Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 13:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3527 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 236  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: M53 dal 13/12/2015 al 10/12/2016
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 14:00
Però potresti convincerlo ad iscriversi, ne trarrebbe molte opportunità.
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 18:11
Signor Omnibus buonasera,
La ringrazio come sempre per tutto.
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 18:15
Salve Omnibus, e' possibile avere l' M53 della stazione di Savona e Quiliano ? Grazie mille
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 19:18
Commento file: Savona
Savona da 2016-03-09.zip [32.95 KiB]
Scaricato 162 volte
Commento file: Quiliano - Vado Ligure
Quiliano - Vado Ligure da 2016-03-09.zip [22 KiB]
Scaricato 162 volte
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 19:40
Omnibus ha scritto:
Grazie Mille !!!
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 19:49
Omnibus ha scritto:
Scusi cosa significa "cs" come per esempio "cs al 23.Apr,da 5.Set"
oppure "+" e "(+)"??
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 20:10
Nelle pagine precedenti c'è postato il fil zip con la legenda degli m53.
Da li c'è scritto tutto
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 20:19
Comunque nel tuo caso quei simboli stanno ad indicare questo:
cs al 23 aprile da 5 settembre: Circola sempre fino al 23 aprile, dal 5 settembre
+: circola nei giorni festivi
(+) soppresso nei giorni festivi.
MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2016, 20:25
Grazie Mille!!!
MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2016, 13:43
Signor Omnibus buon pomeriggio,
una curiosità: l' M42 viene compilato a mano dal DM, giusto?
Nelle stazioni in presenziante, da chi viene compilato? Dal DCO?
La ringrazio.
MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2016, 14:17
Buon pomeriggio Sergio, volevo chiederti delucidazioni (se ti è possibile) su ciò che mi è capitato di vedere stamattina.
Passando su un cavalcavia a Castelvetro Piacentino intorno alle 8,30 , fermo in 4° bin. penso per incrocio 2201, c'era un mini-merci di pianali vuoti (4 o 5 in tutto) per trasporto container con loco GTS per direzione Cremona.
Verso le 10,40 a Cava Tigozzi ho visto la partenza del 5233 in direzione Cremona sul bin. di destra, mentre su quello di sinistra nella stessa direzione un merci di Eaos carichi; inoltre sempre in direzione Cremona alla liberazione del blocco è stata inviata una loc. isolata (E652) sul bin. di destra e, liberati i circuiti, su quello di sinistra un merci corto (10 carri) a cura di CFI. Riusciresti a risalire che treni fossero, numero, origine e destinazione? Ciao e grazie.
MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2016, 23:46
Didi ha scritto:
Scusi cosa significa "cs" come per esempio "cs al 23.Apr,da 5.Set" oppure "+" e "(+)"??
Commento file: Legenda M53
Legenda M53.zip [5.35 KiB]
Scaricato 160 volte
MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2016, 23:57
Dipende dall'organizzazione della stazione, per es. a Padova viene tuttora compilato a mano, a Padova Campo Marte (quando era presenziata) veniva invece compilato informaticamente.
Premesso che il PIC compila automaticamente l'M42 di qualsiasi punto di rilevamento di tutta la rete RFI, il DCO inserisce solo le motivazioni dei ritardi oppure interviene per inserire i dati in caso di guasto di un punto di rilevamento.
Di solito le stazioni che telecomandano altre compilano anche l'M2 per le telecomandate, per es. Monselice compila a mano il proprio e quello di Sant'Elena e di Terme Euganee.
MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2016, 0:10
La ringrazio come sempre per la spiegazione.
Mi scuso per la domanda un po' strana, ma mi sono sempre chiesto quanti DM ci sono nelle grosse stazioni come Roma Termini/Firenze SMN/Bologna Centrale/Milano Centrale ecc...?
MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2016, 0:38
Dipende dal tipo di apparato presente, da come è organizzata la stazione, dal tipo di servizio che vi svolgono i treni, a volte anche dalla sua conformazione.
Certo è che la tecnologia sta rapidamente portando al quasi totale esaurimento della figura del DM di stazione.
