Oggi è sabato 4 luglio 2026, 8:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2556 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 171  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 10:03
Non vedo perché Level avrebbe dovuto copiare l' impostazione meccanica del modello Roco, la cui progettazione risale ormai a quasi 40 ( quaranta ... ) anni fa.
Difatti le scelte progettuali delle due aziende sono piuttosto diverse...
Sono molto curioso di vedere l' epilogo di questa vicenda, ossia cio' che Level fara' per risolvere i problemi riscontrati da diversi, direi "troppi", utenti, che non mi paiono affatto occasionali, ma dovuti, mi par di capire, a scelte tecniche discutibili.
Per il momento attendo alla finestra e riservo i soldini dedicati ai trenini ad altri acquisti.
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 10:04
Nome: Armando Pappalardo
Qui tra un difetto è l'altro va a finire che nessuno compera nessun modello e ci teniamo i RR di 60 anni fa :mrgreen:
Ringrazio Giovanni Mureddu per l'impegno e la volontà per capire e risolvere il problema, senonché la capacità a cui già ci ha abituato.
E speriamo possa essere anche di indicazione per la casa costruttrice.
Rimane il fatto che su un modello da 180 euro e passa, in teorica garanzia, dove io compreso guardi i suggerimenti e come me molti altri per mettere un vomere, vedo difficile l'intervento personale per far respirare il motore.
Aspettiamo di vedere che dice Level.
Armando
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 12:07
Beh meccanica Roco tutta la vita...rispetto agli altri è avanti anni luce.
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 12:15
Appunto è quello che sostengo,sulle sue meccaniche Roco è avanti anni luce..Allora,se una cosa va bene non vedo perché Level non avrebbe dovuto trarne spunti utili dal 626 Roco...ho quasi tutti i 626 Roco,sono dei muli da plastico,il motore lo usi e non scalda mai....mi fanno salite discese con agganciato parecchi vagoni o carrozze e vanno sempre...Ceramente l'estetica non è da paragonare a quello level,ma i Roco hanno quasi 40 anni..ma sul funzionamento...posso dire e li uso,che non posso assolutamente lamentarmi dei Roco...
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 12:23
ho letto con attenzione questi ultimi post, e la soluzione prospettata
è molto interessante,come alternativa al pad termico utilizzerei
una lastrina di rame con pasta termica.
sempre che il motore non sia difettoso.
un modellista non sta mai fermo, io appena ho avuto la sicurezza che
la macchina non fosse difettosa l'ho smontata.
la mia non ha riscaldamenti anomali confrontata con altri modelli a parità
di funzionamento.
approfitterei del motore smontato per rilevarne l'assorbimento.
e credo che valori che superino i seguenti che ho rilevato
siano un campanello d'allarme.
3 volt 120 ma
5 volt 150 ma
9 volt 170 ma
12 volt 190 ma
15 volt 200 ma
rilevazioni fatte su ovale con la sola macchina.
il test comparativo lo trovate qui:
https://www.youtube.com/channel/UC3yd8e ... rNGr0crW1A
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 12:42
Considerando che, da quanto testimoniato, ad un negoziante su 300 macchine vendute ne sono tornate indietro 7 anche supponendo che gli scatolari sono la metà avremo 14/300 = 5% d'incidenza del problema.
Riporto la mia esperienza :
-ho acquistato 1 modello e scalda , ancora non l'ho restituito , aspetto notizie da LE
-un amico ha acquistato 2 modelli , scaldano , ancora non li ha restituiti , aspetta notizie da LE
-un altro amico ha acquistato un modello , ancora non ha verificato il funzionamento
se altri si trovano nella stessa situazione, la percentuale non è attendibile .
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 12:49
Andrea e se "purtroppo" una partita di macchine chiamiamole difettate fosse andata più in alcune zone della penisola e non in altre?
Armando
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:18
Che dite, c'è un po' di grasso?????
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:27
In effetti è un po' troppo.
Pulirò il più possibile la mia Bolognese
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:28
Nome: Elvino Ciccarese
Ieri sera ho provato a mettere sui binari (giusto 10 metri marcia avanti e 10 metri marcia dietro tanto il problema era già presente da subito) la 075 che qualche giorno fa ha manifestato problemi di funzionamento dopo 30 minuti di prova, questo il risultato:
- Velocità massima bassa a mezza corsa del regolatore della Ecos
- Da metà corsa a 100% del regolatore non si ottiene nessun aumento della velocità di marcia.
Nell'estrarre la locomotiva dalla scatola prima di questa prova ho avvertito un leggero odore di bruciato provenire dall'imperiale dalla macchina cosa che non avevo notato riponendola dopo la scorsa prova.
Elvino
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:33
Mi viene da pensare, come già detto da alcuni, che una parte dei problemi dipenda dal grasso che in qualche modo sarà penetrato anche nel motore...
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:37
Ho testato la mia per 30' a bel max in ambo le direzioni, nella seconda prova si è comportata come già descritto da altri utenti, ovvero dopo circa 20' ha rallentato ed ha proseguito a singhiozzo. Poi ho smontato gli assi pulito dal grasso che c'era si, ma non come nelle ultime foto che ho postato, e ho ripetuto il testa per 30' alla velocità max e non si è ripresentato il problema.
Ora come suggerito da Giovanni Mureddu, cercherò di pulirla il più possibile.
Se noto grasso arrivato in altri punti vi giro le foto.
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:42
Armando
Si la casualità potrebbe avere generato questa distribuzione ,
quello che volevo far osservare è che mi sembra siano parecchi i modelli con questo problema , anche quì sul forum , e che non tutti magari se ne sono accorti o lo hanno restituito ;
io l'ho acquistato on line , prima di procedere alla restituzione aspetto la risposta di LE Models sulla verifica del problema ;
se si trattasse del grasso da rimuovere o altra operazione di cui assumendomi la responsabilità posso svolgere , farò da me .
Tutto quì.
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:43
Ecco questo che è al centro del volano non so se è normale che ci sia!!!!!
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:55
Nome: Lippo Lippi
È il reostato...devi aver fatto molte accelerazioni l'ultima volta che l'hai provata...
Visitano il forum: emiliano645, Google [Bot] e 48 ospiti
