Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 20:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11143 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676 ... 743  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 8:55
Nome: Luigi Scanzi
iCvesuvio ha scritto:
Dep. TS ha scritto:
Buongiorno e buona domenica!
Ho un piccolo problema con la E652.002 (art. 60600): vorrei allestire entrambe le testate con i ganci modellistici, ma in quella con il gancio realistico non riesco a rimuovere proprio quest'ulimo pezzo, mentre il vomere e gli altri elementi sono venuti via senza problemi. Il gancio mi dà l'idea di essere incollato e non vorrei rovinare il muso tirando eccessivamente. Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema e/o sa come risolverlo?
Grazie mille
Confermo che il gancio è incollato, su questa come sulle ultime produzioni -E.652, E.656, E.402B. ecc.- da qui ad un annetto buono (almeno per quelle che mi sono capitate a me). La soluzione migliore è tagliarlo e fare un nuovo foro dall'interno della cassa, altrimenti lo puoi anche tagliare subito sotto il gancio (la maglia mobile per intenderci) ad altezza cassa, così facendo non interferirà con il gancio modellistico!
usare un prodotto x rimuovere la colla ? insomma fare un tentativo ( tanto per fornire una idea nn avendo mai usato questi prodotti)
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 9:15
Nome: Fra
Ah, ecco, è proprio incollato... Sulle E645/646 invece il gancio non è incollato ed è venuto fuori senza creare problemi.
Non saprei che prodotto usare per rimuovere la colla, perché non vorrei che l'adoperare alcol o solventi portasse più danni che benefici. Anche perché per il resto mi pare davvero un bel modello e mi dispiacerebbe molto rovinarlo...
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 9:23
Nome: Luigi Scanzi
Mi informerei su uno scollatutto...qui dice che nn fa danni ed eventualmente una o due microgocce...meglio credo di tagli e fori ...cmq cercherei una soluzione di questo tipo o lasciare il gancio come adesso...
https://modelingtime.com/forum/viewtopic.php?t=10707
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 9:27
Nome: Luigi Scanzi
Occhio pero' leggo che pare intaccare la vernice e non la plastica, credevo il gancio ad occhiello/rondine ( posto sotto ) , quindi credo avresti danni sul frontale col gancio realistico ! pardon!
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 9:57
Nome: Fra
A questo punto varrebbe la pena provare a versare qualche goccia di alcol sul gancio (dopo aver protetto il resto del frontale con del panno carta ad esempio) oppure i possibili danni sarebbero maggiori dei benefici?
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 10:08
I danni potrebbero essere maggiori dei benefici! TI conviene sacrificare il gancio e mozzarlo o tagliarlo in tronco, se poi vorrai rimetterne uno realistico in futuro potrai fare semplicemente un foto dall'interno della cassa!
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 10:35
Nome: Fra
D'accordo, grazie mille!
Per quanto riguarda il foro, intendi cioè trapanare da dentro per rimuovere il residuo del gancio originario? :?: Non mi è chiaro :oops:
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 10:41
io le ho lasciate così, si rischia di fare più danni. Questa cosa delle testate con tutti gli orpelli incollati la detesto, obbliga a fare le "triangolazioni" come fossero vaporiere.
Ti sconsiglio di trapanare perché la plastica è troppo rigida, è plasticaccia per intenderci e rischia di creparsi.
Inviato dal mio LGE-NX9 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 11:08
Nome: Fra
Mah, mi sembra che, alla fine, in questo caso la toppa sarebbe peggiore del buco... Per il momento lascerò la macchina così allora.
Grazie mille a tutti comunque per i loro consigli :D
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 11:24
Nome: Luigi Scanzi
Consiglio del diavolo...e se il prodotto scollante fosse inserito dall interno? In modo da non rovinare la vernice?
Tanto per dire eh... goccia di alcool o scollante...ma solo per dire occhio :!:
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 11:51
Nome: Fra
Pensi che serva aprire la locomotiva per agire dall'interno oppure no? C'è solo una fessura molto stretta (dalla quale comunque si riesce a individuare il punto in cui si innesta il gancio).
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 13:07
Nome: Luca
Posso suggerirti un altro sistema che sembrerà pericoloso e poco professionale ma che mi ha risolto molti problemi con oggetti incollati sui modelli da scollare. Con l'utilizzo di una pistola ad aria calda DA MODELLISMO (non da carrozziere in quanto è troppo aggressiva) ad aria calda a bassa temperatura e SOPRATTUTTO LONTANO DALL'OGGETTO si scalda velocemente la plastica in modo da renderla tiepida al tatto e NON CALDA così da non deformare nulla poi delicatamente con delle pinzette si estrae l'aggiuntivo interessato che verrà via subito senza lasciare nessuna traccia. Meglio scaldare da dietro a cassa aperta e non da davanti al muso della locomotiva. Io uso questa in cui è possibile regolare velocità e temperatura:
https://www.ebay.it/itm/334974477158?ch ... gKEv_D_BwE
Qualche modellista più grezzo utilizza il phon ma io lo sconsiglio vivamente perché ha un flusso di aria troppo potente e un bocchettone di uscita aria troppo grosso.
MessaggioInviato: domenica 13 ottobre 2024, 17:24
Nome: Fra
Ti ringrazio per il suggerimento! Non avevo pensato a una soluzione del genere.
Mi viene un dubbio: versare da dentro, dopo aver aperto la locomotiva, invece qualche goccia di acqua calda (non bollente naturalmente) non servirebbe a nulla?
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2024, 10:30
E' una ottima soluzione ed un interessante macchinario. Forse qualche goccia di acqua sulla parte potrebbe essere d'aiuto per ammorbidire la colla vinilica.
Certamente richiede una discreta dose di coraggio. Magari un minimo di test aiuta nella confidenza ad effettuare una operazione del genere.
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2024, 10:57
Nome: Luca
Non ho mai provato con l'acqua calda. Se i modelli Acme di ultima produzione hanno gli aggiuntivi incollati con colla vinilica dovrebbe bastare anche la semplice acqua calda per ammorbidire il collante. Se però sono incollati con colla cianoacrilica (tipo Attack) l'acqua calda non gli fa' nulla. Con la mini pistola termica anche la cianoacrilica dopo un po' cede. Non ci vuole tanta praticità. Basta impostare la temperatura sui 180 gradi, una bassa velocità della ventola e tenersi distanti dal getto di aria calda sentendo con la mano quando la plastica diventa tiepida e non si rovina nulla. A quel punto si prova con una pinzetta se l'aggiuntivo si sfila. Se non dovesse sfilarsi basta ripetere l'operazione con calma e senza lasciarsi prendere dalla fretta. L'unica accortezza è di non scaldare da davanti ma da dietro dove si vede il perno incollato perché da davanti, se si è troppo vicini, l'aggiuntivo si ritrae subito essendo molto fino. Con questo sistema né ho tolti tanti senza rompere e deformare nulla.
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
