Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 19:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
Compreresti locomotive che funzionano sia in CC che in DCC?
Si 88%  88%  [ 63 ]
Non so 4%  4%  [ 3 ]
No 8%  8%  [ 6 ]
Voti totali : 72
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 19:04
Nome: Daniele Viganò
Cinese ha scritto:
Luberni68 ha scritto:
... a meno che non vi sia uno swithc che escluda il decoder...
Luca
Questo eventualmente potrebbe farlo il vecchio selettore rotaie-pantografo.
Ciao :D
Nella mia consolidation il decoder è di serie (c'è solo così o con DCC + sound), ma viene fornito comunque il ponticello da rimpiazzare nella presa nem in una eventuale rimozione.
Il discorso sta nella domanda "quanto inciderebbe un decoder di serie nel costo definitivo della macchina?" So che in USA non tanto (a volte zero, interi modelli sono statti aggiornati con DCC di serie senza cambiamento del listino) e quindi il mio voto è SI, ma in Italia (o più in generale in Europa) vale la stessa cosa?
Voto SI speranzoso.
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 19:13
Non la comprerei, in quanto il funzionamento analogico è tale solo con tensione continua: con gli alimentatori a semionda e PWM il decoder va nei pazzi.... a meno che il DCC non si possa escludere 'in toto', cioè bypassando e disalimentando il decoder... (mi sa che solo la spinetta ciò...).
 Oggetto del messaggio: Re: Comprereste delle loco che funzionano sia in CC sia in D
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 20:23
Nome: Daniele Pulcini
Cinese ha scritto:
Mettiamo che i produttori vendessero delle locomotive che costano 5€ in più e funzionano sia in CC sia in DCC.
Voi che fareste, le comprereste?
Ciao :)
Ciao Andrea,
bisognerebbe che tu specificasse anche il tipo di decoder.
Con o senza controllo di carico.
In quanto se mi ci mettono un decoder senza controllo di carico non la comprerei mai.
Se il decoder è con controllo di carico allora si.
Ormai mi sono abituato male.
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 20:38
le mie loco fanno bella mostra in vetrina
comunque direi senza dubbi si al digitale come standrd.
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 21:24
Assolutamente si. Il digitale cambia la vita, cambiassero anche i prezzi che non mi sembra siano così diminuiti da noi.
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 23:26
So che non c'entra nulla, ma se uno scrive a n a l o g i c o tutto attaccato gli viene fuori un "-" ...
provo qui sotto (ci dovrebbe essere scritto a n a l o g i c o):
"analogico"
Che cosa apparirà?
:D
.. e infatti, CVD...
Benedetto, controlla un pò i filtri del forum, secondo me si sono riempiti
come quelli della lavatrice :D
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 23:28
Comunque per tornare on-topic, appoggio a pieno il fatto che le macchine -
ma a questo punto qualunque cosa che sia alimentata - possano avere un
decoder "di fabbrica"...
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 23:33
E se poi la metto sul mio plastico con alimenatori a SCR e si castra (già ne avevo il sentore e max5726 me loconferma) ho ancora la grana di doverlo togliere... cheppale ! Ma mettetevi ognuno quello che vuole.
MessaggioInviato: sabato 6 gennaio 2007, 23:38
Leggera ha scritto:
...Con o senza controllo di carico.
Ciao :D
La regolazione di carico è d'obbligo come funzione base.
lo stato attuale della evoluzione dei decoder lo impone :wink:
MessaggioInviato: domenica 7 gennaio 2007, 0:01
Assolutamente si. Il decoder, se ben settato di fabbrica, funziona ottimamente anche in anelogico, mantenedo, ad esempio la curva di accelerazione e di frenata. I decoder USA con sonoro, funzionano anche in anelogico, anche se in maniera un po' limitata.
Io, tra le macchine già digitalizzate di fabbrica, ho le Lenz, che in effetti sono costate come macchine anelogiche, funzionano bene anche in anelogico e c'è il modo di usare alcune funzioni pure in anelogico, poi in digitale sono magnifiche.
Resterebbero esclusi da ciò gli affezionati del PWM, una esigua minoranza che si ostina ad usare un sistema ormai superato, a loro il compito di smontarsi il decoder, per tutti gli altri digitalisti o anelogicisti che siano, sarebbe un bel passo avanti
Ehm ho usato ANELOGICO per evitare il filtro .....
MessaggioInviato: domenica 7 gennaio 2007, 17:36
Osservazione sul PWM....
superato o no, cosa credete che esca da un qualsiasi decoder verso il motore???
MessaggioInviato: domenica 7 gennaio 2007, 18:13
pur essendo un digitalista convinto ho messo non so...
1 dipende da che decoder...se è una chiavica ( come i limarossi di qualche anno fa) assolutamente no. se invece è un buon decoder con controllo del carico svariate uscite funzioni ( almeno 4) sicuramente si
2 step sucessivo sarebbe bello avere già le funzioni supplementari attive e circuitalmente collegate, es fari rossi indipendenti, 3° faro indipendente...ecc ecc...
MessaggioInviato: domenica 7 gennaio 2007, 19:32
Le mie, almeno quelle di produzione recente, essendo prodotte per gli USA, sono già quasi tutte dodate di decoder e funzionano bene sia in DC che in DCC.
Ma ancha a questa politica vi é il rovescio della medaglia; non sempre il decoder che vi si trova dentro é quello che si desidera (solitamente sono il modello base senza souni) e dovendolo sostituire si torna al punto di partenza con le solite spese aggiuntive.
L'ideale a mio avviso é quello di fornire le locomotive della necessaria interfaccia e degli spazi interni per decoder e altoparlanti. Alla fine attacare uno spinotto non spaventa nessuno... e se altri, i più nostagici, di digitale non ne vogliono sentir parlare, si fa contenti anche loro.
K27
MessaggioInviato: domenica 7 gennaio 2007, 23:32
La possibilità di cambiare decoder potrebbero benissimo averla.
Così chi volesse montarne uno di ultimissima generazione potrebbe farlo da se.
Un decoder con 4 funzioni, ad oggi, può essere un decoder base...
Ciao :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
