Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 21:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1935 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 129  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2016, 16:17
Più che un sistema per innalzare la pressione, che alla fine dei conti si sarebbe ridotto a pochi decimi di atmosfera, come per la porrettana, essendo zone che, almeno una volta, erano interessate da forti precipitazioni nevose, poteva essere un metodo per entrare nella torre senza dover scavare nella neve.
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2016, 17:56
Comunque le foto della torre idrica sono fatte a CITTADELLA e non a Castelfranco. Questo sono io a Cittadella nel 75!
Ciao, G.
io-75.jpg [ 131.46 KiB | Osservato 6129 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2016, 21:35
Ah, che foto!
Partendo dal primo piano, osservo che vestivamo allo stesso modo (ero giusto un po' meno scapigliato...)!
Più seriamente, procedendo nel piano sequenza: vista in questa prospettiva la torre non pare più alta di tante altre.
Per precisare quello che ipotizzavo, Giancarlo: se il piazzale è molto ampio, qualche decimo in più aiuta a... far brodo!
Ne butto lì un'altra: che la porta piazzata in quel modo fosse una cautela anti-intrusione?
Poi - sullo sfondo- viene un binario con: un carro chiuso (aereatori singoli) tutto pezze all'apparenza molto chiare (uso servizio?), l'intermezzo di un E che mi parrebbe non FS, per giungere ad un Vsal caricato allo strafogo!
Bellissimo documento, un grazie a Giovanni!
Ta-ta-ta-tanti saluti,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 11:59
...cercando i disegni della torre di Cittadella... ...ho trovato per il momento quella di Castelfranco...
:roll: :roll:
:wink:
IMG_4271_modificata.jpg [ 151.91 KiB | Osservato 6066 volte ]
IMG_4272_modificata.jpg [ 227.07 KiB | Osservato 6066 volte ]
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 12:53
Che però non corrisponde alla foto di Nazario Bobbo, la prima con la 743, dove si vede la torre di Castelfranco con tanto di nome scritto sopra! :?
Ciao, G.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 13:58
Ipotesi: poiché dalle foto inserite da cedro mi sembra che la base del rifornitore non sia rotonda, potrebbe essere che quello attuale sia stato ricostruito sulla base del rifornitore illustrato nell'ultimo disegno inserito?
Nella stazione di Adria ve ne è uno poligonale tuttora in piedi.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 14:38
Una ricostruzione su una base preesistente potrebbe spiegare la strana condizione della base, che pare "mangiata", come se ci avessero lavorato attorno con delle macchine (distruzione dovuta a chissà cosa e ricostruzione previa rimozione dei detriti?). In quella di Cittadella invece la base è regolare e in buone condizioni.
Il carro "pezzato" sembra rabberciato con pannelli nuovi messi al posto di altri corrosi, la porta mi pare proprio cambiata di netto, si vede che riflette, come se non fosse stata ancora verniciata. Uso servizio? Vicino c'è un carro con degli assi, quindi non è ipotesi da escludere.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 15:28
Beh, a Cittadella c'erano le famose officine... :wink:
Tornando alle torri... ...non vorrei aver creato un po' di confusione...
Se poi ogni tanto scherzo tenendo in sospeso qualche nome o qualche località, è tanto per tenere vivo lo scambio di opinioni, così da confrontarsi ed imparare sempre cose nuove.
Von Ryan's Exp ha scritto:
Meravigliosa questa serie di foto, grazie!
Notare la stranezza della torre idrica che pare rialzata, col portone di accesso ad almeno un metro e mezzo da terra.
Spesso le stazioni di media importanza avevano più di una torre, anche di capacità e foggia diversa, ma sinceramente non avevo notato tale stranezza.
Ho sfogliato velocemente un centinaio di disegni di torri... ....e mi ha colpito il disegno della torre di Castelfranco perché sembra avere la porta più alta rispetto al piano del ferro. ...per questo l'ho pubblicata!
Poi ogni tanto vale la pena di sfogliare qualche pagina indietro...
viewtopic.php?f=20&t=64192&start=750
In queste due foto si vedono due delle torri dell'acqua di Cittadella... ...ovviamente differenti tra loro...
ALn772.3415 1964.00.00 625.065 623.472 Cittadella fotoFS.jpg [ 126.29 KiB | Osservato 6030 volte ]
ALn772.3415 1964.00.00 625.065 ALn773.0000 Cittadella foto FS.jpg [ 133.29 KiB | Osservato 6030 volte ]
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 16:15
Confermo tutto :
le due torri sono tutt'ora esistenti a Cittadella, il carro è appena uscito dalla revisione alle Officine ed è di normale verniciatura rosso vagone, applicata fresca solo sulle parti raddrizzate o riparate.
