Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 22:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 291 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: TRIESTE, Deposito Locomotive e dintorni
MessaggioInviato: domenica 2 aprile 2017, 23:11
Se ti può servire, io avevo visto la E.626.040 (e solo quella) accantonata ma integra nella "rimessa" di Campo Marzio nel 1981. Se fosse lì solo perchè non c'era spazio altrove o se fosse già scaduta non so. Purtroppo non ho foto.
MessaggioInviato: lunedì 3 aprile 2017, 0:22
Secondo quanto sono riuscito a documentarmi,
queste sarebbe quanto ho trovato circa il destino delle E.626 rimaste allo stato di origine con il motogeneratore e il compressore meccanico esterno.
Le seguenti furono ammassate a Trieste Campo Marzio agli inizi degli anni '80 per la successiva demolizione:
016: accantonata al DL Trieste C.le, presente almeno dal 09.1984 all'interno della stazione
022: presente almeno dal 07.1984 all'interno della stazione
027: presente almeno dal 11.1984, già rinumerata 059 e preservata dal Museo
029: presente almeno dal 08.1983 all'interno della stazione, poi nel fascio fuori, lato mare
036: presente almeno dal 08.1983 nel fascio fuori dalla stazione, lato mare
039: presente almeno dal 11.1984 all'interno della stazione
040: presente almeno dal 1980 nel fascio fuori dalla stazione, lato mare; dall'11.1984 al 06.1985 all'interno della stazione
047: presente almeno dal 11.1984 all'interno della stazione
053: accantonata al DL Trieste C.le al 08.1980, nel 1980 già presente nel fascio fuori dalla stazione, dall'11.1984 al 06.1985 al suo interno
055: presente almeno dal 07.1984 nel fascio fuori dalla stazione, lato mare
059: presente almeno dal 11.1984 all'interno della stazione; fra il 12.1984 e il 01.1985 le vengono cancellati i numeri di serie sui
panconi e tolte le targhe, donate alla 027 che diviene 059
060: presente almeno dal 11.1984 nel fascio fuori dalla stazione, lato mare
066: accantonata al DL Trieste C.le 08.1983, presente almeno dal 11.1984 all'interno della stazione
090: presente almeno dal 11.1984 all'interno della stazione
092: presente almeno dal 1982 nel fascio fuori della stazione, lato mare
094: presente almeno dal 1987 nel fascio fuori dalla stazione, lato mare, ancora attiva nel 1984
095: presente almeno dal 11.1984 nella stazione, probabilmente spostata nel fascio fuori dalla stazione, lato mare, entro il 06.1985
Le seguenti invece furono ammassate a Strassoldo, dove erano presenti al 08.1987:
048, 061, 065, 072, 073, 079, 080, 081, 097
Infine, delle seguenti non so nulla circa la strada che abbiano preso:
026: ?
046: ancora attiva nel 1983
049: accantonata al DL Trieste C.le agli inizi degli anni '80
050: ancora attiva nel 1981
064: ancora attiva nel 1984
069: accantonata al DL Trieste C.le 08.1980
071: ?
078: ancora attiva nel 1984
087: ancora attiva nel 1984
Chiunque abbia ulteriori informazioni è il benvenuto.
maridibobo
MessaggioInviato: lunedì 3 aprile 2017, 16:35
ciao MARIDIBOBO ecco altre 2 foto
la prima è la 055 ancora funzionante poco prima del PL di Santa Caterina ( Udine ) sulla Udine - Venezia il 3/82
la seconda è una curiosità la 059 (originale ) con il numero cancellato
059.jpg [ 58.9 KiB | Osservato 15287 volte ]
055.jpg [ 111.85 KiB | Osservato 15287 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 3 aprile 2017, 19:41
Grazie della notizia.
So che era a Campo Marzio dal 1980.
C'è una foto che la ritrae a TSCM nel libro di Mascherpa "Locomotive da battaglia"
Non lo so perché venne accantonata precocemente; era senza i vetri delle finestre centrali sulla fincata...forse un principio di incendio?
A quale "rimessa" di TSCM fai riferimento?
maridibobo
MessaggioInviato: lunedì 3 aprile 2017, 19:48
Grazie Kanaltal
Stupenda la foto della 055 a Santa Caterina...si può ben vedere come le chiodature sul pancone anteriore di quest unità fossero tutt'altro che allineate, e le porte già in metallo (una delle poche E.626 di seconda serie allo stato di origine ad averle).
Spero di vedere delle foto della 040 e della 053, la prima accantonata non so perché già nel 1980 a TSCM, la seconda già privata dei pantografi e dei serbatoi sull'imperiale ancora nel 1980 nel DL di Trieste C.le, e non so per quale motivo.
