Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 14:43
 Oggetto del messaggio: tabelle di prestazione
MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 21:39
Nome: Maurizio
come si definisce il "grado di prestazione" su una determinata linea? Ci sono delle tabelle o formule per calcolarlo?
Qualcuno ha le tabelle delle seguenti:
E626
E428
D341
940
835
691
880
Mi servono per realizzare le composizioni per il mio diorama operativo.
grazie
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 12:38
le tabelle esistono per singola macchina in ogni singola linea.
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 13:34
Nome: Maurizio
Non c'e' una tabella per macchina che dice che su un certo grado (es 25) con una data locomotiva si possono trainare x tonnellate?
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 11:11
Se può aiutarti posso dirti che nel tratto di linea da Bressanone-Brennero dove il grado di prestazione massimo è 24 la massima massa rimorchiabile è:
E626:520t
D343:450t
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 13:04
una corrispondenza diretta grado di prestazione-prestazione massima non c'è però i valori non cambiano molto e per lo stesso grado su varie linee troverai valori molto simili.
Puoi guardare sul sito di RFI quadro normativo, i fascicoli linea di tutta la rete, verso la fine dei fascicoli ci trovi le prestazioni tratta per tratta, macchina per macchina
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 17:27
Dubito che possa trovare i dati per queste macchine nelle tabelle del sito di RFI. Penso che si deve andare cercare su documentazione vecchia.
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 17:34
E626:520t
D343:450t
ovviamente alla categoria più bassa (quindi come andare su una bicicletta da passeggio...)
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 19:55
Su una PGOS del 1963 ho trovato queste tabelle. Della 691 però già non c'era più traccia.
I pesi sono da intendersi in decatonnellate.
Nell'ultima versione hanno inserito le locomotive che sono presenti nel parco storico atte ad effettuare treni.
http://www.rfi.it/quadronormativo/NORMA ... 20I-II.pdf
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 11:02
notare che, ad es nella tirrenica meridionale, le 652 risultano essere le macchine più prestanti (tranne in qualche caso dove la spuntano le 655 che però hanno un rapporto di trasmissione merci) con in un caso un valore di massa rimorchiata di oltre 2000t che motrici più recenti a 4 assi si sognano. I tigroni ad oggi sono indubbiamente le macchine elettroniche più riuscite in termini di universalità di impiego. :lol:
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 12:27
non ti voglio contraddire,ma fino ad ora,la quasi totalita degli FL che ho dovuto studiare,i 655 sono tra le macchine che hanno piu prestazione di tutte le altre autorizzate a circolare(652,189,484,474,ecc).
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2008, 14:50
Certo, ma con i 655 ci fai solo i merci, mentre con i 652 ci puoi fare tutto, dai regionali agli EC.
MessaggioInviato: sabato 5 luglio 2008, 20:55
Nome: Maurizio
Scusate per il ritardo, ma ero fuori.
Giancarlo, grazie 1000 per le tabelle, erano proprio quello che cercavo. Mi sembrava di aver visto qualcosa di simile ma non ricordo dove....
Se capita di trovare le altre....
Grazie anche ad EU...
Maurizio
 Oggetto del messaggio: Re: tabelle di prestazione
MessaggioInviato: lunedì 14 luglio 2008, 18:48
sportwagon ha scritto:
Qualcuno ha le tabelle delle seguenti: 691 .....
Ecco: 690 e 691.
ImmagineImmagine
Per la definizione di "Gradi di prestazione delle linee" e " Prestazione delle locomotive" vedi gli art. 37 e 38 (pag. 59 e 60) della PGOS.
http://www.rfi.it/quadronormativo/NORMA ... -08-08.pdf
Buon divertimento. Omnibus
MessaggioInviato: martedì 15 luglio 2008, 6:16
Nome: Maurizio
Preso nota, anche se sono rimasto fregato dal fatto che sopra la 25 non si va....
Maurizio
