Oggi è giovedì 4 giugno 2026, 3:49
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11132 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727 ... 743  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 5 settembre 2025, 19:08
Nome: Daniele Neroni
ah, poi c'è la terza variante sulle z... (si è una ex prima classe, tranquilli)
Cattura00002.JPG [ 153.56 KiB | Osservato 2342 volte ]
:wink:
MessaggioInviato: venerdì 5 settembre 2025, 19:12
Nome: Mario de Falco
Grazie per le foto.
Basta guardare le foto, e si passa da "è completamente sbagliato" a è tutto giusto. :wink:
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 14:13
Provato oggi il set trè carrozze con la multiservizi. Che dire, esteticamente valide, ma come circolabilità il solito, la gc e la multi molto bene, tengono la strada perfettamente, mai sviate, ma la seconda classe un orrore, se nel plastico hai qualche dosso o imperfezione non perdona.
Nel complesso soddisfatto, mi interessava in primo luogo la multiservizi, ma se anche la seconda fosse andata, non mi avrebbe fatto schifo. Attenderò le rivarossi per fare il convoglio.
Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 14:16
Questo il video in prova con convoglio multietnico
https://youtu.be/wCS3pMvalYc?si=EXROZxqgwnFSHHtI
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 14:21
Inviato dal mio SM-S926B utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 18:35
Chissà che la confezione delle Ale 601 ultime uscite che prevede 5 spazi, non sia presagio di un bel Rock… ormai gli ETR di ultima generazione sono tra i pochi modelli mancanti in 1/87….
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 19:50
Hai tolto gli anelli di ancoraggio alle Z, interferiscono in curva, ed alle GC, su un carrello che go trovato inceppamenti, ho semplicemente tolto l'angolo vivo della carrozzeria nella zona degli assi, spigoli carrello. Prova
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 20:04
Nome: Carlo Boninsegna
Spererei in un TAF prima... 25 anni di servizio in tutta Italia e ancora zero assoluto. Contando che avrebbe tantissime versioni declinabili
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 20:47
Personalmente parlando, per chi ha la possibilità di un raggio di curvatura di minimo 540mm gli anelli di ancoraggio delle Z non danno problemi, ora sono arrivato a minimo 600 (nelle zone "nascoste", il plastico invece è praticamente in rettilineo) quindi sto serenissimo.
Per raggi minori consiglio, invece che eliminare gli anelli, di inserire un disco tra carrello e cassa così da alzarla quel tanto che basta da non fare interferire gli anelli di ancoraggio coi carrelli, anche usando un cartoncino di spessore minore di 1mm.
Quello che invece da molto fastidio alle Z anche su raggi di 540 e soprattutto sulle "S" o in spinta (anzi, soprattutto in spinta!!!) sono i timoni di allontanamento: non tutti, ma alcuni tendono ad impuntarsi e non rientrare in sede generando quindi lo svio della carrozza, spesso erroneamente accomunato agli anelli in questione.
Problema di facile risoluzione: basta "estendere" le alette di plastica che permettono al timone di rientrare in sede. Questo richiede ovviamente di smontare la carrozza.
MessaggioInviato: sabato 6 settembre 2025, 21:53
Proverò a vedere se con uno spessore risolvo il problema, altrimenti provo con gli anelli. Grazie dei consigli
Inviato dal mio SM-X210 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2025, 1:10
Nome: Luca
È un convoglio molto realistico! Io l'ho visto al vero anche con qualche carrozza intercity giorno senza la fascia grigia (le prime uscite che ha fatto la Acme nel 2018). Al vero si vedono certi minestroni di livree che quando si riproducono nel modellismo sembra quasi di sbagliare! Trovare al vero un convoglio con tutte le carrozze di livrea identica è abbastanza raro. Il Tacito che passa sotto casa mia ha ancora la prima livrea intercity giorno senza fascia grigia mischiata con qualche carrozza ex Frecciabianca e qualche carrozza intercity giorno con fascia grigia. Ancora quest'ultima livrea blu, grigia, bianca e nera nessuna traccia delle mie parti ma forse si tratta solo di una questione di tempo.
MessaggioInviato: domenica 7 settembre 2025, 13:05
Io ho risolto definitivamente con le Z ACME inserendo nel perno del carrello una rondella in plastica spessa 0.8 mm comprate in una nota catena di ferramenta e pagate pochi euro.
La cassa non si alza di tanto quindi sul plastico non si nota e la circolabilita è garantita senza modificare irrimediabilmente nulla.
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2025, 13:53
Nome: Fra
Mi rispondo da solo (alcuni giorni fa ho chiesto e c'era un video della presentazione del 30/08): ecco qui il filmato https://m.youtube.com/watch?v=EmCthRM77Ec
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2025, 14:45
Qualcuno ha acquistato il set 55329 con quattro carrozze DB? Dovrebbero essere incluse delle dime per il montaggio dei display ma non ci sono, ho chiamato il negoziante dove lo ho preso e ha detto che nessuno dei set che hanno ha le dime, hanno chiesto ad ACME e nessuna risposta (che novità!).. Qualche riscontro da qualcun altro che ha acquistato il set?
MessaggioInviato: lunedì 8 settembre 2025, 16:15
Una cosa molto più facile sarebbe una E632 in xmpr che avrebbe immediato abbinamento con i regionali, interregionali e diretti già disponibili in H0... nessuno l'ha fatta ancora
