Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 2:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Binario Raggio 1
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2019, 22:08
William1988 ha scritto:
[quote="Zampa di Lepre"]Già ti dissi... Rifallo con un flessibile...
Se non sei in grado monta provvisoriamente alcuni r4 con in mezzo il segmento r1 che devi utilizzare e provaci le tue carrozze....
A spanne se il pezzo r1 è lungo meno di un terzo della carrozza più lunga non dovresti avere problemi... Il condizionale è d'obbligo perché ogni carrozza fa a se...
Si ma se lo faccio con un flessibile, il raggio resta sempre quello di un R1?
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Col flessibile il raggio viene quello che ti serve, lo pieghi tu. Per non ricadere nella tentazione di raggi fissi, non tracciare prima. :wink:
Nn tracciare prima vuol dire che nn devo fare per forza la curva come quella tipo R1? Giusto?
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk[/quote]Ciao William, il binario flessibile è lungo circa 90 cm, dipende dal produttore che scegli. Essendo flessibile permette di adattare la curva alle esigenze specifiche. Probabilmente nel tuo caso sarebbe opportuno utilizzare tutta la lunghezza del flessibile per realizzare gran parte della curva di cui si sta parlando, non solo per il pezzetto di 20 cm di cui necessiti perché r1 è e r1 rimane anche con il flessibile. Se ne hai la possibilità in termini di spazio cerca di aumentare il raggio e, consiglio spassionato, in uscita da un rettilineo cerca di mettere una curva di raggio più ampio possibile poi piano piano stringi il raggio.
Un saluto,
Luca
Ps io uso solo binari flessibili sia per i tratti rettilinei che per le curve.....
Inviato dal mio DUB-LX1 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2019, 22:10
Connesso
snajper ha scritto:
[quote="William1988"][quote="Zampa di Lepre"]Già ti dissi... Rifallo con un flessibile...
Un saluto,
Luca
Inviato dal mio DUB-LX1 utilizzando Tapatalk[/quote]Apposto farò così, spero solo che allargando la curva non mi si rompa il flessibile [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2019, 22:13
Connesso
Un saluto,
Luca
Inviato dal mio DUB-LX1 utilizzando Tapatalk[/quote]Grazie Luca, cmq uso binari Hornby, e 1uelli sono lunghi 91, 5cm quindi nn dovrei avere problemi, cmq al massimo cercherò di fare un raggio R5, sempre con il flessibile.
Sei gentilissimo
Posso permettermi? Lì più che flessibile o no, il problema è nel piano binari, che è abbastanza irrealistico di suo e per come è fatto porta dritto dritto a problemi del genere. Piuttosto, è meglio riprogettare quello che i problemi si risolvono tutti. Anche usando i binari a sezioni.
Quindi chiedo al nostro amico: epoca di ambientazione, area geografica, tipo di servizio (passerella, manovre) e ultimo ma non ultimo, spazio a disposizione. Quello che vuole fare, insomma. Preferibilmente uno screenshot e non una foto allo schermo, che si fa fatica a leggere.
Quando torno dalle vacanze, finisco un progetto per TTM e vedo se si riesce a fare qualcosa.
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2019, 22:19
Connesso
Vorrei riprodurre la stazione di Rimini, la quale ha quei 3 binari prima di entrare in stazione, lo spazio a disposizione per quel tratto é di 5mt di lunghezza, avrà delle banchine e 6 binari al suo interno.
MessaggioInviato: lunedì 30 dicembre 2019, 22:43
Connesso
Le curve rappresentano il modulo da cui il treno proviene dal resto del circuito, ma la stazione in sé è quella nella quale ci sn gli scambi e le banchine
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 11:11
Salve a tutti,
so di andare controcorrente, ma, personalmente, non ci vedo niente di male ad usare binari a settori.
Possono essere una valida scelta per i principianti o per chi vuole provare a posare provvisoriamente un tracciato per vedere che effetto fa e correggerlo prima di fissarlo definitivamente.
Inoltre, se ben utilizzati, possono dar luogo a configurazioni realistiche.
Col sistema Roco Line, ad esempio, data l' ampia scelta di raggi di curva, e' possibile realizzare anche curve a doppio binario con raggio variabile.
Nulla vieta, poi, di utilizzare un qualche tratto di binario flessibile dove la geometria dei binari a settori non consente soluzioni possibili.
Il problema di base, come dice giustamente Bomby, e' un altro: il tracciato ipotizzato e', non me ne voglia l' autore, ...brutto.
E l' effetto della vettura Z sulla curva e' ancora piu' brutto…
Io ripenserei da zero il progetto…
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 11:14
Connesso
Nn mi offendo, anzi sn qui per ottenere dei consigli.
Dimmi tu come faresti per migliorare il tracciato, tenendo conto che cmq la stazione dovrebbe essere come quella che ho progettato che rappresenta cmq la realtà
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 11:23
Ti conviene attendere che Bomby abbia tempo a disposizione per buttare giu' una qualche idea.
Comunque occorre sapere quale e' lo spazio di cui disponi, non solamente la lunghezza.
E 5 m non sono mica tanti per provare a riprodurre una stazione importante come quella di Rimini…
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 11:44
Connesso
Veramente, con le curve ai lati che provengono dall'esterno della stazione, la realtà della stazione di Rimini nn è poi così lontana.
E lo spazio di larghezza per riprodurre altri binari ce, poiché quella parte di tracciato sarebbe poggiata su di un modulo lungo 5,10mt e largo 1,10mt solo la parte stazione, mentre quelle ai lati poggiano su altri moduli, che ovviamente continuano, poiché nella parte parallela della stazione c'è uno scalo merci.
In pratica il tracciato sarebbe:
2 moduli da 5mt di lunghezza per la stazione e lo scalo, più altri 2 moduli da 3,10mt ciascuno larghi 40cm sui quali verranno costruiti paesaggi e varie altre cose
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 13:02
Nome: Santino Toscano
Ciao, forse è meglio avere le esatte dimensioni dello spazio che hai ha disposizione (box, locale, stanza ...) ed eventuali ostacoli presenti Un disegno sarebbe meglio, questo consentirebbe a Bomby o altri di aiutarti nel tuo progetto
Santino
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 13:04
Connesso
Santino
É un garage da 5,20mt lungo per 3,10 largo
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 13:11
Connesso
Santino
Ecco la foto, ovviamente le scatole ai lati andranno tolteImmagineImmagine
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 18:22
Connesso
Sei stato veramente utile, ho usato il flessibile come mi hai detto tu, tagliandolo e piegandolo mi è venuta la curva "uguale" ad un R4
MessaggioInviato: martedì 31 dicembre 2019, 23:13
William, giusto per capirsi: R1 , R4, ma di quale produttore? Non è uno standard unificato.
Per dare un'idea , ecco il R4 secondo i produttori
Fleischmann 547 mm
Hornby 572 mm
Peco Setrack 571 mm
Piko 546 mm
Roco Rocoline 481 mm
Roco Geoline 511 mm
Tillig 545 mm
Trix 579 mm
e sicuramente ne dimentico qualcuno
Ultima modifica di Pik il martedì 31 dicembre 2019, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: William1988 e 50 ospiti