Ciao, g.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 17:35
Come esistono ancora entrambe le torri a cittadella?? Non è rimasta in piedi solo quella lato TV?
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 18:16
Anche a me sembra di ricordare ancora esistente, a Cittadella, solo la torre lato TV
...ma torniamo a parlare un attimo di macchine... ...di 740...
...o meglio, della loro fine ...:cry:
Negli ultimi venti/venticinque anni dalla fine del vapore (1983), tra le macchine presenti a Treviso, erano state riconosciute le seguenti 740…
...quelle che ho visto, o meglio, ricordo personalmente...:
la 056, la 103, la 138, la 162, la 187, la 212, la 261, la 406, la 439 e la 455
...dalle foto:
la 072, la 080, la 084, la 135, la 154, la 188, la 206, la 250 e la 324
Ma che fine hanno fatto???
Quelle ancora esistenti (come monumento non funzionanti) sono
- 740.072
- 740.103
- 740.135
- 740.439
Accantonate a Mestre (fino al 1984) e poi demolite
- 740.056
- 740.138
- 740.154
- 740.261
- 740.455
Accantonate a Porta Santi Quaranta (fino al 1981) e poi demolite
- 740.162
- 740.187
- 740.212
- 740.406
Trasferite (e poi demolite)
- 740.080 a Paola, ancora funzionante nel 1980
Resta da scoprire che fine abbiano fatto queste:
- 740.084
- 740.188
- 740.206
- 740.250
- 740.324
Potrebbero essere queste???
vaporiere accantonate a Treviso nel 1973.jpg [ 60.06 KiB | Osservato 6016 volte ]
Quand’ero a Rimini mi ricordo che avevo trovato dei documenti con i lotti di demolizioni dei vari depositi… …purtroppo non mi sono mai pensato di farmene una copia… :evil:
...forse bisognerebbe domandare a questo signore…
Demolizioni DL Treviso Nazario Bobbo.JPG [ 72.57 KiB | Osservato 6016 volte ]
Foto Bobbo Nazario
Seconda metà anni settanta
Deposito Locomotive Treviso
Io trovo questa fotografia semplicemente splendida…
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 20:22
Non ho mai visto immagini di una torre idrica di questo tipo a Castelfranco Veneto...
Nelle cartoline d'epoca ho visto sempre le due cilindriche, che dovrebbero essere del tipo da 50 mc.
MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2016, 0:37
Nome: roberto gnoato
Guardando Google Maps Satellite il serbatoio dell'acqua di forma cilindrica classica Fs non esiste più teoricamente è stato realizzato un edificio in prosecuzione all'esistente in muratura di vecchia data , demolizione probabilmente effettuata in occasione del prolungamento dell'edificio sede di qualche reparto lavori o I.E. oppure in occasione dell'elettrificazione della linea con conseguente modifica del piano di stazione ...si noti l'enorme marciapiede a servizio del binario 4° e 5° poco utilizzato lato binario 5 di larghezza allineata lato est al serbatoio dell'acqua di forma ottagonale ...il serbatoio di forma cilindrica in teoria era in linea con quello di forma ottagonale
La linea da Treviso è in corretto tracciato al binario 2 e 3 , la linea da Bassano al binario 1
Bello complicato anche il piano di stazione di Cittadella al pari di Castelfranco V.to che come quello di Bassano e Camposampiero e del Veneto in genere escluse Padova e Mestre andrebbero rivisti in chiave moderna ...Venezia non ne parliamo urgerebbe
Interessante sarebbe vedere il piano di stazione cartaceo dell'epoca della Stazione di Cittadella i serbatoi dell'acqua e le colonne idrauliche sono disegnate anch'esse
https://goo.gl/maps/p9oMuympQ7y
MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2016, 1:23
- 740.084
- 740.188
- 740.206
- 740.250
- 740.324
- 740.084 ultimo deposito - Mestre - alienata 1° semestre 1978 - venduta per la demolizione 06/1978
- 740.188, 206, 250, 324 ultimo deposito - Treviso - alienate 1° semestre 1978 - vendute per la demolizione 06/1978
MessaggioInviato: mercoledì 3 febbraio 2016, 9:23
...dalle foto:
- 740.072
- 740.103
- 740.135
- 740.439
- 740.056
- 740.138
- 740.154
- 740.261
- 740.455
- 740.162
- 740.187
- 740.212
- 740.406
- 740.084
- 740.188
- 740.206
- 740.250
- 740.324
Scusa Cedro, ma se vai a pag 4 e 5 di questo topic abbiamo già ampiamente sviscerato l'argomento! Ribadisco che manca la 054, poi trasferita al sud ma che nel 1975 era attiva a Treviso.
Ciao, G.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 35 ospiti
