Oggi è sabato 27 giugno 2026, 21:37
 Oggetto del messaggio: Re: ACME: E626 362
MessaggioInviato: venerdì 29 dicembre 2023, 19:06
evil_weevil ha scritto:
Perdonami, nell'intervento sopra il tuo qui sopra si vede chiaramente che diverse 626 del medesimo produttore tirano benissimo sia in salita sia in piano composizioni robuste senza far particolari fatiche.
Tu dici che la tua non traina in piano più di 4 corbellini a carrelli.
Io la vedo trainare 12 bisarche senza problemi (a meno della "S" volutamente ostica del terzo video) e senza anelli di aderenza.
Ci metti un video dove gli attacchi, che so, 8-10 corbellini e slitta senza partire?
Sai com'è, anche il peggior san Tommaso si ricrederebbe dopo aver visto questi video, ma se insisti per crederti dovremmo avere una prova quantomeno di pari credibilità, non pensi?
Piccolo contributo… il 626 Roco ha più di 40 anni e vari Km alle spalle , Acme ha gli anelli di aderenza, Il 626 Micro necessiterebbe di una bella lubrificata ma richiede un po’ di pazienza quindi ci accontentiamo. Il video non è certo un bel filmato ma non era questo l’intento.
https://youtu.be/kk5PWhZGxH8?si=qzGNwH_9XEYGs4RW
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2024, 14:44
Buongiorno. Condivido quanto affermato da Badpilot, ho risolto in parte le problematiche descritte " mettendo mano" ad una macchina NUOVA cosa molto inconsueta.
Descrivo a breve gli interventi sperando in cosa utile per coloro che avessero le stesse noie, e per qualche " capoccia" di acme che ne tragga consiglio:
- Ho caricato le lamelle sui carrelli folli, per aumentare la presa di corrente e aumentare l'escursione dello stesso sui cambi di pendenza
- applicato due strisce di alluminio adesivo sotto il telaio, dove poggiano le lamelle
- Leggera diminuzione di un decimo di mm. dello scartamento degli assi estremi dei carrelli, per evitare lo svio sui cuori dei dev.
- Aumento della massa totale di circa 40gr. aggiungendo una lastrina di piombo sul PCB.
- Accorciato di circa 2 mm i tubi delle sabbiere con un tronchesino, che ostacolavano la rotazione dei carrelli.
Premetto inoltre la difficoltà di apertura della cassa con l'alto rischio di danneggiare la stessa, proprio non capisco perchè non prevedere l'apertura dell'imperiale per
il montaggio del decoder....vabbè lasciamo stare..
Come da accordi Sono in attesa degli assi gommati dal venditore.
Chiudo qui, posso solo assicurare, e ne sono dispiaciuto, che non comprerò più acme.
Enrico Tori Roma
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2024, 19:30
Nome: Mario de Falco
Che fine hanno fatto le ruote con anelli di aderenza presenti nella confezione?
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2024, 19:53
Rispondendo a Venom, assenti... fortunatamente il venditore molto serio, provvederà a spedirmeli.
MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2024, 7:10
beh dai proprio così incosueta non direi
viewtopic.php?f=21&t=113399&start=375
viewtopic.php?p=1191222#p1191222
ma, come si dice, "il modellista con la M maiuscola il rimedio lo trova"
Matt Kirby Miami
MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2024, 11:56
Rispondendo ad aln668 1700 Sulle macchine Nuove e recenti che ho acquistato finora HO MESSO MANO al massimo solo per montare un decoder, e gli aggiuntivi,
non a eliminare i difetti dinamici.
Tra le mie circa 75 locomotive acquistate in piu' di 40 anni mi sono permesso al massimo di digitalizzare le piu' anziane Lima, RR, GT e Fleishmann
e posso affermare che a livello dinamico sono perfette. :wink: :wink:
Un saluto.
MessaggioInviato: mercoledì 3 gennaio 2024, 13:13
Nome: Daniele Galasso
Non so perché mi è venuta l'insana voglia di comprarmi il 626.313 dep. Salerno da affiancare alla BM e alla Level. Sembra una bellissima macchina.
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
