Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 14:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 81 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Catenaria e sezionamenti
MessaggioInviato: venerdì 17 aprile 2015, 8:01
senza entrare troppo nei dettagli :
soluzione a alimentatori portati all'interno delle grappe di ancoraggio (con problema del continuo incrociarsi di alimentatore e catenaria nei tratti rettilinei)
iingrap.jpg [ 47.36 KiB | Osservato 7459 volte ]
in grappa.jpg [ 50.34 KiB | Osservato 7459 volte ]
soluzione b alimentatori portati all'interno delle grappe di ancoraggio ( problema risolto ma di difficile applicazione in caso di campate di lunghezza fino a 20 mt)
fuori grappa.jpg [ 46.65 KiB | Osservato 7459 volte ]
soluzione c soluzione radicale sostegno indipendente per uno o due alimentatori( linea a doppio binario), per questi ultimi il sostegno è applicato in alto al centro della volta.
unalim.jpg [ 44.25 KiB | Osservato 7459 volte ]
duealim.jpg [ 48.69 KiB | Osservato 7459 volte ]
pietro
MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2015, 8:20
Spettacolare grazie mille! :D
MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2015, 17:54
Passiamo, a richiesta, al trifase.. come più volte citato in altri argomenti, la documentazione più completa sulla linea aerea la troviamo qui
http://www.laporrettana.it/directaddr/gotolinea.htm
integro con schema di alimentazione stazioni con e senza SSE, ricavato dalla stessa fonte utilizzata dai curatori del sito (testo del CIFI..il mio è ed 1957).....
schema.jpg [ 202.92 KiB | Osservato 7384 volte ]
i sezionatori unipolari erano in realtà i bipolari "Fantini" costituiti da due unipolari manovrati simultaneamente grazie ad opportuni collegamenti meccanici http://www.laporrettana.it/directaddr/gotolinea.htm disegno 12
I sezionamenti a spazio d'aria utilizzati per separare linea e stazione
(vedi http://www.laporrettana.it/directaddr/gotolinea.htm disegno 4 )potevano( vedi stazione con SSE A) essere con "tratto neutro tampone" (alimentabile alla bisogna) per evitare di portar corrente da linea alimentata a linea disalimentata
tampone.jpg [ 88.11 KiB | Osservato 7384 volte ]
anche in trifase utilizzavano gli Scarti ( i relativi fili erano supportati da supporti con isolatori applicati alla sommità dei pali TE) ...purtroppo non ho schemi della situazione di scarto e galleria relativi al trifase!
pietro
MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2015, 9:17
Pietro, normalmente l'inversione di fase sulle linee a triangolo avveniva in una stazione o in piena linea?
MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2015, 16:42
non ho sottomano schemi... ma forzatamente dove si realizzava il triangolo (es tre bivi) e penso sul ramo meno importante ( ramo di collegamento fra le due linee) il fatto che in detto ramo ci si trovasse in quella situazione( sezionamento, confine fra fasi diverse ) era un dato di fatto immodificabile e la cosa era protetta da un tratto neutro: percorrendo detto tratto e prima d'uscire dallo stesso il macchinista provvedeva a bordo all'inversione .. se trovo di più vi faccio sapere..
pietro
PS a commento dello schema di alimentazione ho scritto i sezionatori unipolari erano in realtà i bipolari ed infatti nell'edizione successiva (1964) l'errore è stato corretto..
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 9:37
purtroppo non riesco a trovare piani di elettrificazione in trifase, specie della situazione che stiamo considerando.. ritengo comunque che fosse opportuno posizionare i tratti neutri a protezione di tratti a fasi invertite all'ingresso/uscita di bivi o stazioni ( protetti quindi dai segnali di protezione della località di servizio)
pietro
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 11:35
per spiegarmi meglio
tri a.jpg [ 65.62 KiB | Osservato 7321 volte ]
tri b.jpg [ 64.05 KiB | Osservato 7321 volte ]
pietro
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 15:59
la cosa era protetta da un tratto neutro: percorrendo detto tratto e prima d'uscire dallo stesso il macchinista provvedeva a bordo all'inversione .....e qui la cosa è spiegata in modo più corretto tecnicamente
viewtopic.php?f=16&t=1999&start=30
pietro
Ultima modifica di merlotrento il sabato 25 aprile 2015, 16:27, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 16:24
schemino elementare... gli elettrotecnici ne perdonino l'ingenuità :D
pietro
tri c.jpg [ 50.66 KiB | Osservato 7307 volte ]
NB stiamo parlando naturalmente di motore asincrono trifase
Ultima modifica di merlotrento il sabato 25 aprile 2015, 16:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 16:25
Grazie Pietro.
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 16:29
...se intervenisse la memoria storica di qualche macchinista o capozona TE del trifase.... :D
Grazie :D
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 23:04
Secondo me la manovra di inversione di fase era più logica farla a macchina ferma in stazione piuttosto in corsa sotto un tratto tampone che normalmente era abbastanza corto.
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 23:38
Sezionamento sulla linea HZ Fiume-Saphiane 25Kvca_3Kvcc
HZ 25 Kv ca_HZ 3 Kv cc-sezionatore linea aerea Fiume-Saphiane-forum2G.archivio Wbonmartini_fotoWBonmartini.jpg
HZ 25 Kv ca_HZ 3 Kv cc-sezionatore linea aerea Fiume-Saphiane-forum2G.archivio Wbonmartini_fotoWBonmartini.jpg [ 66.51 KiB | Osservato 7308 volte ]
Ultima modifica di E.636.082 il sabato 25 aprile 2015, 23:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 25 aprile 2015, 23:55
Sezionatori di linea nella stazione di Chiasso viaggiatori per i treni in partenza FS lato Como_MonteOlimpino2
SBB-Chiasso-sezionatoridilinnea15Kvca-3Kvcc-forum2G-archivio WBonmartini-foto-WBonmartini.0.jpg
SBB-Chiasso-sezionatoridilinnea15Kvca-3Kvcc-forum2G-archivio WBonmartini-foto-WBonmartini.0.jpg [ 204.95 KiB | Osservato 7308 volte ]
MessaggioInviato: domenica 26 aprile 2015, 0:14
Sezionatori di linea 15Kvca_15Kvca dovuti per un tracciato a Y Chiasso Smistamento _ Chiasso Stazione.
Per le locomotive FS cè/cera un apposito binario per il cambio tensione 15Kvca_3Kvcc dove in seguito venivano ricoverate nel ( demolendo ) DL Chiasso FS ora sicuramente su un fascio di binario per treni merci in partenza per Milano e oltre.
SBB - Chiasso Smistameto-sezionatori di linea 00.jpg [ 153.77 KiB | Osservato 7307 volte ]
cron
