Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 10:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 1935 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 129  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2016, 17:39
Strani i bagni non esterni ma nella stessa struttura del fabbricato viaggiatori...
gabinetti 740.406 1976.02.12 Trevignano Signoressa Bernhard Studer.jpg [ 87.7 KiB | Osservato 6017 volte ]
Sui disegni però una C su un casotto c'era...
Alcune vestigia dello scalo...
2010Trevignano vestigia google.jpg [ 105.77 KiB | Osservato 6017 volte ]
...e una vista dalla strada...
Trevignano Signoressa marco callini (2).jpg [ 164.5 KiB | Osservato 6017 volte ]
Ultima modifica di cedro il giovedì 15 settembre 2016, 22:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2016, 18:00
Noto che il binario di scalo molto esterno (oggi sarebbe stato ottimo per caricare e caricare da camion a carri e vv. :roll: :evil: ) era molto impiegato nella zona, ricorda molto Chions. Ancor meglio, sembrano "fatte con lo stampino".
Che ci fossero molti depositi di munizioni (probabilmente pesanti, visto che serviva un apposito raccordo) è indice di quanto sentissero la necessità di fortificare una zona che in apparenza in quell'epoca pareva ragionevolmente sicura.
MessaggioInviato: giovedì 15 settembre 2016, 19:17
cedro ha scritto:
Questo è il raccordo militare per il deposito munizioni di Signoressa...
...interessante il sistema di protezione della linea...: non uno scambio con tronchino ma semplicemente aghi a terra...
A proposito di raccordini di stazione........guardando su Google Earh ho beccato un raccordo che si dipartiva dalla stazione di Nervesa......lato Volpago.
L'avevo visto in una vecchia cartina.....chissà a cosa portava......
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2016, 10:18
Dalle planimetrie dell'epoca (1923 aggiornate al 1951...) non sembra portasse da qualche parte... ....e non sembra nemmeno un raccordo di qualche impianto...
...non è nemmeno un asta di manovra, lo scalo infatti si trovava dalla parte opposta...
...sembra sia solo un lungo binario di ricovero (forse anche di treni militari...), collegato direttamente con il binario di corretto tracciato..., protetto da un tronchino, ...e discosto dalla linea principale probabilmente per non impegnare il PL...
Come curiosità, si vede il secondo binario cancellato...
viewtopic.php?f=20&t=64192&hilit=nervesa&start=990
Ah, ...per chi non è del posto, stiamo parlando della Montebelluna Susegana...
MessaggioInviato: sabato 17 settembre 2016, 22:10
In una planimetria degli anni della prima guerra mondiale, vista presso l'ossario di Nervesa, il raccordo proseguiva come quello del deposito munizioni e carburanti di Giavera.......oggi si vede dal satellite solo in moncone, ma non avrebbe senso fare un pezzo di binario del genere e per giunta anche un ponte sopra al canale vicino.......
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 17:47
Visto che da Trevignano siamo in arrivo a Montebelluna e che L. Voltan ci ha incuriositi con il “simil raccordo” di Nervesa… ...parliamo della Montebelluna Susegana.
La linea, inaugurata nel 1916, fu costruita ex novo da Montebelluna fino al Bivio Piave, per poi innestarsi sulla Venezia Udine fino a Susegana.
Fu progettata e costruita tutta a doppio binario e contava due stazioni, Volpago e Nervesa della Battaglia, con classico fabbricato stile FS. Qualche anno dopo l’inaugurazione, fu aggiunta una terza fermata/stazione, Giavera del Montello, il cui edificio non era altro che un casello FS. Da qui partiva un lungo raccordo fino ad un deposito combustibile militare.
