Oggi è martedì 15 settembre 2026, 5:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Scambio Linea aerea trifase
MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 15:35
Nome: Alessandro Rizzello
Ottima documentazione, grazie a tutti!
Di che libro si tratta? per caso è il famoso atlante delle elettrificazioni in Italia, o qualcosa del genere, opera incompiuta?
Per inciso si capisce bene come mai i mezzi trifase dovevano circolare sempre con ambedue i trolley alzati, per avere il contatto durante l'attraversamento dello scambio (e oltre al contatto, penso io, anche parecchi corti!)... oppure più volentieri passavano a archetti abbassati!!!!
MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 17:51
Scusa ma non sono d'accordo sulla tua affermazione dei trolley sempre in presa .
Sull'unico viaggio in cabina che ho fatto da Alessandria a Savona , ricordo bene che all'approssimarsi degli scambi sia in entrata che in uscita delle stazioni il macchinista toglieva corrente , per transitare non in trazione sugli scambi , ma solo meccanicamente .
Per carità può darsi che mi sbagli !
SalutoNi
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 16 dicembre 2009, 18:37
Il libro è "Trazione Elettrica" vol.III C.I.F.I. 1964
In esso, al capitolo 58 c'è scritto:
"Le attrezzature degli scambi debbono essere tali che:
- il transito dei locomotori sotto gli scambi avviene senza riduzione della velocità ammessa per la linea e senza interruzione della corrente asorbita;
- ogni archetto di presa di corrente non si avvicini troppo al filo più prossimo di fase diversa, per evitare corto circuiti;
- ogni archetto debba sempre essere guidato da almeno un filo per evitarne la fuoriuscita;
- la zona di contatto tra filo e stisciante dell'archetto non debba andare normalmente oltre 20 cm da un lato e dall'altro della mezzeria dell'archetto stesso.
In corrispondenza degli scambi trifasi la linea non è elastica: essa è fissata rigidamente agli isolatori, senza intelaiatura a maglia, e non cede quindi sotto la spinta degli archetti.
ecc. ecc.
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 8:11
qui ci sono i disegni tratti da un libro di T.E.
http://www.laporrettana.it/directaddr/gotolinea.htm
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 9:56
Grazie a Giancarlo e Marcello.
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 10:25
A causa della maggiore distanza fra i punti di contatto, erano le Lebc 840 (Le 840.200) a dover transitare con le prese abbassate, perchè poteva accadere che una fase (o anche entrambe) si ritrovasse totalmente disalimentata in caso di scambi in successione.
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 13:35
Salve Giancarlo, avrei una domanda da porti: in quel volume esiste anche la documentazione riguardante le sottostazioni elettriche trifasi?
Intendo gli impianti fissi,tipo disposizioni delle apparecchiature elettriche
esterne /interne A.T ,edifici ecc.. Grazie in anticipo! Danilo
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 14:36
C'è solo uno schema semplificato dei circuiti elettrici per una linea di contatto di una tratta di linea a doppio binario compresa tra due sottostazioni, con una stazione intermedia.
Se ti può interessare la posso scansionare.
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 18:25
Grazie Giancarlo, ma mi serviva per una "eventuale" riproduzione in un diorama e cercavo appunto, immagini e/o schemi precisi, visto che non mi è stato possibile trovarli nei vari siti ferroviari,soprattutto foto!
Danilo
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2009, 21:02
Grazie tante anche da parte mia che avevo espresso il desiderio di imparare a realizzare la linea aerea trifase in scala H0, su un altro filetto.
Questi disegni mi saranno utilissimi, almeno per farmi una prima idea di cosa mi aspetta.
Fabrizio.
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2009, 10:07
Secondo me, caro Torrino, tempi duri ! :shock:
Buon lavoro.
MessaggioInviato: martedì 30 settembre 2014, 6:54
Grazie a tutti per le informazioni!
Il lavoro é ben complicato, ma ci voglio provare lo stesso. Dopo i pali per linea, ora tocca alla stazione e lo scoglio più grosso è dovuto agli scambi inglesi (ne ho ben due in successione e non so se.ci sono gli spazi per posizionare i pali)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 41 ospiti
