Oggi è martedì 30 giugno 2026, 21:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 207 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Prime foto ALe 601 HR
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 17:00
Si pero'................. :lol:
800305-FS-01%20copia.jpg [ 163 KiB | Osservato 2696 volte ]
444r099.jpg [ 190.51 KiB | Osservato 2696 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 17:18
ah però :mrgreen: :wink:
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 22:04
...viste su un sito estero ...francese..
i 4 pezzi a 248 euri......
i due folli a 89
motrice e rimorchiata 179...
queso mi sembra il loro giusto valore
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 22:08
:x :x Sono incavolato nero :x :x
Volevo provare la ale601 nel mio plastico ma non riesco in nessun modo a sfilare la cassa dal telaio per inserire il decoder............ma si puo' fare una cosa complicata in questo modo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Una volta tolte le 4 carene ho inserito delle carte di credito in corrispondenza tra telaio e cassa in corrispondenza dei carrelli........li si allarga ma poi????? che bisogna fare????? ad esempio mandando la carta verso la parte centrale del convoglio invece la plastica forza in maniera paurosa a separasi da telaio e quindi alla fine c'ho rinunciato per paura di fare qualche casino.
Qualcuno sarebbe così cortese da farmi vedere anche con delle foto come si fa???
Ve ne sarei veramente grato.
Grazie in anticipo.
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 22:19
Le Lima avevano gli incastri, sulla fiancata, formati da coppie di dentini abbastanza distanziati (diciamo un paio di cm.) posti una centralmente, e due in posizione paracentrale, piu' o meno in corrispondenza delle porte (un dentino proprio li' e l'altro dietro il finestrino a fianco verso il centro).
Inoltre esistevano un altro maledetto dentini ad incastro (ne ho spaccati svariati...) su entrambe le testate, visibile togliendo la riproduzione delle porte anteriori o dei soffietti.
Tutto quanto sopra nella speranza che non sia stata usata colla in nessuno di questi posti...
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 22:24
Le ho viste smontare (smoccolando) giorni fa in negozio: c'era la colla... :mrgreen:
Buon lavoro,
Bruno
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 22:37
Sono esattamente come le vecchie Lima. Devi disincastrare anche il dentino verde sulle testate dietro il mantice o la porta che vanno tolti, spingendolo indietro con un cacciavite, senza forzare troppo che se no lo rompi. A questo punto sollverai la cassa, già disincastrata lateralmente con le schede, dalla parte del mantice ma probabilmente non riuscirai a sfilarla ancora. Prima dovrai anche levare la nuova carentura frontale sul telaio che è ad incastro e blocca un po' lo scorrimento in avanti della cassa.
Fai attenzione ai fili di collegamento che vanno in alto ai pantografi e ti impicciano.
Io sul modello che ho visto aprire oggi in negozio non ho visto colla che creasse problemi.
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 22:59
Ma il problema oltre a quei dentini nelle testate che sono duri da smuovere (ho provato anche con un cacciavite ma niente) è che nella parte centrale la cassa non si stacca dal telaio......dalla zona dei carrelli se faccio scorrere la carta verso il centro la plastica rimane forzatamente attaccata al telaio, e quindi ho paura di rompere qualcosa.
Ma cavolo però!!!!!!!!!!! :x
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 23:03
Perchè se non ricordo male è come per la tartaruga Lima. Al centro i dentini si infilano nel telaio e per questo non la allarghi lì. In realtà quello è il punto dove devi sollevare per disincastrarli.
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 23:10
Ok ho capito..........ma quindi per chi l'ha gia smontate: qual'e' la sequenza precisa per aprire sta benedetta CAssa?
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2012, 23:46
viewtopic.php?f=21&t=63016&start=30
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2012, 7:42
Scusate ma per montare il decoder è complicato?
Bisogna smontare la cassa oppure c'è un apposito vano sotto da svitare?
Ciao, devi smontare la cassa.
Prima di tutto togli le 4 carenature e la parte anteriore come vedi in foto, anche le porte vanno tolte.
Adesso prendi due schede e infilale tra la cassa e il telaio delle fiancate e sgancia i due ganci per ogni fiancata.
Adesso con una lama sgancia i due dentini che trattengono i frontali e la cassa dovrebbe aprirsi.
Ciao Andrea
Se io prendo due schede allargo solo la plastica in corrispondenza di uno dei due carrelli, in corispondenza dell'altro carrello la cassa rimane ancora bloccata....allora forse la cosa piu' giusta e prendere 4 schede e allargare contemporaneamente tutti gli agganci??
E poi:
i due dentini in corrispondenza delle testate vanno premuti in dentro? è li che mi fa paura che sono duri da morire e ho paura di fare qualche casino.
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2012, 14:26
Si che vanno premuti in dentro te l'ho già scritto. Però non basta perchè se non levi la carenatura sotto, quella con la parte rossa che non dovrebbe essere influente ma lo è, poi non riesci a far scorrere in avanti la cassa dal lato opposto a quella dove l'hai disincastrata su una testata
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2012, 14:34
Grazie mille
Senti ma se uno di quei dentini si dovesse romepere, la cosa pregiudicherebbe poi la chiusura della cassa????
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2012, 14:41
Ti rimane un po' aperta sul frontale con una fessura più accentuata, a me successe con la prima Ale 601, niente però di così insopportabile. Però io allora non avevo ben capito che doveva essere spinto all'interno e lo spaccai per quello. Se fai con le dovute attenzioni non dovrebbe rompersi. Comunque non ti preoccupare è un problema comune. Ieri il mio amico negoziante ha dovuto faticare come te per digitalizzarla ad un cliente.
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 38 ospiti