La linea partiva dalla stazione di Montebelluna dove un segnale a candeliere a tre ali regolava le partenze per i tre itinerari al tempo possibili, Susegana/Conegliano, Treviso, Castelfranco/Camposampiero.
piano schematico montebelluna 001.jpg [ 46.33 KiB | Osservato 5814 volte ]
piano schematico montebelluna 002.jpg [ 43.22 KiB | Osservato 5814 volte ]
In queste cartoline vediamo la linea nei pressi di Montebelluna:
2000.jpg [ 66.69 KiB | Osservato 5814 volte ]
2001.jpg [ 78.01 KiB | Osservato 5814 volte ]
Esisteva inoltre una bretella che collegava direttamente la linea per Susegana (bivio Feltrina) e la linea (anch’essa all’epoca a doppio binario) per Castelfranco (bivio S. Gaetano)
Due foto aeree per capire la situazione.
2004.jpg [ 162.68 KiB | Osservato 5814 volte ]
2003.jpg [ 209.21 KiB | Osservato 5814 volte ]
MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2016, 17:59
I segnali di protezione della stazione di Montebelluna...
piano schematico montebelluna protezione.jpg [ 53.44 KiB | Osservato 5812 volte ]
Sia la linea per Susegana che quella per Castelfranco, erano a doppio binario...
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 8:51
2003.jpg [ 209.21 KiB | Osservato 5768 volte ]
Profilo del raccordo (quello segnato in grigio sulla foto...) da disegni del 1928...
bretella IMG_7955.jpg [ 78.25 KiB | Osservato 5768 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 15:19
Non ho capito se interessano molto i documenti ed i disegni vari..., ...per me invece sono importanti per capire molte cose... …e dovrebbero quindi essere esaminati attentamente…
...per esempio:
dal disegno del profilo del raccordo abbiamo la conferma che le due cartoline postate con i cavalcavia ed il doppio binario, non riguardano la linea Montebelluna Susegana..., ma il raccordo stesso...
Cavalcavia IMG_7955.jpg [ 88.12 KiB | Osservato 5722 volte ]
Infatti questi sono i tre cavalcavia, o meglio cavalca-ferrovia:
Cavalcavia.jpg [ 143.82 KiB | Osservato 5722 volte ]
...dove i numeri indicano:
1 - strada provinciale 100
2 - ferrovia Treviso Montebelluna
3 - via Castagnole
Nella prima cartolina vediamo tutti e tre i ponti…
Montebelluna 01.jpg [ 117.34 KiB | Osservato 5722 volte ]
La foto della seconda sembra fatta dal ponte n° 1
Montebelluna 02.jpg [ 135.68 KiB | Osservato 5722 volte ]
Quindi la didascalia delle due cartoline avrebbe dovuto essere:
Montebelluna - Viadotti sul raccordo (militare :wink: ) Bivio S. Gaetano - Bivio Feltrina 8)
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 16:14
A me si interessano. Leggo con attenzione quello che scrivi e guardo con attenzione le foto ch mostri. Tutto molto interessante.
Commento quasi niente perché non conosco affatto quella zona.
Quindi non posso dire altro che grazie. :D
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 19:34
Nome: roberto gnoato
La ferrovia Montebelluna - Susegana e una linea ferrovia dimenticata ..ma con il sedime ferroviario ancora ben evidente ..in futuro "Fanta Ferrovia" con il suo raccordo alla Montebelluna - Castelfranco potrebbe tornare utile per far saltare il nodo di Treviso ai treni merci diretti verso Nord Est..Est ...una volta ricostruita ed elettrificata ...e un po come la linea dei bivi di Mestre ad oggi in parte riattivata
Curiosità ..si sa il motivo della costruzione come doppio binario da Castelfranco a Montebelluna ...e Montebelluna - Susegana ?
Vai Cedro attendiamo tue News
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 19:45
Il motivo del doppio binario era di carattere strategico.....1^ guerra mondiale......
MessaggioInviato: mercoledì 21 settembre 2016, 20:25
Confermo anch'io il forte interesse a quanto stai postando e
alle precise informazioni che dai a corredo dei disegni.
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2016, 16:54
Sempre interessato.
MessaggioInviato: giovedì 22 settembre 2016, 17:07
Nei secoli fedele (a questa pagina e alle due... consociate, Trieste e Venezia).
