronte all’emergenza, ha utilizzato otto bus tra Verona e Vicenza per le esigenze dei pendolari. 11 Freccia Bianca hanno registrato ritardi tra i 30 minuti e le due ore; due intercity e 16 regionali hanno avuto ritardi tra i 20 minuti e le 2 ore e mezzo. Inoltre due Freccia Bianca sono state dirottate su Bologna per bypassare la zona dell’incidente. Quindi quattro interregionali sono stati cancellati mentre altri convogli hanno avuto il percorso limitato.
IL FATTO. La circolazione dei treni sulla linea Milano-Venezia è stata di fatto interrotta per alcune ore per l’incendio della locomotiva di un treno merci della società Sistemi Territoriali, avvenuto nell’area di Verona, che ha provocato danni alla linea elettrica aerea. Pesantissimi ritardi, fino a tre ore in tutti gli scali della linea. L’incendio della locomotiva è avvenuto tra Verona Porta Vescovo e San Martino, dove si trovava il treno merci 53348 della società Sistemi Territoriali, gestore della locomotiva e del personale del treno.
Al momento i treni regionali vengono fermati nelle stazioni di Vicenza e Verona, tratto nel quale sono stati attivati servizi sostitutivi con autocorriere. Due treni Freccia bianca dell’alta velocità Milano-Venezia sono stati deviati via Bologna-Verona, con ritardi di circa due ore.
L’interruzione ha determinato disagi ai passeggeri, ed in particolari ai lavoratori pendolari che si muovono tra Vicenza e Verona.
753.jpg [ 177.98 KiB | Osservato 10384 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: una D753 sistemi territoriali in meno.......
MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 18:32
E la Peppa che disastro! Ma le cabine sono in vetroresina?
MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 21:52
più che altro vedo che sui diesel moderni il sistema antincendio funziona benissimo... :?
MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 22:00
La cassa principale non pare troppo danneggiata, pare sia bruciata solo la cabina.
Sarebbe interessante capire cosa sia successo. Se è saltata solo la cabina (problemi giudiziari a parte) non dovrebbe essere difficile una riparazione.
MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2013, 8:19
Dato che si è incendiata la cabina la causa dell'incendio potrebbe essere un corto circuito.
MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2013, 11:10
Nome: Lorenzo Mazzitelli
oppure l'impianto di riscaldamento della cabina.. c'è una caldaietta webasto che assolve alla funzione proprio in cabina!
MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2013, 14:37
La cabina si è praticamente sciolta! :shock:
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2013, 13:22
Anche se forse è ancora presto per eventuali analisi di carattere tecnico ed economico, che fine farà questo mezzo?
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2013, 19:49
Secondo me verrà cannibalizzata.
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2013, 21:41
una caldaia webasto per riscaldamento!! :shock: mica siamo in siberia.. Ma una semplice pompa di calore/condizionatore no???
MessaggioInviato: lunedì 23 settembre 2013, 13:46
c'è anche il condizionatore... del tipo a pioggia.. insomma che se lo accendi ti fai la doccia....
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2015, 7:57
Purtroppo venerdì 4 settembre c'è stato un altro incendio su una D753 Sistemi Territoriali, ecco alcuni articoli, compreso quello con la coda di polemiche:
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/ ... 1.12035428
http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENE ... 8197.shtml
http://mattinopadova.gelocal.it/regione ... 1.12045165
Poco chiare le accuse della Cgil su generici treni vecchi ed i pochi treni per pendolari... trattandosi di una locomotiva per treni merci.
d753.jpg [ 119.02 KiB | Osservato 9041 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2015, 11:39
Non so se sulle 753 venga adottato lo stesso sistema usato sui diesel da treno italiani che hanno una caldaia webasto per il preriscaldamento dell'acqua nella fase di pre accensione del motore.
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2015, 12:20
ci sono rogne e iniziano a lagnarsi con i pendolari :roll: :? ...secondo me però si tratta di un difetto nell'elettronica, magari di surriscaldamenti o cortocircuiti, perchè in entrambe le macchine sinistrate è la cabina che è bruciata quasi interamente.
MessaggioInviato: lunedì 7 settembre 2015, 13:13
Nome: Lippo Lippi
quasi quasi sembrerebbe la stessa macchina...non è che hanno usato un'immagine di repertorio?
A guardar bene c'è qualche colatura che le distingue ma...la deformazione del telaio sembra proprio identica!
