Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 12:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 143 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 2:08
Il no-global è talmente pollo che s'incarta da solo....
intanto...se si porta a far analizzare un minerale preso da una miniera d'uranio...beh, mi sembra ovvio che presenti una radioattività naturale...però, a parte che l'analisi fatta SU UN CAMPIONE mi sembra fin troppo irrilevante, io leggo che l'analisi rileva una incertezza del 50% Mi pare un bel pò
MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 2:11
Materia MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE
Numero ONU 2977
Numero di pericolo 78
Etichetta ADR 7X+7E+8
Classe ADR 7
Codice di classificazione
Gruppo di imballaggio
ERIC 7-04
Default No
Informazioni Gestione Emergenze
MATERIALE RADIOATTIVO (ESAFLUORURO DI URANIO)
1. Caratteristiche.
Il pericolo chimico è importante quanto il pericolo radioattivo
Corrosivo, causa danni alla pelle, agli occhi e alle vie respiratorie
Le etichette di Classe 7 si riferiscono al livello massimo di radioattività su superficie del collo non danneggiata: categoria I-bianca: 0,005 mSv/h categoria II-gialla: 0,5 mSv/h categoria III-gialla: 2 mSv/h (transporto per uso esclusivo: 10 mSv/h
2. Pericoli.
Il riscaldamento del contenitore (i) provoca un aumento di pressione con rischio di scoppio
Emette fumi radioattivi, tossici e corrosivi, anche quando brucia
Può attaccare i metalli e produrre idrogeno gas che può formare miscela esplosiva con l'aria
Il gas può essere invisibile e può entrare nelle fognature, negli scantinati o in spazi confinati
Rischio di reazione a catena
Reagisce con l'acqua liberando gas pericolosi
In caso di imballaggi non danneggiati: rischio di radioattività all'esterno (solo per materie di categoria II e III)
In caso di imballaggi danneggiati: rischio di contaminazione e radioattività all'interno
3. Protezione Individuale.
Indumento completo a tenuta di gas per interventi in prossimità della sostanza o di vapori
Dosimetro personale e monitoraggio del dosaggio
4. Interventi.
4.1 Generalità.
Tenersi sopravento. Indossare i dispositivi di protezione individuale prima di entrare nell'area del pericolo
PERICOLO PER LA SICUREZZA PUBBLICA - Avvertire la popolazione residente di stare in casa con porte e finestre chiuse. Fermare la ventilazione. Valutare l'ipotesi dell'evacuazione della popolazione in caso di pericolo immediato
Area di rischio: delimitare la zona a intensità di radioattività di 25 µSv/h
Limitare al massimo il numero degli operatori dei servizi di soccorso nell'area del pericolo
Se richiesto, notificare all'Autorità Competente
4.2 Perdite.
Evitare il contatto con materiale fuoriuscito o sversato
Contenere le perdite con ogni mezzo disponibile
Assorbire il liquido con sabbia o terra o con altro materiale idoneo
Se la materia è entrata in un corso d'acqua o in una fogna, informare l'Autorità Competente
4.3 Incendio (con riferimento al carico).
Raffreddare il contenitore(i) con acqua. Non inviare acqua direttamente sulla sorgente della perdita o sui dispositivi di sicurezza
Non usare acqua o schiuma per estinguere
Estinguere l'incendio con un agente secco
Rimuovere i colli non danneggiati dall'esposizione al calore radiante
Evitare scariche di estinguente non necessarie che potrebbero causare inquinamento
5. Primo Soccorso.
Allontanare le vittime dall'area di rischio; un intervento medico è prioritario rispetto alle misure di protezione contro le radiazioni
Gli interventi di primo soccorso devono essere effettuati soltanto da operatori indossanti adeguati dispositivi di protezione individuale
Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati, proteggere le vie respiratorie (ad es. con una maschera) e bagnare la pelle contaminata con molta acqua
Le persone che sono venute a contatto con la materia devono rivolgersi immediatamente a un medico. Fornirgli tutte le informazioni disponibili sul prodotto
Evitare la respirazione bocca a bocca. Usare sistemi alternativi, con preferenza per gli apparecchi ad insufflazione di ossigeno o aria compressa