Come spero di vedere la 049, ce ha fatto perdere le sue tracce...
maridibobo
Ultima modifica di maridibobo il giovedì 6 aprile 2017, 15:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 4 aprile 2017, 16:12
ecco altre due foto ....
la prima è la 060 a TSCM il 9/84 demolita il 7/87
la seconda è la 061 a DL Udine 2/87
061.jpg [ 101.29 KiB | Osservato 15230 volte ]
060.jpg [ 83.71 KiB | Osservato 15230 volte ]
MessaggioInviato: martedì 4 aprile 2017, 16:38
maridibobo
Lo spazio fra il porto e la stazione propriamente detta aveva in bella vista accanto al cancello "rimessa locomotive", anche se non vi erano edifici, solo una colonna idraulica e un rifornitore di gasolio, più una fossa di visita. Dove oggi circa c'è quell'edificio che doveva diventare il centro dati compartimentale e non è mai stato usato da nessuno.
Ad ogni modo la E.626 040 quando la vidi io era ancora intera.
MessaggioInviato: mercoledì 5 aprile 2017, 8:27
Grazie Kanaltal,
nella foto della 060 si intravvede sulla destra anche la 036.
maridibobo
MessaggioInviato: mercoledì 5 aprile 2017, 8:31
maridibobo
Grazie in ogni modo delle informazioni snajper.
maridibobo
MessaggioInviato: mercoledì 5 aprile 2017, 8:37
Ho trovato su una vecchia rivista IT il trafiletto che allego.
E626 SECONDA SERIE IN SERVIZIO AL 10.1983.JPG [ 48.54 KiB | Osservato 15181 volte ]
Si legge che al 10.1983 erano ancora in servizio attivo 10 E.626 di seconda serie (quelle allo stato di origine), e che la 022 fu ritirata dal servizio il mese successivo.
Interessante anche la dislocazione delle ultime E.626: Trieste, Udine e Mestre.
Credo a questo punto che nel corso del 1984 le ultime 9 smisero definitivamente il servizio.
Della 040 e della 053 continuo a non trovare né foto né notizie..
Grazie a Kanaltal e snajper per le foto e le informazioni.. se ne avete altre foto o avete altre notizie delle E.626 di seconda serie allo stato di origine ben venga...
In particolare in relazione alla loro fine servizio a TSCM.
maridibobo
MessaggioInviato: mercoledì 5 aprile 2017, 11:27
ecco qui due ulteriori foto ...
la prima foto la 065 a PM Vat ( udine) - linea Udine Tarvisio Clle ( Pontebbana ) il12 / 83
la seconda foto è la 066 a TSCM il 9/84 demolita il 7/87
065.jpg [ 69.41 KiB | Osservato 15168 volte ]
066.jpg [ 128.64 KiB | Osservato 15168 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 5 aprile 2017, 16:03
Grazie Kanaltal.
Se ti fa piacere: le E.626 che si vedono nella ultima tua foto a TSCM sono (da sinistra a destra):
053 (parziale), 066, 090, 016.
Ecco un'altra foto, da altra angolazione, purtroppo sfuocata, pubblicata da Denis Carlutti; le unità sono, a partire dalla testa della stazione:
016, 090, 066, 053, 040, 039, 059, 095, 047, 022
E626.016-00 P SN Trieste Museo Campo Marzio 03.1985 RICONOSCIBILE + 090 066 053 040 039 059 by Denis Carlutti.jpg
E626.016-00 P SN Trieste Museo Campo Marzio 03.1985 RICONOSCIBILE + 090 066 053 040 039 059 by Denis Carlutti.jpg [ 210 KiB | Osservato 15143 volte ]
Purtroppo in nessuna foto si può vedere la 040 in maniera riconoscibile dai numeri di serie sui panconi, dato che le targhe non ci sono.
Si nota che è senza i vetri laterali scoppiati...forse il calore prodotto un incendio ad apparecchiature interne?
Questo spiegherebbe perché già nel 1980 era a TSCM accantonata, ma non ho informazioni maggiori in merito.
Idem per la 053...magari qualcuno le ha fotografate o ne sa qualcosa di più.....
maridibobo
MessaggioInviato: mercoledì 5 aprile 2017, 16:38
maridibobo
La 046 era di Mestre, non Trieste come riportato erroneamente da iT.
MessaggioInviato: mercoledì 5 aprile 2017, 20:26
Di Mestre??!
MessaggioInviato: giovedì 6 aprile 2017, 11:16
eccomi qui MARIDIBOBO per prima cosa grazie di tutte le notizie che hai fornito seconda grazie per i complimenti e infine ecco la foto
si tratta della 079 in DL Udine nel 1987
079.jpg [ 97.79 KiB | Osservato 15087 volte ]
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
