Buongiorno a tutti,
Allego una foto di Piero Nembrini, presa sicuramente al DL di Trieste C.le: è riconoscibile l'ingresso dell'officina Trazione Elettrica, e a sinistra il muro laterale della rimessa Trazione Elettrica.
E626.016-01 P DX DL Trieste C.le corrimano spezzato + 069 (o 064) by Piero Nembrini.jpg [ 170.75 KiB | Osservato 4394 volte ]
La foto deve esser stata fatta prima del 1990 per diversi motivi:
1. si intravvede dietro alla E.626.016 l'ingresso lato uscita dalla stazione di quella che è l'officina Trazione Elettrica del D.L. Trieste C.le.
I muri dell'officina sono pitturati ancora in colore panna o pastello, e le porte sono quelle vecchie a serranda.
Già agli inizi degli anni '90 l'officina T.E. aveva ricevuto le nuove porte antivento, ed era stata pitturata in color ocra.
La foto perciò potrebbe essere degli anni '80, se non anteriore, addirittura degli anni '70.. purtroppo non so esattamente quando
furono sostituite le porte e quando l'officina fu pitturata negli attuali colori; lo chiedo a voi, se ne sapete qualcosa...
2. tutto a destra della foto, dietro l'officina T.E. si intravvede in lontananza la rimessa circolare T.V., che per quanto ne so era ancora in
piedi nel 1990, ma non più nel 1994...chiedo a voi se sapete quando fu demolita interamente.
3. oltre alla E.626.016 in primo piano, a sinistra si nota una E.626 di seconda serie accantonata e ...cannibalizzata, probabilmente
come fonte di pezzi di ricambio.
Di quale E.626 si tratta?
Si notano sulla sua fiancata (quella sinistra) le due targhe, quella FS sopra le griglie, e quella del costruttore sotto le griglie.
Non può essere che una E.626 di seconda serie ANSALDO, ancora allo stato di origine, e senza il REC.
Le uniche due E.626 ANSALDO rimaste allo stato di origine e senza REC erano la 064 e la 069.
Io propendo per la 069 nella foto, per diversi motivi: la 064 ha prestato servizio attivo fino al 1984 almeno, e aveva il vomere negli ultimi anni di servizio, mentre quella della foto il vomere non ce l'ha (ma potrebbe esserle stato asportato).... mentre la 069, dagli anni '70 in poi...ha fatto perdere le sue tracce, e il fatto che fosse accantonata e servisse come pezzi di ricambio, ne spiegherebbe il motivo per cui non vi sono foto di essa più recenti, e ne avvalora l'ipotesi.
Tutto dipende però dalla datazione della foto... vi invito pertanto a dire la vostra e se ne sapete qualcosa di più circa la datazione degli eventi descritti e l'identificazione della E.626, attendo le vostre deduzioni.
maridibobo
