Oggi è giovedì 9 aprile 2026, 14:59
 Oggetto del messaggio: Espresso 572 (o 512) del 1978
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 10:15
Salve, sto tentando di ricostruire la storia dell’espresso 572 bis, quello coinvolto nell'incidente della freccia della laguna. Cercando nell’orario del 1978 risulta che il 572 partiva da Palermo, poi attraversava lo stretto e saliva lungo la tirrenica fino a Roma, Firenze, poi a Bologna e infine Milano. Quindi apparentemente non è il treno “giusto”. Sempre consultando l’orario, c’è un espresso (il 512) che partiva da Lecce e di cui una sezione arrivava a Trieste. E’ possibile che per tutto questo tempo, si sia sbagliato ad identificare l’Espresso “giusto”?
Grazie a chi saprà darmi una mano.
Fabrizio
 Oggetto del messaggio: Re: Espresso 572 (o 512) del 1978
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 10:54
Un "bis" non necessariamente rispetta integralmente la stessa tratta dell'ordinario.
Il fatto stesso che "bis" indichi un "supplementare al seguito", vuol dire che partirà da origine con "x" minuti di "ritardo" rispetto ordinario.
Quindi per diverse cause, ivi comprese ad esempio (uno a caso) interruzioni di linea programmate per lavori, potrebbe effettuare variazioni di orario e/o di percorso evidenziate in PIC circolazione con delle tracce "divise" per uno o più segmenti della traccia 572 ordinaria.
Restava comunque sempre l'indicazione di treno "572 bis" per gli annunci e le informazioni al pubblico.
Nel caso specifico non so dirti oggi che tipo di variazioni abbia potuto avere all'epoca il treno.
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 11:19
Grazie della risposta e della precisazione del "bis". Da quello che ho letto dell'incidente però risulta che la destinazione dell'espresso fosse Trieste e non Milano. Oltretutto il 572 ordinario passava dalla tirrenica mentre il treno dell'incidente era stato deviato dall'adriatica a causa del crollo di un ponte. Il 572 oltre ad avere la destinazione "sbagliata" non corrisponde nemmeno al percorso del treno dell'incidente. Il 512 è apparentemente più calzante alla storia per percorrenza e destinazione. Mi chiedo se in tutti questi anni non si sia confuso il secondo numero del treno: dopotutto un 1, se scritto in una certa maniera, può sembrare un 7. E i giornali non sono mai stati famosi per l'affidabilità delle notizie, specie in ambito ferroviario.
Se qualcuno sa risolvere l'arcano, gli devo una cena!
Fabrizio
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 15:52
Se cerchi una fonte ufficiale nella quale sia menzionato il treno 572-bis, puoi consultare il resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati del 24 luglio 1978, dove si parla di "collisione fra i treni 572-bis (Lecce-Roma-Milano) e 813 (Venezia-Bologna-Roma)".
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 18:05
Era l'Expr 508 Lecce-Milano che normalmente percorreva tutta la linea Adriatica LE-BA-FG-PE-AN-BO-MI, che fu deviato su altre linee per Interruzione dell'Adriatica per la caduta di un ponte a Giulianova.
Passando su altre linee, perde il proprio numero (perchè la traccia 508 è ovviamente inesistente su altra linea) e ne prende uno "Straordinario" disponibile.
Normalmente era Expr 508 Lecce-Foggia-Ancona-Bologna-Milano,
invece quel giorno: 508 Lecce-Foggia/n° xxxxx Foggia-Caserta/572 Bis Caserta-Milano; da Foggia tutti treni Straodinari, per inoltro viaggiatori Deviati del 508.
Vedi anche allegato quanto trovato in rete
Cattura.PNG [ 44.09 KiB | Osservato 1321 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2026, 22:14
Sabato 15 aprile 1978 io ero in servizio con turno MN (Mattina e Notte) e dell'incidente si venne a sapere verso fine turno mattina.
A quel periodo la gestione dei numeri dei treni straordinari era assai diversa dall'attuale.
I "bis" (come pure i ter, quater, quinquies, ecc.) erano straordinari supplementari a seguito del normale di cui ripetevano in tutto o in parte il percorso ed il servizio. Esistevano anche gli "ante" con le stesse funzioni, ma in precedenza. I bis potevano essere in numero teoricamente illimitato, mentre gli ante potevano essere uno soltanto.
Nella maggior parte dei casi, però, i supplementari non avevano attinenza con il normale, il cui numero veniva utilizzato solo per comodità d'orario.
Il 508 era un LE-MI con sezioni per VE e TS. Queste due sezioni venivano staccate a BA ed agganciate al 512 BA-BO. A BO componevano il 750 BO-VE assieme alla sezione RM-Belgrado arrivata con il 708.
Molto probabilmente il treno dirottato partì da BA come 512 bis fino a FG. Da FG prese un numero straordinario fino ad Aversa, da cui prese il 572 bis (se non lo prese a Aversa, lo prese a Roma Tiburtina) che doveva mantenere fino a BO, da dove avrebbe cambiato nuovamente numero, non necessariamente un bis, ma anche uno straordinario viaggiatori classificato.
Per tornare alla richiesta iniziale, il 572 bis era il treno giusto per la tratta in cui portava quel numero. Per risalire agli altri numeri penso bisognerà consultare i documenti dell'inchiesta FS (se sono ancora conservati).
MessaggioInviato: sabato 3 gennaio 2026, 11:07
Chiedo scusa ma non sono riuscito ad inserirli meglio di così,
C'è scritto tutto qui, SCONTRO FRA TRENI 572bis - 813 AVVENUTO ORE 13.33 DEL 15 Aprile 1978, località MURAZZE DI VADO, tra le stazioni di MONZUNO-VADO e GRIZZANA AL kM 68+920.
Monzuno Uno.PNG [ 78.61 KiB | Osservato 1219 volte ]
Monzuno Due.PNG [ 117.52 KiB | Osservato 1219 volte ]
Monzuno Tre.PNG [ 77.24 KiB | Osservato 1219 volte ]
Monzuno Quattro.PNG [ 20.55 KiB | Osservato 1219 volte ]
MessaggioInviato: sabato 3 gennaio 2026, 13:53
Nome: Luigi Cartello
Credo che, meglio ancora, sia inserire il link diretto al documento, che oltretutto ha il testo ricercabile.:
https://documenti.camera.it/_dati/leg07/lavori/stenografici/sed0316/sed0316.pdf.
In ogni caso, opinione mia personale, anche gli atti parlamentari possono contenere frasi poco sensate del tipo:
Nel punto di frana, la linea descrive
un’ampia curva, di 800 metri di raggio,
con centro a monte, con pendenza del
12 per cento verso Monzuno
manco la Bologna - Firenze fosse una linea ferroviaria armata di cremagliera...
MessaggioInviato: sabato 3 gennaio 2026, 15:24
Non per essere polemico, ma il link era già stato pubblicato cinque post precedenti a questo.
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2026, 16:48
Grazie a tutti per le risposte: avevo cercato l'interrogazione parlamentare in merito ma non ero riuscito a trovare nulla. Evidentemente non guardavo nei siti giusti. Approfitto per chiedervi a quale istituzione dovrei rivolgermi per avere accesso agli atti del processo in merito ai disastro di Vado.
Grazie ancora e buon anno.
Fabrizio
MessaggioInviato: lunedì 5 gennaio 2026, 11:20
Credo che, per la procedura da seguire per fare la richiesta di accesso agli atti, dovresti informarti presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Tribunale presso il quale si tenne il processo.
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
