Oggi è martedì 30 giugno 2026, 5:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 141 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Alimentazione motori Conrad o Tillig
MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2015, 9:02
carthago ha scritto:
Grazie Umbriele, ma dal livornese, di cui peraltro sono un buon cliente, non fanno il ..tre x due!! :D :D
Giusta considerazione...comunque dai un'occhiata anche ai servocomandi sempre su conrad magari...
MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2015, 23:41
Su Conrad ce ne sono una valanga di servo , per uno a digiuno (come me) , in base a quali criteri bisogna scegliere un servo ? Ce ne sono anche da 130 euro e più ...
E poi i tempi di movimentazione sono velocissimi : 0,10 secondi per fare 50°-60° .
 Oggetto del messaggio: Alimentazione motori Conrad o Tillig
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 0:07
Ad esempio http://www.conrad.it/ce/it/product/2090 ... R?ref=list
Per la velocitá è regolabile dal decoder, si ottengono movimenti lenti super realistici impensabili con i conrad. Per il decoder c'è ad esempio l'esu switchpilot servo che è facilissimo da programmare
http://www.modellbahnshop-lippe.com/pro ... odukt.html
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 8:21
Ma ci sono anche questi ad esempio più economici e sono gli stessi usati in questo progetto: viewtopic.php?f=21&t=81222
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 8:41
Indubbiamente cercando sul web si trovano sempre di piu' economici, quelli che ho segnalato li ho provati e vanno discretamente bene (non per i doppi incroci tillig pero', per i quali serve un servo :) di dimensioni standard e non mini
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 9:22
Ciao , grazie per la risposta , ma i mini vanno bene anche per gli scambi tillig o per questa tipologia di scambi ci vogliono i normali a prescindere ? Grazie , Max .
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 9:33
Vanno bene anche i mini, l'unico che (almeno dalle prove che ho effettuato) necessita di una forza maggiore (altrimenti gli aghi non stanno ben pressati sulla rotaia) è lo scambio incrocio doppio.
Comunque i servo standard sono di poco piu' grandi e costano quasi uguali.
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 10:09
Ma ... per quello che costano (i servi in se e per se) perchè non investire una cifra minima (es. 10 €) per prenderna 4-5 modelli diversi e fare delle prove? Sai quanto ne guadagna la culture personale e il lavoro complessivo finale?
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 12:25
Scusate la mia ignoranza in elettronica (e non solo in quella...). Ma il servo si può alimentare anche in analogico, oppure deve essere per forza in digitale? Io sto facendo un plastirama delle RhB e con scambi Tillig e Bemo. Posso mettere un servo oppure devo per forza usare i motori tradizionali? Grazie
gino
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 12:27
Infatti io feci proprio così! ne ho buttati almeno 3-4, alla fine ho capito quali sono i migliori :wink:
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 12:28
gino
Si alimentano solo in digitale, anche se esistono in rete dei progetti di comando analogico
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 14:10
I servo si alimentano e comandano con apposita scheda di pilotaggio.
Tale scheda può essere in versione sia analogica sia digitale, ovvero anche mista.
Va da se che, usare i servo con una valida scheda di pilotaggio, si entra in un altro mondo.
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 14:16
Io mi trovo bene con lo switchpilot servo esu. Costa meno di 30 euro, ne comanda 4, e tutti i parametri (velocità, rotazione, inzio, fine ecc....) si modificano con la pressione di tasti direttamente sullo scatolotto, non serve nemmeno sapere cosa sia una CV.
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 22:50
Cavolo , questa non la sapevo , che ci sono le indicazioni per la rotazione e i fine corsa ? Ne dovrò comprare uno per vederlo . Per quel che riguarda l'alimentazione , ce la fa a gestirne due insieme ? e per l'alimentazione , sono optoisolati o succhiano corrente dalla centrale ?
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2015, 23:13
Ne gestisce 4 insieme anche contemporaneamente, hanno alimentazione separata.
http://www.esu.eu/en/products/switchpil ... ical-data/
E hanno anche il railcom
È possibile anche comandarli con pulsanti analogici collegati direttamente al dispositivo
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