6. Precauzioni essenziali per il recupero del prodotto.
Non usare equipaggiamenti di recupero standard. Consultare immediatamente un esperto
7. Precauzioni dopo l'intervento.
7.1 Rimozione degli indumenti.
Controllare il livello delle radiazioni sul personale, prima di rimuovere la maschera facciale e gli indumenti protettivi
Consultare un esperto sulle procedure di decontaminazione
7.2 Bonifica dell'equipaggiamento.
Consultare un esperto prima della rimozione dal luogo dell'incidente
A propo di Uranio...cito da Ericards che sono delle schede per la gestione e la classificazione delle merci pericolose ai sensi del RID/RMP
Materia MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI - ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE
Numero ONU 2909
Numero di pericolo
Etichetta ADR
Classe ADR 7
ERIC 7-01
Default No
MATERIALE RADIOATTIVO IN COLLI ESENTI
1. Caratteristiche.
Materiale radioattivo di livello basso: pericolo di radioattività debole per le persone
Livello massimo di radioattività su superficie del collo non danneggiata: 0,005 mSv/h
2. Pericoli.
Autorespiratore
Indumento protettivo completo per prodotti chimici ove vi sia rischio di contatto corporeo
4. Interventi.
4.1 Generalità.
Tenersi sopravento
4.2 Perdite.
Estinguere l'incendio con ogni mezzo disponibile ma non usare getti d'acqua
Fare il minimo uso di estinguenti e contenerne il rilascio
5. Primo Soccorso.
MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 15:45
Adesso come paragone inserisci le caratteristiche di pericolosità di "*****" ! :lol:
Tz
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 17:07
Nome: Fabrizio Baroni
si alla tav! ovunque e comunque.
':evil:'
fb
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 0:19
Nop tav, guarda questo sito e inizia a capire qualcosa:
http://www.alptransit.ch/pages/i/index.php
E la carta geologica coi sedimenti della Valsusa dov'è? :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 1:19
mi spieghi cosa cavolo centra il sito del san gottardo con le carte geologiche della val di susa?????????
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 8:31
Semplice:
1) il tunnel previsto è simile come anche lo smarino
2) la composizione delle rocce sotto al San Gottardo è UGUALE a quello che si prevede in Valsusa
3) attendo ancora la carta che dicevi di postare dei sedimenti della Valsusa.
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 15:01
la carta geologica la puoi trovare i formato cartaceo, è troppo pesante da caricare su internet.
cmq che il tunnel sia uguale al san gottardo, non ci piove, ma in piu qui abbiamo uranio e amianto nelle rocce, problema che loro non hanno. e la legge in italia ne vieta l'estrazione, gia l'AGIP 20anni fa ci aveva provato...
la prova?
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 15:08
5 agosto 1977. Quasi trent'anni or sono!!
Stai sicuro che se l'uranio ci fosse stato davvero in trent'anni lo avrebbero tirato fuori e lo avrebbero esaurito!
Sono questi i documenti ? Un trafiletto estivo, ad uso villeggianti, della Gazzetta del Popolo di poco prima che chiudesse i battenti e buttava articoli del genere in prima pagina per racimolare qualche spicciolo ??
Ma per favore....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 15:25
ma quanto sei stupido... l'uanio in questione non è stato mai estratto ed è tutt'ora presente nei medesimi posti!
cmq vorrei tornare un'attimo sulla discussione dell'ostacolo della torcia olimpica di domenica x fare chiarezza. al contrario di quello che dicono i giornali, la torcia non è stata bloccata dai *****, ma gli organizzatori hanno deciso di non farla proseguire. sono due cose ben diverse.
Io ero a Susa al passaggio dei tedofori e ho visto coi miei occhi che nessuno ha fermato la fiaccola olimpica, la fiaccola è fuggita davanti
alle bandiere *****! La polizia, gli organizzatori e tutto l'ambaradan sfilava sul Lungo Dora e sul ponte tra due ali fitte di bandiere che facevano una vera galleria di bandiere **** che sventolavano. Io ero con un'altro alla Chiesa del Ponte e con il mitico stiscione SARA' DURA, disteso alto attraverso la via facevami passare tutti. Quando è passato, in una macchina della polizia, il vice questore SANNA (si, quello mitico del 6 dicembre e dell'UCCIDETELI TUTTI - SCHIACCIATELI TUTTI) c'è stato un comprensibile momento di nervosismo e qualcuno ha tirato un calcio all'auto ... questo credo sia assolutamente comprensibile... il risentimento verso questo personaggio di chi è stato manganellato selvaggiamente a Venaus.
