Oggi è domenica 28 giugno 2026, 10:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 54 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: E414
MessaggioInviato: lunedì 16 ottobre 2006, 18:05
Ho letto su tT 201 nelle news che le "nuove" E414 ex ETR 500 monotensione saranno utilizzate in doppia simmetrica con i nuovi IC da dieci carrozze. Solo dieci! 8MW per così poche vetture da 200 orari sono uno spreco enorme di risorse! Non basta una pilota IC e una sola motrice?
MessaggioInviato: lunedì 16 ottobre 2006, 21:14
No, troppo facile.
MessaggioInviato: lunedì 16 ottobre 2006, 22:00
Località: Venezia (nei feriali dal lunedì al venerdì) - Lido (sabato e festivi)
Non potevano utilizzarle per i merci molto pesanti?
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 9:02
per i merci molto pesanti (quali?) ci sono già abbastanza motrici. Macchine da (ex) 300 orari vanno usate per i pax. Ma con intelligenza (che nelle FS non è di casa).
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 11:34
premesso che quelle macchine a 300 in pratica non ci sono mai andate, premesso che andranno a 200 max (le carrozze di più non possono andare), la scelta di avere un treno con potenza elevata rispetto alla massa, potrebbe essere determinante per ottenere una serie di convogli piuttosto agili e brillanti, capaci di accelerazioni rapide e che non si siedono sulle livellette. Questo in modo da non penalizzare troppo la velocità commerciale anche in caso di orari che prevedono qualche fermata in più o che impegnano qualche tratta di rete complementare con pendenze impegnative.
 Oggetto del messaggio: Re: E414
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 12:30
piccola nota
la singola locomotiva ha una potenza di 4,4MegaWatt.
Negli ETR500 con 2 locomotive attive la potenza è di 8,8MW.
Insomma una 414 è tra una Tartaruga e una E402, decisamente una normale loco per servizi IC.
Ciao :wink:
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 12:44
Vostro Onore, mi oppongo! :lol:
1) su linee complementari anche in presenza di livellette "consistenti" la velocità con 10 vetture non può essere elevata.
2) Le tartarughe vanno in direttissima a 200 con ben più di 10 vetture.
3) Evidentemente questi treni potranno andare in AV solo tra Roma e Firenze, il resto sulle tradizionali linee a 3kV, quindi i 200 si potranno praticare in tratti di pianura che non sono penalizzanti in caso di avvii ripetuti per fermate ravvicinate. Si tratta in ogni caso di qualche decina di secondi. Anche sulla Bologna-Firenze il 12permille non è penalizzante per la composizione da 500ton e una macchina.
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 19:18
1) la velocità non può essere elevata, ma arrancare a 90km/h con le ruote che slittano non è bello. Otto assi motori e una riserva di potenza fanno un gran comodo... Gli IC più pesanti sulla FI Bo arrancano anche con la E 402...
2) infatti cadono a pezzi, perché sottodimensionate. erano progettate per tirare otto uic x a 180 km/h...
3) AV è sopra i 250 km/h, questi treni NON saranno AV!!!
4) Le composizioni non sono bloccate.. Intanto fagli vedere come vanno con 10 vetture. Se poi l'affidabilità c'è, magari ne aggiungono altre.
5) voglio sperare che dietro ci sia uno studio sulla frequentazione. Inutile portarsi dietro vetture vuote. Se ne servono 10, perché metterne 12?
6) meglio avere mezzi di trazione sovradimensionati che non sottodimensionati (là si che c'è da gridare allo scandalo... guardiamo alla ALn 663 condizionate?)
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 21:05
3) Forse si riferiva alla DD e non tanto all'AV. :roll:
6) Sovradimensionati o sottodimensionati fanno sempre rima con spreco 8)
MessaggioInviato: martedì 17 ottobre 2006, 22:49
spreco è aver acquistato elettrotreni AV prima di aver deciso che sistema di elettrificazione adottare.
Credo che alla fine, a fare due conti, creare una semipilota nuova con musone tipo E 404 100 sia ben più dispendioso di mettere due loco E 404 in un treno.
PS: oltretutto una E 404 ha una massa di 20 t inferiore a quella di una tartaruga...
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2006, 21:12
Per quello che si possono portare dietro potevano metterle in testa a qualunque cosa. Resta il fatto che 120 locomotive di quel tipo e con quelle caratteristiche ridotte a trainare convogli a 200 km/h mi sembra (come molte altre cose) un lampante spreco.
Saluti perplessi :?
Paolo
MessaggioInviato: mercoledì 18 ottobre 2006, 23:12
Come accostamento di casse risulta pessimo dalle prime foto...
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2006, 0:02
Freccia della Laguna ha scritto:
..... 120 locomotive di quel tipo ..... ridotte a trainare convogli a 200 km/h .....
E quando le avrebbero fatte 120 E404 1xx???
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2006, 8:42
Le ex 404 serie 100 erano (e sono tuttora) 60. 20 fatte dal sottoscritto in Casaralta (dalla 140 alla 159) e le altre a Pistoia in Breda (dalla 100 alla 139).
Buona giornata
MessaggioInviato: giovedì 19 ottobre 2006, 8:58
obiezione! :lol:
Gli IC di cui trattasi possono andare AL MASSIMO a 200orari, ma non è detto che li ragginugano o che ci vadano SEMPRE. Es. gli IC MI-VE-(TS/UD) o anche RC-NA, TO-RM via Tirrenica ecc. su quanti km del percorso interno viaggiano a tavoletta?
P.S. Le Tartarughe le hanno traformate in E447, poi in E444R, ma sono ancora tutte lì, evidentemente non cadono a pezzi dopo decine d'anni di corse come sostiene il Sabatini. Sono che le prime (001-004) erano progettate per otto UIC-X a 180, ma le altre (005-117) hanno un buon 25% di potenza in più rispetto ai prototipi e la prestazione tiene botta agli orari richiesti.
