Oggi è domenica 28 giugno 2026, 17:04
 Oggetto del messaggio: Re: Ancora decoder LAIS!
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 16:24
Per prima cosa, definito il roster su cui caricare le tue macchine, fagli riconoscere un decoder. metti la macchina sul binario collegato e premi il tasto “ + nuova loco”. Una volta sulla schermata premi il tasto “leggi tipo decoder” e vedrai che inizierà la lettura. al termine conferma il decoder e premi il tasto “apri programmatore avanzato”. Si aprono le schede che ti permettono di configurare qualunque ambito del tuo decoder. Non dimenticare di salvare ogni modifica nel roster. Da questo momento la tua macchina è catalogata e la troverai nella schermata principale di decoderpro.
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 17:47
Ok, ma tanto il collegamento della centrale è già sparito, ora semnbra che il computer non la veda :( , quanto è meno stressante l'analogico...
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 18:14
Che centrale stai utilizzando?
Se decoderpro perde il collegamento devi verificare nelle risorse hardware di pannello di controllo o come lo chiamano nelle versione di windows che hai sul tuo PC ( e censuro il Marco pensiero a riguardo dei programmatori di Microsoft), se la ventrale è vista nelle connessioni USB.
Tieni presenti che le modalità di riconoscimento automatico dell'hardware a volte impiega almeno 20 minuti, e magari dopo questo tempo bisogna staccare il cavo e poi riattacarlo più volte, reso funzionante la prima volta poi funziona sempre, ma bisogna utilizzare sempre quelle porta USB del PC. Eventualmente evita di utilizzare una USB V3.x, con la 2.x spesso funziona meglio.
Prova anche fare così:
- spegni tutto, PC compreso, ma togli tensione anche staccando le spine se non ci sono interruttori
- scollega il cavo USB da PC o centrale, dove ti è più comodo
- aspetti almeno 1 minuto
- riaccendi il PC e la centrale, sempre scollegati tra di loro
- aspetti il riavvio completo del PC e anche altri 10 minuti, pausa merende o/e che fa sempre bene
- verifica che la centrale funzioni corettamente di per se stessa
- riattacca il cavo USB e attendi che il PC riconosca la centrale
- controlla che la centrale sia presente nelle risorse hardware del PC
- se non c'è, stacca il cavo
- prova a forzare il riconoscimento o/e a far cercare al PC i driver aggiornati
- oppure attendi almeno 5 minuti e riattaca il cavo
- solo quando la centrale è riconosciuta dal PC rilancia decoderpro e prova la commessione, magari cancella la vecchia e fanne una nuova.
La connessione, e tutto il relativo roster, e anche altro sono contenute in questa cartella* che va cancellata tutta, per non perdere il roster bisogna copiare da qualche parte la relativa cartella e poi inserirla nella cartella della nuova connessione.
* c:\utenti\utente\JMRI\cartella della connessione
- utenti oppure user
- utente oppure nome dell'utentecon cui si accede a windows ovvero con quale utente si instalato decoderpro
- nome della connessione, cioè come la si è chiamata nelle configurazione di decoder pro
Decoderpro crea un roster per ogni connessione configurata.
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 23:20
Niente da fare, il computer non vede la centrale, non sono riuscito neanche ad installare l'aggiornamento, giornata sprecata con tutto quello che avevo da fare...
Visitano il forum: GIANNIDEBE, Google [Bot] e 93 ospiti