La bandiera che ha ondeggiato sulla fiaccola non aveva alcuna velleità di spegnerla (semmai, essendo di naylon poteva incendiarsi) e non c'è
stato alcun sbandamento dei tedofori.
Noi con lo striscione SARA' DURA abbiamo corso per un po' dietro ai tedofori tenendolo disteso perché i fotografi (che erano sul campe appena davanti alla fiaccola) lo fotografassero.
Poi la fiaccola anziché fermarsi allo stand ATL/PROSUSA (come era previsto) ha proseguito velocemente uscendo da Susa. Appena dopo il ponte Briançon i pulman dell'organizzazione si sono fermati hanno caricato la gente e sono partiti alla volta di Bardonecchia via autofrejus.
Tutto questo è stato filmato dalla TV svizzera di lingua tedesca e quanto prima sarà disponibile sui nostri siti.
Facciamo qualche considerazione e poniamoci qualche domanda.
Il direttore generale del Toroc, (comitato organizzatore olimpiadi) ha camminato su e giù per il ponte a Susa in mezzo alle bandiere per più di mezz'ora e nessun gli ha detto mezza parola, era presente al passaggio della fiaccola e nelle sue dichiarazioni ai giornali non ha parlato di blocco, di agressioni o di violenza.
Valutiamo, invece, il fatto che gli sponsor (Coca Cola & C.) con la loro carovana sono stati bloccati dalla questura a Exilles per motivi di ordine pubblico.
Domanda: chi credete abbia impedito alla fiaccola di procedere oltre Susa? I ***** o gli sponsor che tengono in ostaggio tutti i giochi olimpici? Ma davvero credete che gli sponsor avrebbero permesso alla fiaccola di correre senza loro al seguito? Questo è un affare, e gli affari sono affari:
Fiaccola = sponsor uniti indissolubilmente.
Questo è quello che i giornali non scrivono...
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 15:37
Hey capo! Io non ti ho mai visto e non so nemmeno chi sei perchè non ti firmi.
Il termine "stupido" lo rimetti in tasca e lo porti a casa ai tuoi parenti e ai conoscenti del tuo paese.
Maleducato.
Ciao a tutti meno che a uno.
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 18:57
Penso siamo arrivati che è inutile discutere con un povero ignorante come no--tav alias lofix (o come caspita si chiama...tanto sempre un fancazzista figlio di padre incerto è...). Mi semrba chiaro che lui agisce su comando, al collettivo gli dicono vai e posta questo e lui lo posta, senza manco capire quello che sta scrivendo...riprotare articoli di 30 anni fa e carte geologiche di 30 anni (ammesso che questo analfabeta sappia leggere una carta geologica...per me se gli dicevano che la val di susa è piena di nutella lui te inizia a dire che nn se pò scavà a causa della presenza di strati di nutella) mi pare na cosa da dementi...come basarsi sulle planiemtrie della RM per giudicare una linea ferroviaria...ma x favore, torna a giocare con le tue bandierine (anzi con i tuoi stracetti) e goditi la tregua olimpica che dopo dovrai cominiciare a fuggire davanti alla polizia.... :o :o :o :o (tanto per la tav son tutti schierati, tranne verdi e rifondaroli, ma per fortuna contano poco e niente...)
PS
Trattarti male è il minimo che si posa fare con te...entri in un forum di appassionati di treni ed ivnece di portare civilmente le tue pseudoconvinzioni supportandole da dati certi non fai altro che ripetere slogan o postare cose vecchie ed inutili...dai, torna sui monti con Heidi)
Ultima modifica di Gemini76 il mercoledì 8 febbraio 2006, 1:26, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 20:54
ok, scusa, ritiro lo "stupido" ma sappi che c'è molta altra gente maleducata in questo forum e non voglio fare nomi, e gente ottusa che contnua a chiamarmi lofix....
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 21:46
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2006, 11:25
BuddaceDCC ha scritto:
***** ha scritto:
N O N D E V O N O P A S S A R E!
Sai come passano se ti lanciano questo addosso!
Magari
