Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 1:43
 Oggetto del messaggio: Segnali di protezione
MessaggioInviato: mercoledì 16 settembre 2009, 20:59
Va bene che sarà un argomento trito e ritrito, va bene che può essere "interpretabile" visto che mi serve per modellismo, ma la domanda è:
a che distanza dalla punta dello scambio estremo va collocato il segnale di protezione?
La distanza in questione è la stessa da "sempre" o una volta, ai tempi del segnale a disco, poteva essere diversa?
 Oggetto del messaggio: Re: Segnali di protezione
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 4:28
Per i segnali a disco non ti saprei proprio dire, ma attualmente, in media, siamo intorno ai 200-250 metri, poi ci sono le eccezioni,
saluti,
Marco.
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 11:45
Caro snajper.
A questo proposito ti consiglio di tenere come riferimento il picchetto limite di manovra, che dista 100 metri dal segnale di protezione.
Questo individua il punto estremo protetto dal segnale di protezione di stazione e non può essere oltrepassato dalle manovre, se non non nel rispetto di detterminate procedure che ora non ti sto a dire.
Quindi nell'ubicazione dello scambio estremo tieni conto di ciò, essendo che oltre tale picchetto (verso il segnale) non puoi incontrare deviatoi, essendo che oramai sei sul corretto tracciato.
Spero di esserti stato utile.
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 21:16
Utilissimi. Comprimendo un po' metterò il segnale all'estremità opposta del modulo attaccato alla stazione (il modulo ha 1 metro, scala N), il picchetto a metà modulo circa.
MessaggioInviato: giovedì 17 settembre 2009, 23:58
Una precisazione, perchè mi sono accorto che nella fretta ho scritto una cosa un po errata.
I deviatoi li trovi prima del picchetto limite di manovra, perciò oltre i 100 metri dal segnale di protezione, non perchè sei sul corretto tracciato, ma perchè se fossero prima non potrebbero considerarsi protetti dal segnale stesso, essendo che la zona protetta si estende dal picchetto in poi (oltre i 100 metri).
Quindi lascia stare il corretto tracciato... li ho scritto una cagata madornale per la fretta :oops: ...
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 9:36
snajper, vedi anche il sito http://www.segnalifs.it curato da Antonio Martino, valentissimo componente dell'Ufficio Regolamenti del compartimento di Trieste.
Omnibus
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2009, 9:49
Antonio e` un GRANDE! Rilascia il suo sito sotto GNU FDL!!!!!
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2009, 21:27
Approposito, ma riuscite ad accedere ai menù a tendina del sito? Io da qualche tempo non riesco, ho internet explorer 9.
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2009, 21:31
Risolto, spuntando "visualizzazione compatibilità" su explorer.
