Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 19:58
 Oggetto del messaggio: Re: TTM Speciale Monografico a Dicembre 2019
MessaggioInviato: domenica 5 gennaio 2020, 22:05
Buona sera, auguri per le feste appena trascorse.
A parte i complimenti per l'eccezionale lavoro svolto, per il quale fatico veramente ad esprimere a parole la meraviglia e lo stupore per la vostra realizzazione, avrei una domanda che da qualche giorno mi assilla.
Essendo un beginner nel dcc, leggendo la parte dove viene spiegata la vostra progressione mi sono soffermato al programma jmri Decoder pro e lo sprog II.
La mia domanda è, posso avere gli stessi risultati dello sprog con la centrale z21 bianca (la start)?
Ho trovato le istruzioni sulla configurazione sempre nel sito della jmri (dove ho anche scaricato il programma per il Mac) ma non riesco a leggere il tipo di decoder installato sulle loco ne tanto meno i valori delle cv.
Ringraziandovi per il gentile riscontro vi faccio ancora tantissimi auguri e complimenti per la vostra realizzazione.
Daniele
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: martedì 7 gennaio 2020, 14:37
Nome: carlo borra
Salve Daniele. Se nel frattempo non ti rispondono i miei colleghi proverò a farlo io entro i prossimi giorni anche se sono fuori sede e non ho accesso al PC che usiamo x jmri e sprog. Saluti. Carlo Borra
MessaggioInviato: venerdì 10 gennaio 2020, 2:20
Nome: carlo borra
Facci seguito al mio precedente messaggio.
Presumo che tu abbia collegato il PC alla z21 bianca via porta ethernet e che abbia settato correttamente l’indirzzo IP. Leggendo il manuale di Decoder Pro non è chiaro se sia possibile programmare il decoder loco utilizzando un binario di programmazione separato in quanto la z21 non ha un’uscita dedicata (service mode), e non è igienico operare su un decoder loco direttamente sul tracciato operativo ammesso che sia possibile. Quindi dovresti scollegare il cavi DCC dal plastico e collegarli temporaneamente ad un pezzo di binario. Non ti resta poi che avviare il programma e posare sul binario una loco già programmata di cui conosci il tipo di decoder ed i valori delle Cv principali. Clicca su "nuova loco" in alto a sinistra: il software Decoder Pro apre una finestra con l'elenco dei decoder suddivisi per marca + modello e dovrebbe scegliere automaticamente il tipo installato sulla loco; se questo non accade prova ad imporre la selezione cliccando sul modello corretto (es. ESU V4) e salva la configurazione con un nome qualunque. A questo punto vai sulla pagina delle CV o su quella iniziale (basic) dove si programma l’indirizzo CV1 e clicca sul pulsante in basso "leggi i dati dal decoder". La pagina dovrebbe aggiornarsi e mostrare i dati già presenti nella memoria del decoder. Se ottieni un messaggio d’errore tipo "decoder non trovato" è evidente che il software non dialoga con la z21 e quindi dovresti ricontrollare le procedure di configurazione.
Carlo Borra
MessaggioInviato: domenica 12 gennaio 2020, 23:11
Buona sera Carlo,
Ho letto solo adesso la tua risposta.
Il mio problema al momento dovrebbe essere il fatto che la mia z21 start non è stata ancora sbloccata con il codice per il wifi, il quale appunto oltre a permettere il collegamento senza fili, sblocca anche la porta LAN che si utilizza per collegare la consolle al computer.
Ero stato tratto in inganno dal fatto che riuscivo comunque a fare gli aggiornamenti alla Consolle ed al Multimaus, (sempre collegando il computer alla consolle tramite cavo LAN e relativa porta) ma mi ha spiegato "Zampa di Lepre" che la roco concede la possibilità di comunicare tramite la LAN solo per gli aggiornamenti (tramite il programma z21 mantainance) mentre non permette la comunicazione tra i vari programmi (tipo Decoder Pro o Rock rail) e la consolle, a meno che non venga sbloccata con l'apposito codice per l'attivazione del wifi (mi sembra 10818).
Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato ed ancora auguri e complimenti per il vostro stupendo plastico [SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES][SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES][SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES][SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES][SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES][SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES].
Daniele
MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2020, 21:49
Scusate la domanda agli autori che può sembrare banale.
Data la presenza dei livelli inferiori a 30 cm dal piano a vista, come avete fatto a fare tutti i lavori sottoplancia (servomotori dei deviatoi, sganciatori, fissaggio dei pali della linea aerea e dei segnali, etc.)? fatti fuori opera e poi posizionato il ripiano? è tutto a moduli?
grazie
Enrico
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2020, 5:17
Nome: carlo borra
grazie
Enrico
Salve Enrico. Sia per il livello a -30 cm che per quello a -60 cm abbiamo preparato i moduli fuori opera e poi li abbiamo montati collegando i binari mediante scarpette scorrevoli. Ti faccio notare che i tracciati sotto il piano a vista non hanno linea aerea né segnali o sganciatori, soltanto motori con relativi switch per alimentare i cuori elettrificati e sensori IR per monitorare l'occupazione dei binari di ricovero (argomento che sarà sviluppato in dettaglio nel prossimo TTM dedicato a Palena).
Carlo
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2020, 7:12
grazie Carlo, anche per il piano a vista vete lavorato allo stesso modo, fuori opera? (scarpette scorrevoli? chi le fa?)
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2020, 11:36
Nome: carlo borra
Il piano a vista, anch'esso modulare, è stato installato per primo e quindi avevamo pieno accesso dal di sotto per montare i motori sottoplancia, i decoder Lenz LS150 e gli altri accessori inclusi naturalmente i fasci di fili che distribuiscono il segnale DCC e l'alimentazione 15V AC. Rammento che il piano a vista si trova a 130 cm e quindi potevamo lavorare 'comodamente' seduti su sgabelli.
Carlo
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2020, 15:01
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il lunedì 31 marzo 2025, 22:33, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: venerdì 17 gennaio 2020, 0:12
Molte grazie per le spiegazioni e ancora tantissimi complimenti per la splendida opera!
Enrico
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 35 ospiti
