Oggi è venerdì 17 luglio 2026, 22:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 125 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: E.444 005 Full-Chopper Aimx
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 16:25
A me arriva ad agosto volentieri faro un VS con acme , ...Ma volendo si può gia fare un confronto con chi ha una e444 roco o acme semplice , basterbbe confrontare le dimensioni del cassone e valutare a vista d'occhio se sono uguali o differenti come spessore
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 16:37
[quote="rheinpfeil"]
2) Non sia volutamente dimensionato come quello delle E.444 di serie per risparmiare sugli stampi (visto che Aimx intende riprodurre anche quelle), ma non voglio crederlo.
Neanch'io sarebbe un modello mozzato.
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 17:13
potrebbe esserci qualche decimo di millimetro su cui discutere; ma la lente serve, mi spiace
chiedo a macchinista.fiorilla di perdonarmi se uso una sua foto
IMG_8987rid.jpg [ 148.01 KiB | Osservato 409 volte ]
cassone.jpg [ 156.85 KiB | Osservato 409 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 17:40
Le foto non sono dello stesso lato? Le griglie laterale + cassone non corrisponde tra foto e modello.
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 18:20
Nome: Mauro
Gery ha scritto:
potrebbe esserci qualche decimo di millimetro su cui discutere; ma la lente serve, mi spiace.
Guarda, non per rimarcare l'ovvio, ma se guardi i disegni presenti nel libro "E.444 Velocità e leggenda" di MdF e Voltan, alcuni dei quali elaborazioni dello stesso MdF dei disegni FS, noterai le differenze tra una e444 di serie e la 005. La differenza tra i cassoni è notevole. Pagine 95 e 194. Altro che lente.
Nelle e444 di serie, sotto al cassone si vede spuntare completamente il fissaggio della trazione bassa, nella e444.005 tale fissaggio è quasi totalmente celato.
Il cassone più massiccio della e444.005 è una delle caratteristiche principali, assieme alle vistose griglie, che rende il rotabile cicciottello :o .
Sul modello Aimx, tutta la trazione bassa è ben in vista, con tanto di vite di fissaggio.
Poi se si vuole fare finta di non vedere, alzo le mani.
Comunque man mano che i modelli arriveranno ai proprietari, arriveranno anche altre foto, magari saranno ancora più chiare. I disegni FS invece si trovano nell' archivio di fondazione FS.
Saluti.
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 18:40
Connesso
Decisamente non è l'angolazione corretta per fare raffronti. Basta che tu vada indietro di qualche pagina comunque ed è tutto nero su bianco...
...e la foto non è di Fiorilla, che l'ha presa e pubblicata senza citarne l'autore, ma dell'amico Dell'Amico.
Tanto per precisare
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 18:42
Connesso
Saluti.
Esatto, ha un profilo inconfondibile. Per questo lo trovo un errore grave, non da contachiodi.
...anche perchè qui si parla di millimetri, non di decimi
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 19:21
Nome: Luca
Occorre segnalare questo problema del cassone a Paul Wong e vedere cosa dice. Soprattutto cosa ancora più importante capire se il pezzo è smontabile e sostituibile perché se fosse un pezzo unico con la cassa sarebbe un casino....
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 20:26
Connesso
Saluti.
Per chi volesse fare riferimento ai disegni, metto qui la vista laterale, tratta dalla tavola originale TIBB in 1/20 con le 4 viste dalla macchina, un lenzuolo formato A0 (per chi non avesse dimestichezza con i formati UNI, circa 85 x 120 cm)
Tra l'altro, dato il buon livello di dettaglio dell' 1/20, è indicato chiaramente l'attacco della trazione bassa a cui giustamente fa riferimento E.656.420.
Ognuno tragga le sue conclusioni...
E.444.005_.jpg [ 288.48 KiB | Osservato 221 volte ]
Ultima modifica di rheinpfeil il venerdì 17 luglio 2026, 20:28, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 20:27
Nome: carlo borra
Qualora confermato l'errore dimensionale, vista anche la cura posta dal progettista e dalla ditta nella realizzazione di un modello iconico, sono fiducioso che verrà posto rimedio fornendo il cassone corretto. La eventuale sostituzione del pezzo (25) sembrerebbe piuttosto semplice essendo questo componente inserito ad incastro come risulta dal disegno allegato.
cassa2.jpg [ 131.88 KiB | Osservato 219 volte ]
cassa1.jpg [ 146.19 KiB | Osservato 219 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 21:14
Hanno comunicato che il cassone è errato in altezza e stanno gia lavorando per sostituirlo...
La serietà l efficienza e la correttezza sono merce rara , ma qui ne abbiamo in abbondanza
Applauso per Aimx e il suo progettista ...gli altri brindino con il Malox..
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 21:23
Ma sei diventato il paladino di aimx ? Il portavoce ufficiale? Il commentatore principale?
Non ti rendi conto che stai esagerando?
Commenti qualsiasi cosa, senza avere il modello in mano e soprattuto inserendo acme in qualsiasi discorso.
Un peccato perché tutti ti riconoscono buone capacità.
Ti manca solo un minimo di rispetto verso te stesso dato che con i tuoi soliti pipponi, ti squalifiche e un po' di rispetto verso chi legge la solita minestra.
Inviato dal mio SM-S926B utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 21:29
Nome: Mauro
Da applaudire e ringraziare in primis o forse è meglio dire l'unico, c'è rheinpfeil che con garbo ha segnalato l'errore.
Errore sfuggito agli efficenti controlli dalla A alla Z.
Stanno già lavorando, e meno male direi. Ma non erano dubbi privi di fondamento e la parte incriminata in perfetta scala?
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 21:37
Hai perfettamente ragione.
Bello il suo intervento, con educazione e garbo.
A forza di leggere gli sproloqui de soliti nomi, ho dimenticato di ringraziare!
MessaggioInviato: venerdì 17 luglio 2026, 21:46
Nome: Armando Pappalardo
Magari a quelli della " seconda infornata" arriva già corretta.....
Sarebbe un vantaggio per chi è arrivato in ritardo :wink:
Un saluto, Armando
Visitano il forum: Google [Bot], rheinpfeil e 69 ospiti
