Oggi è martedì 15 settembre 2026, 6:21
 Oggetto del messaggio: R: Re: R: Re: Trazione bassa (Lirex?)
MessaggioInviato: lunedì 19 agosto 2013, 14:54
Ivan Vatteroni ha scritto:
The Dark Master ha scritto:
Tiro su questo argomento.
Essendo ignorante in questo argomento, di potermi illustrare in modo elementare come funziona la trasmissione bassa per esempio di una E402B.
Luigi
La "trazione bassa" è uguale per tutti i mezzi, che si usino cavi o barre o quant'altro.
Hai presente l'auto che in prima allo spunto alza il muso? Ecco i treni fanno la stessa cosa. Se il treno è troppo pesante il locomotore può slittare. Quindi hanno pensato di, invece di "agganciare meccanicamente" il carrello al locomotore da sopra (come sui 636) di appoggiare la cassa sopra i carrelli e "agganciarli meccanicamente" da sotto il carrello. In questo modo quando il mezzo tira il treno l'"aggancio meccanico" tende a tirare verso il basso il carrello.
Più semplice di così e con linguaggio meno tecnico non so spiegarlo...
Pure mia moglie l'ha capito!
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Ok grazie Ivan avevo pensato bene allora. Però nonostante tutto macchine come i TAF ed E402b comunque risentono sempre del problema dello slittamento...e i complimenti alla consorte per aver appreso tecniche ferroviarie;-)
Al tizio sotto noto sempre che ti senti più attratto dai miei post (o da altro), fossi in tua moglie mi preoccuperei ahahah!!!! Scherzi a parte, getto qui l'ascia di guerra e corro a godermi i miei figli.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk 2
 Oggetto del messaggio: Re: Trazione bassa (Lirex?)
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2018, 16:37
Ciao a tutti.
C'è una qualche possibilità di ecuperare le immagini relative alla spiegazione sulla trazione bassa? Quelle che sono indicate nella spiegazione di pagina 1
MessaggioInviato: mercoledì 20 giugno 2018, 19:10
Nome: Luigi Cartello
Le immagini in questione sono (o almeno erano nel 2006) caricate su Imageshack.
Da qualche tempo (mi pare un paio d'anni) Imageshack è diventato a pagamento e per visualizzare le immagini occorre abbonarsi pagando con la carta di credito 18,99 $.
L'abbonamento è annuale e quindi, dopo il pagamento, si possono visualizzare le immagini per un anno (sempre che nel frattempo non siano state cancellate da chi le aveva postate).
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2018, 6:48
Mi riferisco alle immagini postate da "dola" non quelle di Imageshack
MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2018, 13:32
Sì, proprio anche quelle sono su Imageshack...
dola ha scritto:
Ecco le immagini. Non mi dilungherò molto sulla spiegazione in quanto lirex ha già fatto un ottimo lavoro.
In condizioni di trazione, ovvero con forza di trazione F sviluppata al gancio, le forze agenti sul locomotore sono le seguenti:
Codice:
[img]http://img101.imageshack.us/img101/6168/402a10rz.th.png[/img]
Se andiamo ad isolare la cassa si nota, per effetto della differenza di altezza tra la forza di trazione sviluppata dai carrelli (ad altezza h) e la corrispondente reazione al gancio F (ad altezza H) si genera un momento che tende a far ruotare la cassa (cabraggio). Dato che la cassa, a transitorio esaurito, non ruota significa che vi è un momento uguale e contrario, che viene sostituito dalla coppia di forze q, la cui azione va a caricare il carrello posteriore e scaricare il carrello anteriore.
Codice:
[img]http://img61.imageshack.us/img61/8571/402a22ki.png[/img]
si può dimostrare che:
q=F*(H-h)/i
Per questo fenomeno la trazione bassa peggiora le cose in quanto aumenta il termine H-h rispetto ad una trazione "non bassa".
Ma se andiamo ad analizzare le forze agenti sul carrello vediamo che la trazione bassa offre un vantaggio:
Codice:
[img]http://img61.imageshack.us/img61/3970/402a36hr.th.png[/img]
Per lo stesso fenomeno visto prima sulla cassa il fenomeno di cabraggio del carrello genera una coppia di forze che scarica l'asse anteriore e carica l'asse posteriore. Questa forza è data da:
t=F/2*(h/p)
Per cui riducendo h si riduce questa fonte di squilibrio.
Alla fine, il vantaggio acquisito nel cabraggio del carrello è superiore all'effetto negativo del cabraggio della cassa, pertanto la trazione bassa è un valido dispositivo anticabraggio di tipo meccanico.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 35 ospiti
