Oggi è domenica 28 giugno 2026, 22:54
 Oggetto del messaggio: Come esporre i segnali
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 9:27
Come detto in altro post, sto trafficando con qualche segnale e mi sto chiedendo quale potrebbe essere un buon sistema per esporre dei segnali luminosi.
Credo che il top sia appenderli ad un palo, come al vero, o ad una parete ma questo, oltre a renderli "lontani" per il visitatore, li rende "inamovibili" e questo è un grosso problema.
L'alternativa sarebbe un piccolo palo con un basamento trasportabile, ma ci sono problemi di stabilità, oppure, e questa è l'ultima idea :idea: , un basamento con montato il segnale praticamente a terra ma inclinato a 45° in modo da renderlo ben visibile. Risultato : ben visibile, trasportabile, stabile ma in posizione innaturale.....
Voi come fareste ??????????????? :?:
 Oggetto del messaggio: Re: Come esporre i segnali
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 19:15
Trasportabile quanto di frequente e con che mezzi?
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 20:10
Ciao Renzo!
Porto il mio soldino:
Un tavolato di legno chiaro, impregnato trasparente (non lucido!);
Il segnale aggraffato ad una riproduzione di una sezione del suo sostegno (palo, traliccio od altro), estesa quanto basta a tenere il segnale verticale - stabilmente appoggiato al tavolato (magari con anche qualche staffa nascosta ed avvitata...);
Il tutto su sostegni smontabili (cavalletti ad hoc oppure gambe a traliccio od altro) in grado di mantenere il tutto ben stabile, con l'oggetto ad un'altezza di 1,5-1,6 metri da terra.
Il tutto orientato a 45° rispetto all'osservatore, in modo da permettere sia la visione frontale che laterale... magari con la cassa sezionata per mostrare i dispositivi interni...
Onirici saluti,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: martedì 26 luglio 2016, 22:21
Nome: Stefano Minghetti
Non ho capito cosa intendete quando ipotizzate di angolarlo a 45°.
Se è un relè schermo, e lo si vuol far funzionare, l' asse di visione deve stare orizzontale.
All' interno, un sistema di contrappesi provvede a riportarlo a via impedita. Se inclinato temo possa non funzionare corettamente.
Se, invece, è un segnale statico (a fibre ottiche o a specchi), allora credo non abbia questo vincolo.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 6:23
Trasportabile: in rare occasioni con il classico transpallet o "rana"
Parlo solo della "testa" di segnali ottici, quindi niente roba in movimento
A 45° messo tipo leggio ma in basso, con le lenti che guardano il visitatore che si china a guardarlo :shock:
Il problema di questi oggettini è che qualcuno pesa oltre i 100 kg e metterli in alto è una rogna notevole
MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2016, 17:15
Beh, se li si muove raramente (una volta all'anno? una al decennio?) col transpallet, un bel blocco di cemento con un palo ficcato dentro e il segnale montato su... :mrgreen: Certo, la volta che lo si deve spostare occorre essere in due per farlo "salire" sul transpallet, se questo non è uno di quelli in cui le forche si alzano di un bel po'. In quel caso basta realizzare sul plinto di cemento un paio di asole in cui far passare le "funi" (non ricordo il termine tecnico, sono imbragature piatte di solito) per imbragare il plinto e spostare il pezzo sollevandolo per mezzo di queste. Lo si fa quando si allestiscono i tendoni per fiere, ecc., per spostare (col muletto, però) i plinti di cemento che ancorano i tendoni al suolo.
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 14:27
Era circa la soluzione adottata sinora, ma ho l'impressione, che, a parte i veri appassionati, la gran parte dei visitatori, se il palo è alto, non guarda nemmeno il segnale :wink:
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 20:44
Palo ad altezza occhi, ovviamente! Se lo si mette in basso, non se lo fila nessuno, in alto nemmeno. Se ci sbattono contro (e magari ne vengono accecati :twisted: ), lo guardano sì!
MessaggioInviato: lunedì 1 agosto 2016, 20:56
Scusate se riemergo solo ora (apnea da lavoro), mi accorgo di non essermi espresso in modo chiaro.
Intanto preciso che la mia esperienza è limitata ad un segnale permanentemente luminoso a vela singola. Ne avevamo la sola cassa posteriore, la vela la riproducemmo in multistrato sottile; si reggeva su tre punti (la vela e due staffe applicate alla cassa), posato su un banalissimo tavolaccio.
Si faceva comunque notare (sia pure in basso rispetto ad un osservatore adulto - ma era ad altezza di bimbo...), l'orientamento a 45° era sul piano orizzontale, così lo si poteva vedere "di faccia" e pure "di lato".
Ovviamente niente palo, terrazzino e scaletta... ciò che è alto diventa instabile (a meno di non dargli una base non solo pesante ma anche moolto larga...) e comunque non avevamo posto per un dinosauro; in compenso era spostabile a piacimento.
Paleontologici saluti,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: martedì 2 agosto 2016, 6:23
Era proprio questa la mia idea ....
