Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 2:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 483 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: LE MODELS : Info, news e ultime uscite
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 20:02
Von Ryan's Exp ottima l,idea di abbassare il fregio,io alzerei il faro centrale per fare un bel lavoro.
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 20:11
Nome: GAVINO GARAU
e in quello reale metterei un pantografo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 20:28
posizionamento fregio:
sulla rete ho trovato una foto dell'etr 232 col fregio riportato più in alto!
http://www.trenomania.org/fotogallery/d ... =64&pos=17
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 20:31
Boh, io l'ho preso e ne sono contento: certo, gli accoppiatori elettrici e meccanici mi sembrano un po' gracili, quindi lascerò il mio Polifemo in servizio permanente sul plastico GFG per evitare ripetuti e dannosi montaggi e smontaggi, ma il treno funziona bene ed appaga la mia fermodel-libidine. Altro neo che personalmente non mi preoccupa più di tanto, dato che non vado matto per illuminazione interna e farcitura di pupazzetti seduti, è la difficile apertura delle casse, nel caso si voglia intervenire all'interno: ci ho provato ma ho poi desistito per non fare danni.
Per quanto riguarda il funzionamento su plastico, digitale, altra grande soddisfazione, va benissimo. Vedremo col tempo ma, per ora e da nuovo, nulla da eccepire.
soddisfatti saluti
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 21:24
Bello è bello nulla da dire, per quanto riguarda i ganci, ho trovato difficoltà solo tra la motorizzata e la "vettura aggiunta" ove quel gancio oltre che rognoso irrigidisce molto le due casse e se il binario non è proprio perfetto (il mio purtroppo con il tempo si è "difettato" un po) da qualche problema di circolazione calcolando pure quel solo carrello trazionato che in analogico si evidenzia di più! (proverò a metterci un decoder per le partenza più dolci).
:oops:
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 22:17
Per chi odia montare e smontare le composizioni bloccate con condotta elettrica passante mi viene da suggerire questa (casomai qualcuno non la conoscesse):
http://shop.train-safe.de/it/H0/Ancho-d ... to-H0.html
... certo, poi per fare avanti e indietro dal plastico sociale ci vuole un mezzo adatto (pensate a quella da tre metri) :wink:
....Altro neo che personalmente non mi preoccupa più di tanto, dato che non vado matto per illuminazione interna e farcitura di pupazzetti seduti....
Anche io non amo tanto l'illuminazione interna, tuttavia realizzare tutto questo e tenerlo "al buio" un'po mi dispiace.....
etr221.4.jpg [ 8.97 KiB | Osservato 4929 volte ]
etr221.3.jpg [ 7.75 KiB | Osservato 4929 volte ]
etr221.2.jpg [ 9.67 KiB | Osservato 4929 volte ]
etr221.1.jpg [ 8.39 KiB | Osservato 4929 volte ]
etr221.jpg [ 10.18 KiB | Osservato 4929 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 22:54
elvcic ha scritto:
Qualcun altro lo ha provato in rampa elicoidale ? Ha notato questo gioco diverso tra i due assi motore ?
Elvino
Eccolo in "rampa" nelle urrrendissssime immagini fatte con telefonino a mano libera "stile 'briaco" :mrgreen: :mrgreen:
Allestimento del convoglio relativamente agevole. Confermo l'attenzione da porre nella fase di aggancio tra 3° carrozza e 4° (pilota di coda). Assolutamente non tentare l'aggancio con convoglio posato sui binari forzando tra loro le parti.
Si rischia di stroncare tutto o comunque fare danni. Come detto sopra "sdraiare" su un fianco il convoglio e cercare di tenere i due ganci con i pollici mentre si vanno ad incastrare.
marcia silenziosa e fluida.
Il carrello motore "lavora" mooooolto meglio di quello che hanno l'ETR250 e l'ETR300.
Vado in analogico ed ho provato a fargli fare partenze a ....."scatto" (brutali e da evitare....) . Su sezione di binario dare tensione con trafo al massimo. Il carrello non cabra.
Sull'ETR250 si.
Sull'elicoidale va su benissimo e ........viene giù anche sui 400Km/h :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: senza nessun problema
Al link qui sotto il filmatino (qualità riprese , come detto, pessima ....)
https://www.youtube.com/watch?v=6OYg2MQsTmc
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 23:38
Grazie del video Riccardo, che raggio ha l'elicoidale?
Inviato dal mio D6603 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: giovedì 4 febbraio 2016, 23:47
quello interno che sta percorrendo R4 RocoLine.
Si vede molto bene da come "lavorano" i timoni di allontanamento.
Ovviamente gli R4 sono stati tutti eliminati nelle parti in vista del tracciato.
MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2016, 0:19
Direi un video......a prova di scettico!!! :mrgreen: elettrotreno estremamente performante!
MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2016, 7:20
Bene bene non vedo l'ora di averlo anche io sul plastico!!
MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2016, 7:23
Ultima modifica di centu il mercoledì 12 luglio 2017, 7:26, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2016, 8:18
Se ti riferisci a quelle che ho messo io si, sono dell'ETR221, quello e' l'interno della vettura 3 ristorante/bagagliaio, e sotto a quella bella riproduzione c'e' il motore, alloggiato n una culla di plastica morbida e collegato al pcb tramite cavetti e innesti a spina, quindi niente saldatore per eventuali manutenzioni e non c'e' neanche il "piatto di spaghetti" di cavi elettrici visti su modelli vecchia ma anche di recente costruzione, tutto ordinato.
MessaggioInviato: venerdì 5 febbraio 2016, 9:29
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il martedì 16 maggio 2017, 8:45, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 37 ospiti
