Oggi è domenica 28 giugno 2026, 18:32
 Oggetto del messaggio: Re: Applicatore erba statica "fai da te"
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 13:06
6 KV?
30 KV??
Raga ma state sbarellati???
Già la corrente di casa a 220V che sarebbero soli 0,22 KV, è MORTALE.....
Dopo, la corrente dei treni che stà ha 3KV, è mortale a 1 metro.... per non parlare del 25kv del freccia........
Ma che penzate che già siete vissuti TROPPO?
:o :shock: :shock: :shock:
Ultima modifica di Taurus484 il domenica 22 novembre 2020, 15:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 13:50
:lol: :lol: :lol: :lol: E solo statica! Molti, anche se la toccano, sentono un brevissimo pizzicore altri solo la sensazione dei peli che si rizzano.
Quelle tensioni si raggiungono anche semplicemente camminando, per sfregamento, in condizioni di aria secca e indossando scarpe con la suola completamente in gomma.
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 14:26
Mi spiace tantissimo, infatti sarà pure statica o dinamica questo non lo sò, ma per mè non fà differenza.............. i kV sono KV............... :cry: :cry:
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 15:03
Nome: Stefano Minghetti
Quello che nel corpo umano fà male o uccide è la corrente, non la tensione.
Il mio babbo, oggi 98enne, riparava televisori. Ha preso più volte la 26 kV del cinescopio, ma data la corrente limitata a qualche mA, ha sentito, al massimo, un pizzicotto.
Gli interruttori differenziali di casa nostra, ovvero i salvavita, sono tarati a 30 mA, ed intervengono frà 15 e 30 mA.
Nelle normative c' è una curva di corrente e tempo che mostra che per qualche decimo di secondo il corpo umano sopporta qualche decina di mA.
Con correnti maggiori, il tempo di applicazione della corrente deve calare, anche alle decine di millisecondi.
La corrente che passa attraverso il cuore potrebbe bloccarlo o danneggiarlo. Momentaneamente o permanentemente.
Con correnti è molto maggiori, avvengono effetti elettrolitici irreparabili e di riscaldamento termico.
E' lo stesso motivo per il quale, quando ci togliamo una maglia sintetica, vediamo scintille. Posso essere di alcune decine di kV, ma l' energia è così bassa, che le correnti di scarica, che generano la scintilla, sono bassissime.
Ma come è stata costruita la curva di sopportabilità corrente-tempo ?
Unendo studi teorici ed esperienze, anche tragiche, accadute.
Negli anni '60 furono introdotti gli interruttori differenziali, ovvero i salvavita, in ogni impianto elettrico, anche domestico, ponendo fine ad una serie di morti causate dalla caduta del phon nella vasca da bagno, piena d' acqua, in cui stava la vittima.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 15:25
Quote: Quello che nel corpo umano fà male o uccide è la corrente
SANTE PAROLE sig. Stefano.......... ... infatti non ha caso, la corrente a 3Kv uccide MOLTO di più del 220V, che già uccide a bastanza......... effiguriamoci il 30 kv della pistola per arrizzare l'erba sul plastico......e questo a prescindere dai milliamper che non o capito dove volete arrivare........... dai kV, IO ci stó lontano, e infatti o risolto con i tappetini di erba di plastica che si pigliano all'ikea.. costano poco, sono belli e sopra tutto, NON uccidono a NESSUNO.
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 15:36
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: corrente si misura in Ampere :lol: :lol: :lol: :lol: tensione si misura in Volt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 16:12
Stefano Minghetti
A me risulta che sia l'energia, cioè corrente per tensione per tempo.
Infatti, a parità di resistenza di quella parte del corpo attraversata, la corrente è proporzionale alla tensione, quindi è corretto dire che anche la tensione influisce.
Quello che rende sopportabili scosse ad alta tensione, e quindi ad alta corrente, è la durata infinitesimale.
Conta anche la parte del corpo interessata : ad es. se la corrente alternata attraversa il torace può generare fibrillazione cardiaca,
altro es. la corrente continua può causare l'elettrolisi del sangue
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 16:57
Stefano Minghetti
Certo, una corrente, con la sua caduta di tensione, per il tempo è una energia.
Ma la stessa energia la posso avere con :
- 50 V, 30 mA e 0.1 secondi = 0.15 joules, potenzialmente mortale
- 5 V, 3 mA e 10 secondi = 0.15 joules, fastidiosa, ma non pericolosa
Nel caso dei generatori di alta tensione in questione, invece, l' alta tensione è un quaquaraquà, ovvero, applicando il carico, si abbassa di molto.
Si abbassa tanto da non riuscire a fare scorrere una corrente pericolosa.
Quindi, mentre il generatore di 3 kV o di 25 kV per trazione è in grado di fornire decine di MW,
il rizzaerba riesce a fornire solo dei uA (microampere, 1/1000 di mA), appena poco più delle scintille della nostra maglia della salute.
Mio figlio a 14 anni, aveva scoperto di poter usare un televisore come rizzaerba : era ancora un TV a tubo catodico. Lo inclinava acceso fino a portare lo schermo vicino al plastico.
La tensione presente sul vetro attirava l' erba !
Io, invece, ho utilizzato un generatore da 1000 V di un mio strumento di misura, in grado di fornire 3 mA, ed ha funzionato per erba alta 3 mm.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 17:12
Come faceva a tenerlo in posizione? :shock: Allenamento di pesistica?
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 17:37
Mi pare fosse un 12", non pesante.
Poi lo teneva "sospeso per il naso", ovvero con un bordo lungo appoggiato sul plastico e l' altro bordo lungo tenuto con la mano.
Poi altri dettagli non li conosco.
Questo, però, significa che sulla superficie esterna dello schermo è presente la tensione di 26 kV.
Non è, però, in grado di fornire corrente, quindi nonsolo non è pericoloso, ma se lo tocchiamo, neppure ci accorgiamo dei uA o nA che ci attraversano. Al massimo sentiamo un piccolo crepitio.
Non succede con quelli LCD o OLED.
D' altra parte, ci attraversano anche parecchi neutrini, e non ci accorgiamo neppure di quelli !
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 17:39
Zampa di Lepre ha scritto:
corrente si misura in Ampere tensione si misura in Volt :
SI', questo melo ricordo perché lo studiato da perito, ma non mi ricordo comè che si fà la conversione da volts a amper. Mi pare che mi ricordo che ci stà un fattore 1000? O 100?? Per passare dai amper ai volts
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 17:42
per passare dai amper ai volts devi prendere la seconda a destra, e, dopo il ponte girare in tondo 3 giri
MessaggioInviato: domenica 22 novembre 2020, 18:30
Il celebre Ponte di Graetz.... :wink:
ma vi mettete a dare lezioni di elettrotecnica a un troll? :roll:
MessaggioInviato: lunedì 23 novembre 2020, 18:34
Se avete problemi con l'erba, potreste usare una macchina di Van de Graaf... A parte il problema di come alimentarla, non è così difficile costruirne una. :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2020, 0:52
max63 ha scritto:
..?.l'accrocchio, con il tappo solo appoggiato:....
max63 ma non mi sembra che venga bene
Visitano il forum: Baidu [Spider], DOZ, Google [Bot] e 43 ospiti
