Oggi è domenica 28 giugno 2026, 7:45
 Oggetto del messaggio: Re: Problema frenata ABC con due macchine da me digitalizzat
MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2023, 19:04
Nome: Giovanni Fiorillo
marco_58 ha scritto:
Coretto, comntenti?
Sempre per ragioni tecniche oggi si cena verso e 21, e l'arrosto alla fine di questa risposta entra nel forno! :lol:
Ottimo…per la,correzione e per l’arrosto…
Ma non pesante la sera? C’è l’hai il Gaviscon a portata di mano…
Anche se oggi il Gaviscon costa quanto un trenino….
In proporzione ovviamente…
MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2023, 20:47
Coretto, comntenti?
Scusa, corretto dove?
Mi sa che anche stavolta la fame ha distratto.
MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2023, 20:52
In alcuni decoder performanti, si può impostare il valore dello sbilanciamento della tensione: a saperlo usare torna spesso utile.
L'asimmetria del segnale non si imposta da nessuna parte, si crea con il numero di diodi in serie che si usano.
Quello che si piò impostare su alcuni decoders (ad esempio con la CV134 su ESU 5) è la sensibilità, cioè la soglia sotto la quale l'asimmetria viene riconosciuta.
MessaggioInviato: domenica 10 dicembre 2023, 23:39
Che di fatto è la stessa cosa, cioè sensibilità dell'asimmetria, poi chiamala pure soglia.
Coi diodi la crei, diversamente come faresti? Se rispondi con una resistenza ti boccio nella fondamentale legge i Ohm.
P.S.
Per chi ha problemi di stomaco non c'è paregone, io sono più avanti: ci sono nato, e quei medicinali non mi servono a nulla, vado sistematicamente di roba di gamma più alta!
E come lascio perdere i decoder non performanti faccio così con i cibi: solo roba di alta qualità.
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 8:55
Guarda che non devo rispondere nulla. L'ho detto io che la differenza di tensione sulle due rotaie la fai con la quantità di diodi che metti in serie.
Tu pensavi di impostarla sul decoder:
" In alcuni decoder performanti, si può impostare il valore dello sbilanciamento della tensione: a saperlo usare torna spesso utile."
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 10:40
Etsero17, spiacente ma continui a non capire, eppure è semplice:
- con i diodi creo la caduta di tensione, che è la conseguenza di quanti diodi metto in serie e al tipo di diodo "normale" o "fast"
- con le sensibilità del decoder imposto qual'è il valore di sbilanciamento (caduta) della tensione da prendere in considerazione. **
L'elettrotecnica insegna.
Se nel circuito di alimentazione del binario ho in serie sia il rilevemanto presenza coi diodi, che il comando della frenata ABC occorre far sapere al decoder che se la caduta di tensione è bassa è attivo solo il circuito di rilevamento presenza: che è pure il caso del mio costruendo plastico.
Bisogna sempre vedere l'insieme del plastico e dei treni che vi circolano, non un oggetto singolarmente: che è poi quello che succede nella ferrovia vera, ovvero che è un insieme di cose interagenti in continuo e non ogni tanto.
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 10:55
Lo so benissimo che è semplice, te l'ho scritto sin dall'inizio.
Cerca di non girare la frittata :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 15:06
Nome: Santino Toscano
L'ora di pranzo è già passata ... è già ora di cena? :lol:
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 17:21
Qui chi sta girando la fritatta non sono io.
Se si vuole avere ragione e definide che CdT è uguale a sensibilità, e che la sensigilità la regolo e imposto, mentre la CdT che la creo (o si crea), a beh allora gli cedo la ragione: non ho tempo da perdere oltre: esistono anche i dizionari e i vocabolari.
Tanto chi vuole imparare lo fa al di fuori da forum e social, quindi sui testi per conto suo.
Vorrà dire che da Volta in avanti gli elettrotecnici hanno sbagliato tutto.
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2023, 20:44
Aggiunto il quinto diodo in cascata su tutti i binari , ora tutti i decoder reagiscono correttamente alla frenta ABC.
MessaggioInviato: martedì 12 dicembre 2023, 8:04
Ben fatto…così si placa!
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
